Linux 用户和用户组管理
2019-02-191.1万
AI 快速预览详细
本文介绍了Linux系统中用户和用户组的管理方法,包括用户账号的添加、删除与修改,用户口令的管理,以及用户组的管理。主要命令有useradd、userdel、usermod等。通过具体实例展示了如何使用这些命令进行操作。例如,使用`useradd -d /usr/sam -m sam`创建用户sam,使用`userdel -r sam`删除用户sam及其主目录。此外,还介绍了批量创建用户的方法,如使用`newusers < user.txt`和`chpasswd < passwd.txt`命令。
Linux 用户和用户组管理 Linux系统是一个多用户多任务的分时操作系统,任何一个要使用系统资源的用户,都必须首先向系统管理员申请一个账号,然后以这个账号的身份进入系统。 用户的账号一方面可以帮助系统管理员对使用系统的用户进行跟踪,并控制他们对系统资源的访问;另一方面也可以帮助用户组织文件,并为用户提供安全性保护。 每个用户账号都拥有一个惟一的用户名和各自的口令。 用户在登录时键入正确的用户名和口令后,就能够进入系统和自己的主目录。 实现用户账号的管理,要完成的工作主要有如下几个方面: 用户账号的添加、删除与修改。 用户口令的管理。 用户组的管理。 一、Linux系统用户账号的管理 用户账号的管理工作主要涉及到用户账号的添加、修改和删除。 添加用户账号就是在系统中创建一个新账号,然后为新账号分配用户号、用户组、主目录和登录Shell等资源。刚添加的账号是被锁定的,无法使用。 1、添加新的用户账号使用useradd命令,其语法如下: [mw_shl_code=applescript,true]useradd 选项 用户名[/mw_shl_code] 参数说明: 选项: -c comment 指定一段注释性描述。 -d 目录 指定用户主目录,如果此目录不存在,则同时使用-m选项,可以创建主目录。 -g 用户组 指定用户所属的用户组。 -G 用户组,用户组 指定用户所属的附加组。 -s Shell文件 指定用户的登录Shell。 -u 用户号 指定用户的用户号,如果同时有-o选项,则可以重复使用其他用户的标识号。 用户名: 指定新账号的登录名。 实例1 [mw_shl_code=applescript,true]# useradd –d /usr/sam -m sam[/mw_shl_code] 此命令创建了一个用户sam,其中-d和-m选项用来为登录名sam产生一个主目录/usr/sam(/usr为默认的用户主目录所在的父目录)。 实例2 [mw_shl_code=applescript,true] # useradd -s /bin/sh -g group –G adm,root gem[/mw_shl_code] 此命令新建了一个用户gem,该用户的登录Shell是 /bin/sh,它属于group用户组,同时又属于adm和root用户组,其中group用户组是其主组。 这里可能新建组:#groupadd group及groupadd adm 增加用户账号就是在/etc/passwd文件中为新用户增加一条记录,同时更新其他系统文件如/etc/shadow, /etc/group等。 Linux提供了集成的系统管理工具userconf,它可以用来对用户账号进行统一管理。 2、删除帐号 如果一个用户的账号不再使用,可以从系统中删除。删除用户账号就是要将/etc/passwd等系统文件中的该用户记录删除,必要时还删除用户的主目录。 删除一个已有的用户账号使用userdel命令,其格式如下: [mw_shl_code=applescript,true]userdel 选项 用户名[/mw_shl_code] 常用的选项是 -r,它的作用是把用户的主目录一起删除。 例如: [mw_shl_code=applescript,true]# userdel -r sam[/mw_shl_code] 此命令删除用户sam在系统文件中(主要是/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group等)的记录,同时删除用户的主目录。 3、修改帐号 修改用户账号就是根据实际情况更改用户的有关属性,如用户号、主目录、用户组、登录Shell等。 修改已有用户的信息使用usermod命令,其格式如下: [mw_shl_code=applescript,true]usermod 选项 用户名[/mw_shl_code] 常用的选项包括-c, -d, -m, -g, -G, -s, -u以及-o等,这些选项的意义与useradd命令中的选项一样,可以为用户指定新的资源值。 另外,有些系统可以使用选项:-l 新用户名 这个选项指定一个新的账号,即将原来的用户名改为新的用户名。 例如: [mw_shl_code=applescript,true] # usermod -s /bin/ksh -d /home/z –g developer sam[/mw_shl_code] 此命令将用户sam的登录Shell修改为ksh,主目录改为/home/z,用户组改为developer。 