> 教程
查看: 428|回复: 1
[中级教程] 蓝牙音频数据透传AT串口指令双模杰理芯片模块方案
一、模块介绍
1.1 介绍
KT1026BTM是我公司新推出一款双模蓝牙模块,支持无损音频蓝牙播放,支持U盘、TF卡播放的四合一模块,同时支持目前比较流行的BLE、SPP数据透传功能,还有简单实用的AT串口指令通讯功能,我们把他做成模块的方式,就是为了降低大家对双模产品的开发难度。
1.2 特点介绍
序号
特点说明
1
模块采用是两边游标半孔的贴片方式,尺寸相比其他公司的要小,SIZE: 23.0*15.5MM。
2
模块出售单价低,线上线下统一5.0元一个
3
模块引出I/O可以灵活使用,支持3路PWM RGB灯调光
4
外置扩展电路简单,做音箱只需加上功放电路即可
5
模块是5.0蓝牙版本,距离可以做到20M
6
支持BLE数据透传(IOS连BLE)
7
支持SPP数据透传(Android用SPP)
8
支持蓝牙音频+数据透传
1.3模块功能说明  模块支持AT串口指令控制
功能划分
功能描述
公共功能
1、16-bit Stereo DAC with headphone amplifier, SNR >= 95dB
2、芯片自动生成蓝牙的MAC地址,无需滚动烧录
音乐功能
1、支持MP3、WAV、WMA、FLAC、AAC、APE格式全解码
2、最大支持128G的U盘和TF卡
3、支持断点记忆和曲目记忆功能
蓝牙功能特性
1、支持蓝牙音频传输连接手机传输音乐
2、支持蓝牙通话功能,用户可设置取消,支持接听、挂断、回拨、拒接等功能
3、蓝牙5.0版本,支持HFP/A2DP/AVRCP/HSP/GAVDP/IOP/SPP/BLE,距离[size=10.5000pt]20M左右
4、Class2 4dbM  频率范围在2.4G--2.480G
5、支持BLE透传功能,单独连接“BLE蓝牙名称”  支持SPP透传功能
1.4模块基本参数
无线参数
参数名称
参数值
参数名称
参数值
无线标准
802.15.1
蓝牙规范
5.0
频率范围
2.402GHz-2.480GHz
发射功率
+2dbm
接收灵敏度
-89db
天线选项
板载倒F型
硬件参数
数据接口
UART:38400bps(串口可设)
工作电压
3.4VDC to 5.5VDC
工作电流
20MA
工作温度
-20℃ to +70℃
存储温度
-30℃ to +100℃
尺寸
23*15.5MM
软件参数
设备类型
从设备
数据加密
从设备
设置命令
AT+命令结构
用户配置
串口AT命令,透传指令
客户应用软件
支持客户定制应用软件
蓝牙名称
串口AT命令可设
1.5 应用领域
1、蓝牙音频产品
如:蓝牙音箱、蓝牙耳机、车载蓝牙、蓝牙对箱 等等
2、蓝牙数传产品
如:智能门锁、车载OBD检测、智能小车、打印机、医疗设备数据采集
3、蓝牙数传+音频产品
如:蓝牙音乐灯、蓝牙广播
备注:要求超低功耗的,选用这款方案不合适
1.6 系列产品
型号
蓝牙版本
工作频段
通信距离
空中速率
生产方式
产品特点
KT1026BTTM
蓝牙5.0
2.4G
20米
2Mbps
模块
音频+数据透传
BT201
蓝牙5.0
2.4G
20米
2Mbps
PCBA模块板
音频+数据透传
二、原理说明
2.1模块原理图
原理图红色的是网络名,和模块的引脚是一一对应的关系,蓝色的文字说明是一些功能性的说明
2.2 模块与MCU之间的通讯
①:模块与供电系统为 5.0V(接3.3V也可以) MCU 连接时,串口交叉连接即可(模块的 RX 接 MCU 的 TX、模块的 TX 接 MCU 的 RX)。
三、开发利用
序号
名称
说明
1
PA3
I/O GPIO
2
PA4
I/O GPIO
3
PA5
I/O GPIO
4
DM
USB Negative Data  (pull down)  FCC_RX  FCC认证接线
5
DP
USB Positive Data   (pull down)  FCC_TX  FCC认证接线
6
3V3
模块3.3V电压输出
7
DVDD
DAC Power,咪头偏置电压
8
PA0
GPIO 咪头信号输入
9
DACR
右声道输出
10
DACL
左声道输出
11
SGND
模拟GND(要单独接到电源的地)
12
GND
电源GND
13
5.0V+
模块电源输入脚 (3.4--5.2VDC
14
PC1
I/O GPIO
15
PC3
I/O GPIO
16
PC4
I/O GPIO
17
PC5
I/O GPIO
18
PR2
I/O 软开关机唤醒脚,低电平有效, 按键复位
19
PR1
I/O
20
PB6
I/O GPIO
21
PB5
I/O GPIO
22
PB4
I/O GPIO
23
PB3
I/O GPIO
24
PB2
I/O GPIO
25
PB1
I/O GPIO  串口RX接口
26
PB0
I/O GPIO  串口TX接口
四、视频链接
名称
链接
1、蓝牙播放器
https://v.qq.com/x/page/h0767kjnh6z.html
2、BLE透传效果演示
https://v.qq.com/x/page/q07660m1bta.html
3、BLE测试说明演示视频
https://v.qq.com/x/page/o0766ubm78n.html
4、SPP透传效果演示
https://v.qq.com/x/page/b0766jqw0p5.html
5、SPP测试说明演示视频
https://v.qq.com/x/page/e0766bz15fw.html
6、固件更新视频演示
https://v.qq.com/x/page/f0766kfjzob.html
以让链接借用的是BT201的视频内容,两者的功能效果是可以兼容,只是两者在生产方式和用的芯片不一样,软件功能是通用
蓝牙音频数据透传AT串口指令双模杰理芯片模块方案.pdf
218.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 创造力 -1
gada888  版主
发表于 2019-3-21 14:03:19
这么全呀。谢了
回复 支持 反对
wifi气象站
