2884| 2
让翅膀在指尖上舞动:用铁丝制作在指尖扇动的小机械 |
DIYer:Cast 制作时间:30分钟 制作难度:无 GEEK指数:(机械入门级) 图片来自网络 很久以前就在网上看到过这两张有意思动图,图中的小装置机械结构并不复杂,考虑了下身边有的材料以及制作的精细程度,我决定做一下第二个结构。 首先分析一下机械结构,这是一个非常简单的拍击动作。 准备工作 先看下受力简图 食指弯曲前 食指弯曲前俯视图 食指弯曲后 结构非常简单,食指前部弯曲产生的力,使上面的摆动杆件绕着A点旋转做往复运动。往复弯曲食指时,固定杆不动,摆动杆朝着墙内外摆动,横杆便相对于点B做朝着墙内外往复的摆动。 结构讲解完毕,现在开始把它做出来吧! 材料 2mm粗细的钢丝1m左右 橡皮筋4根 硬纸片两张 水笔芯2根 工具 一把尖口钳 一把虎口钳 透明胶 制作 这个机械结构整体可以分为4个部分,之后再组合就可以了。 底座固定架 V型摆动杆 指套 翅膀 制作底座固定架 手掌平放到桌子上,俯视图估算了一下自己的指节宽度差不多是16mm左右,所以按照钢丝结构就大个3-4mm可以了,由于手指弯曲方向,考虑到结构的灵活性,竖直边需要25mm的长度。 钢丝各段长度如下:180—20—25—20—25—20—20—20—25—20—25—160mm 底座固定架弯折示意图 制作V型摆动杆 V型摆动杆弯折示意图 按照示意图用工具弯折好摆动杆和固定杆后,用细铁丝如下图联结起来。 制作指套 指套的作用就是使摆动杆能够随着手指的弯曲而上下摆动,所以只要能满足牢固的戴在食指的第二指节上就行了。 弯折钢丝的过程请务必使用两把钳子,不要用手啊!看起来很柔软的钢丝,一不小心很容易划伤自己的!DIYer把把都是血泪…TAT。 用一段钢丝,先绕两个小圆孔,方便后面摆动杆通过,然后再分别扭到前后绕两圈,方便让食指套上去固定住。重点在有两个孔洞,其他看大家的自由发挥。 尝试带上指套,能固定在第一指节上就好了。 接下来一步非常重要,要先把V字摆动杆通过指套上的圆孔,接下来再去做后面的翅膀,因为后面要捆扎了。 制作翅膀 翅膀的制作,相当于是一个「翅根」加上一个「羽翼」,「翅根」的这个连杆分别和摆动杆与固定杆联结,就像下图一样,连杆的一头完全挂到固定杆上,连杆和摆动杆的交叉处就用细铁丝固定一下,不要固定的太紧,这里是为了能转动,所以松懈一些就好。我们最后再确定怎么摆动最合适。 “翅根”连杆固定好以后,尝试扑闪两下,觉得ok的话,就可以找「翅膀」,用胶带纸或者双面胶缠到“翅中”连杆上就好。 我是从女友的羽毛耳环那儿借了两根羽毛,其他找到羽毛的方法可以是猫咪玩具,可以是鸡毛掸子,最不济就用服装的吊牌吧…大家可以发挥想象力,做出更好看的翅膀~ 组合整个结构 直接上图: 固定长度可以自由调节,长度越长翅膀扇动幅度越大。(由于这是一个比较柔性的机械结构,所以摆动杆穿过固定架就可以了,不需要做到完全对称的弯折。) 最后,要用细铁丝把固定杆的头部联结一下,连杆的头部到固定杆头部的距离也可以用细铁丝固定一下哦, 这样能让整个小机械更稳定。 作者:Cast 来源:果壳 |