4、用户口令的管理 用户管理的一项重要内容是用户口令的管理。用户账号刚创建时没有口令,但是被系统锁定,无法使用,必须为其指定口令后才可以使用,即使是指定空口令。 指定和修改用户口令的Shell命令是passwd。超级用户可以为自己和其他用户指定口令,普通用户只能用它修改自己的口令。命令的格式为: passwd 选项 用户名 可使用的选项: -l 锁定口令,即禁用账号。 -u 口令解锁。 -d 使账号无口令。 -f 强迫用户下次登录时修改口令。 如果默认用户名,则修改当前用户的口令。 例如,假设当前用户是sam,则下面的命令修改该用户自己的口令: [mw_shl_code=applescript,true]$ passwd Old password:****** New password:******* Re-enter new password:*******[/mw_shl_code] 如果是超级用户,可以用下列形式指定任何用户的口令: [mw_shl_code=applescript,true]# passwd sam New password:******* Re-enter new password:*******[/mw_shl_code] 普通用户修改自己的口令时,passwd命令会先询问原口令,验证后再要求用户输入两遍新口令,如果两次输入的口令一致,则将这个口令指定给用户;而超级用户为用户指定口令时,就不需要知道原口令。 为了系统安全起见,用户应该选择比较复杂的口令,例如最好使用8位长的口令,口令中包含有大写、小写字母和数字,并且应该与姓名、生日等不相同。 为用户指定空口令时,执行下列形式的命令: [mw_shl_code=applescript,true]# passwd -d sam[/mw_shl_code] 此命令将用户sam的口令删除,这样用户sam下一次登录时,系统就不再询问口令。 passwd命令还可以用-l(lock)选项锁定某一用户,使其不能登录,例如: [mw_shl_code=applescript,true]# passwd -l sam[/mw_shl_code] 二、Linux系统用户组的管理 每个用户都有一个用户组,系统可以对一个用户组中的所有用户进行集中管理。不同Linux 系统对用户组的规定有所不同,如Linux下的用户属于与它同名的用户组,这个用户组在创建用户时同时创建。 用户组的管理涉及用户组的添加、删除和修改。组的增加、删除和修改实际上就是对/etc/group文件的更新。 1、增加一个新的用户组使用groupadd命令。其格式如下: [mw_shl_code=applescript,true]groupadd 选项 用户组[/mw_shl_code] 可以使用的选项有: -g GID 指定新用户组的组标识号(GID)。 -o 一般与-g选项同时使用,表示新用户组的GID可以与系统已有用户组的GID相同。 实例1: [mw_shl_code=applescript,true]# groupadd group1[/mw_shl_code] 此命令向系统中增加了一个新组group1,新组的组标识号是在当前已有的最大组标识号的基础上加1。 实例2: [mw_shl_code=applescript,true]# groupadd -g 101 group2[/mw_shl_code] 此命令向系统中增加了一个新组group2,同时指定新组的组标识号是101。 2、如果要删除一个已有的用户组,使用groupdel命令,其格式如下: [mw_shl_code=applescript,true]groupdel 用户组[/mw_shl_code] 例如: [mw_shl_code=applescript,true]# groupdel group1[/mw_shl_code] 此命令从系统中删除组group1。 3、修改用户组的属性使用groupmod命令。其语法如下: groupmod 选项 用户组 常用的选项有: -g GID 为用户组指定新的组标识号。 -o 与-g选项同时使用,用户组的新GID可以与系统已有用户组的GID相同。 -n新用户组 将用户组的名字改为新名字 实例1: [mw_shl_code=applescript,true]# groupmod -g 102 group2[/mw_shl_code] 此命令将组group2的组标识号修改为102。 实例2: [mw_shl_code=applescript,true]# groupmod –g 10000 -n group3 group2[/mw_shl_code] 此命令将组group2的标识号改为10000,组名修改为group3。 4、如果一个用户同时属于多个用户组,那么用户可以在用户组之间切换,以便具有其他用户组的权限。 用户可以在登录后,使用命令newgrp切换到其他用户组,这个命令的参数就是目的用户组。例如: [mw_shl_code=applescript,true]$ newgrp root[/mw_shl_code] 这条命令将当前用户切换到root用户组,前提条件是root用户组确实是该用户的主组或附加组。类似于用户账号的管理,用户组的管理也可以通过集成的系统管理工具来完成。 三、与用户账号有关的系统文件 完成用户管理的工作有许多种方法,但是每一种方法实际上都是对有关的系统文件进行修改。 与用户和用户组相关的信息都存放在一些系统文件中,这些文件包括/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group等。 下面分别介绍这些文件的内容。 1、/etc/passwd文件是用户管理工作涉及的最重要的一个文件。 Linux系统中的每个用户都在/etc/passwd文件中有一个对应的记录行,它记录了这个用户的一些基本属性。 这个文件对所有用户都是可读的。它的内容类似下面的例子: [mw_shl_code=applescript,true]# cat /etc/passwd root:x:0:0:Superuser:/: daemon:x:1:1:System daemons:/etc: bin:x:2:2:Owner of system commands:/bin: sys:x:3:3:Owner of system files:/usr/sys: adm:x:4:4:System accounting:/usr/adm: uucp:x:5:5:UUCP administrator:/usr/lib/uucp: auth:x:7:21:Authentication administrator:/tcb/files/auth: cron:x:9:16:Cron daemon:/usr/spool/cron: listen:x:37:4:Network daemon:/usr/net/nls: lp:x:71:18:Printer administrator:/usr/spool/lp: sam:x:200:50:Sam san:/usr/sam:/bin/sh[/mw_shl_code] 从上面的例子我们可以看到,/etc/passwd中一行记录对应着一个用户,每行记录又被冒号(:)分隔为7个字段,其格式和具体含义如下: 用户名:口令:用户标识号:组标识号:注释性描述:主目录:登录Shell 1)"用户名"是代表用户账号的字符串。 通常长度不超过8个字符,并且由大小写字母和/或数字组成。登录名中不能有冒号(:),因为冒号在这里是分隔符。 为了兼容起见,登录名中最好不要包含点字符(.),并且不使用连字符(-)和加号(+)打头。 2)“口令”一些系统中,存放着加密后的用户口令字。 虽然这个字段存放的只是用户口令的加密串,不是明文,但是由于/etc/passwd文件对所有用户都可读,所以这仍是一个安全隐患。因此,现在许多Linux 系统(如SVR4)都使用了shadow技术,把真正的加密后的用户口令字存放到/etc/shadow文件中,而在/etc/passwd文件的口令字段中只存放一个特殊的字符,例如“x”或者“*”。 3)“用户标识号”是一个整数,系统内部用它来标识用户。 一般情况下它与用户名是一一对应的。如果几个用户名对应的用户标识号是一样的,系统内部将把它们视为同一个用户,但是它们可以有不同的口令、不同的主目录以及不同的登录Shell等。 通常用户标识号的取值范围是0~65 535。0是超级用户root的标识号,1~99由系统保留,作为管理账号,普通用户的标识号从100开始。在Linux系统中,这个界限是500。 4)“组标识号”字段记录的是用户所属的用户组。 它对应着/etc/group文件中的一条记录。 5)“注释性描述”字段记录着用户的一些个人情况。 例如用户的真实姓名、电话、地址等,这个字段并没有什么实际的用途。在不同的Linux 系统中,这个字段的格式并没有统一。在许多Linux系统中,这个字段存放的是一段任意的注释性描述文字,用做finger命令的输出。 6)“主目录”,也就是用户的起始工作目录。 它是用户在登录到系统之后所处的目录。在大多数系统中,各用户的主目录都被组织在同一个特定的目录下,而用户主目录的名称就是该用户的登录名。各用户对自己的主目录有读、写、执行(搜索)权限,其他用户对此目录的访问权限则根据具体情况设置。 7)用户登录后,要启动一个进程,负责将用户的操作传给内核,这个进程是用户登录到系统后运行的命令解释器或某个特定的程序,即Shell。 Shell是用户与Linux系统之间的接口。Linux的Shell有许多种,每种都有不同的特点。常用的有sh(Bourne Shell), csh(C Shell), ksh(Korn Shell), tcsh(TENEX/TOPS-20 type C Shell), bash(Bourne Again Shell)等。 系统管理员可以根据系统情况和用户习惯为用户指定某个Shell。如果不指定Shell,那么系统使用sh为默认的登录Shell,即这个字段的值为/bin/sh。 用户的登录Shell也可以指定为某个特定的程序(此程序不是一个命令解释器)。 利用这一特点,我们可以限制用户只能运行指定的应用程序,在该应用程序运行结束后,用户就自动退出了系统。有些Linux 系统要求只有那些在系统中登记了的程序才能出现在这个字段中。 8)系统中有一类用户称为伪用户(pseudo users)。 这些用户在/etc/passwd文件中也占有一条记录,但是不能登录,因为它们的登录Shell为空。它们的存在主要是方便系统管理,满足相应的系统进程对文件属主的要求。 常见的伪用户如下所示: [mw_shl_code=applescript,true]伪 用 户 含 义 bin 拥有可执行的用户命令文件 sys 拥有系统文件 adm 拥有帐户文件 uucp UUCP使用 lp lp或lpd子系统使用 nobody NFS使用[/mw_shl_code] 拥有帐户文件 1、除了上面列出的伪用户外,还有许多标准的伪用户,例如:audit, cron, mail, usenet等,它们也都各自为相关的进程和文件所需要。 由于/etc/passwd文件是所有用户都可读的,如果用户的密码太简单或规律比较明显的话,一台普通的计算机就能够很容易地将它破解,因此对安全性要求较高的Linux系统都把加密后的口令字分离出来,单独存放在一个文件中,这个文件是/etc/shadow文件。 有超级用户才拥有该文件读权限,这就保证了用户密码的安全性。 2、/etc/shadow中的记录行与/etc/passwd中的一一对应,它由pwconv命令根据/etc/passwd中的数据自动产生 它的文件格式与/etc/passwd类似,由若干个字段组成,字段之间用":"隔开。这些字段是: [mw_shl_code=applescript,true]登录名:加密口令:最后一次修改时间:最小时间间隔:最大时间间隔:警告时间:不活动时间:失效时间:标志[/mw_shl_code] "登录名"是与/etc/passwd文件中的登录名相一致的用户账号 "口令"字段存放的是加密后的用户口令字,长度为13个字符。如果为空,则对应用户没有口令,登录时不需要口令;如果含有不属于集合 { ./0-9A-Za-z }中的字符,则对应的用户不能登录。 "最后一次修改时间"表示的是从某个时刻起,到用户最后一次修改口令时的天数。时间起点对不同的系统可能不一样。例如在SCO Linux 中,这个时间起点是1970年1月1日。 "最小时间间隔"指的是两次修改口令之间所需的最小天数。 "最大时间间隔"指的是口令保持有效的最大天数。 "警告时间"字段表示的是从系统开始警告用户到用户密码正式失效之间的天数。 "不活动时间"表示的是用户没有登录活动但账号仍能保持有效的最大天数。 "失效时间"字段给出的是一个绝对的天数,如果使用了这个字段,那么就给出相应账号的生存期。期满后,该账号就不再是一个合法的账号,也就不能再用来登录了。 下面是/etc/shadow的一个例子: [mw_shl_code=applescript,true]# cat /etc/shadow root:Dnakfw28zf38w:8764:0:168:7::: daemon:*::0:0:::: bin:*::0:0:::: sys:*::0:0:::: adm:*::0:0:::: uucp:*::0:0:::: nuucp:*::0:0:::: auth:*::0:0:::: cron:*::0:0:::: listen:*::0:0:::: lp:*::0:0:::: sam:EkdiSECLWPdSa:9740:0:0::::[/mw_shl_code] 3、用户组的所有信息都存放在/etc/group文件中。 将用户分组是Linux 系统中对用户进行管理及控制访问权限的一种手段。 每个用户都属于某个用户组;一个组中可以有多个用户,一个用户也可以属于不同的组。 当一个用户同时是多个组中的成员时,在/etc/passwd文件中记录的是用户所属的主组,也就是登录时所属的默认组,而其他组称为附加组。 用户要访问属于附加组的文件时,必须首先使用newgrp命令使自己成为所要访问的组中的成员。 用户组的所有信息都存放在/etc/group文件中。此文件的格式也类似于/etc/passwd文件,由冒号(:)隔开若干个字段,这些字段有: [mw_shl_code=applescript,true]组名:口令:组标识号:组内用户列表[/mw_shl_code] "组名"是用户组的名称,由字母或数字构成。与/etc/passwd中的登录名一样,组名不应重复。 "口令"字段存放的是用户组加密后的口令字。一般Linux 系统的用户组都没有口令,即这个字段一般为空,或者是*。 "组标识号"与用户标识号类似,也是一个整数,被系统内部用来标识组。 "组内用户列表"是属于这个组的所有用户的列表/b],不同用户之间用逗号(,)分隔。这个用户组可能是用户的主组,也可能是附加组。 /etc/group文件的一个例子如下: [mw_shl_code=applescript,true]root::0:root bin::2:root,bin sys::3:root,uucp adm::4:root,adm daemon::5:root,daemon lp::7:root,lp users::20:root,sam[/mw_shl_code] 四、添加批量用户 添加和删除用户对每位Linux系统管理员都是轻而易举的事,比较棘手的是如果要添加几十个、上百个甚至上千个用户时,我们不太可能还使用useradd一个一个地添加,必然要找一种简便的创建大量用户的方法。Linux系统提供了创建大量用户的工具,可以让您立即创建大量用户,方法如下: (1)先编辑一个文本用户文件。 每一列按照/etc/passwd密码文件的格式书写,要注意每个用户的用户名、UID、宿主目录都不可以相同,其中密码栏可以留做空白或输入x号。一个范例文件user.txt内容如下: [mw_shl_code=applescript,true] user001::600:100:user:/home/user001:/bin/bash user002::601:100:user:/home/user002:/bin/bash user003::602:100:user:/home/user003:/bin/bash user004::603:100:user:/home/user004:/bin/bash user005::604:100:user:/home/user005:/bin/bash user006::605:100:user:/home/user006:/bin/bash[/mw_shl_code] (2)以root身份执行命令 /usr/sbin/newusers,从刚创建的用户文件user.txt中导入数据,创建用户: [mw_shl_code=applescript,true]# newusers < user.txt[/mw_shl_code] 然后可以执行命令 vipw 或 vi /etc/passwd 检查 /etc/passwd 文件是否已经出现这些用户的数据,并且用户的宿主目录是否已经创建。 (3)执行命令/usr/sbin/pwunconv。 将 /etc/shadow 产生的 shadow 密码解码,然后回写到 /etc/passwd 中,并将/etc/shadow的shadow密码栏删掉。这是为了方便下一步的密码转换工作,即先取消 shadow password 功能。 [mw_shl_code=applescript,true]# pwunconv[/mw_shl_code] (4)编辑每个用户的密码对照文件。 范例文件 passwd.txt 内容如下: [mw_shl_code=applescript,true]user001:密码 user002:密码 user003:密码 user004:密码 user005:密码 user006:密码[/mw_shl_code] (5)以root身份执行命令 /usr/sbin/chpasswd。 创建用户密码,chpasswd 会将经过 /usr/bin/passwd 命令编码过的密码写入 /etc/passwd 的密码栏。 [mw_shl_code=applescript,true]# chpasswd < passwd.txt[/mw_shl_code] (6)确定密码经编码写入/etc/passwd的密码栏后。 执行命令 /usr/sbin/pwconv 将密码编码为 shadow password,并将结果写入 /etc/shadow。 [mw_shl_code=applescript,true]# pwconv[/mw_shl_code] 这样就完成了大量用户的创建了,之后您可以到/home下检查这些用户宿主目录的权限设置是否都正确,并登录验证用户密码是否正确。 提示:Linux 用户登陆输入密码时,字符是不显示的,这样可以防止别人看见你密码的位数,安全性稍高,若输入错误,可以按Backspace 重新输入。 批量添加用户,采用文中的方式没有成功,不知道是不是我理解不对,在其他地方找到另一种方式,执行成功了。 1、创建一个文件,内容格式和 /etc/passwd 一样,如 test.txt 内容如下: [mw_shl_code=applescript,true]us001:X:1000:1000::/home/us001:sbin/bash us002:X:1001:1001::/home/us002:sbin/bash[/mw_shl_code] 2、在 tty 输入: [mw_shl_code=applescript,true][root@localhost~]# newusers test.txt[/mw_shl_code] 3、创建一个口令文件,内容格式 用户名:口令,如 pass.txt 内容如下: [mw_shl_code=applescript,true]us001:123456 us002:123456[/mw_shl_code] 4、在 tty 输入: [mw_shl_code=applescript,true][root@localhost~]# chpasswd <pass.txt[/mw_shl_code] 来源:RUNOOB.com |
