查看: 622|回复: 4
[教程] 玩转Obloq(一):如何使用Obloq mqtt?
使用Mind+中的Obloq模块,可以实现web端和我们的Arduino设备互联的功能。我们可以直接在easy iot平台上给我们的Arduino设备发送指令,控制设备做出我们想要的操作。
下面简单介绍一下如何通过obloq mqtt来实现easy iot平台对Remeo小车的控制。
项目介绍
Obloq把超声波传感器采集到的数据上传到物联网平台(easy iot),物联网平台发送命令来控制小车前进和后退。
工具
2. Remeo小车(带超声波测距传感器)
3. USB线
下面是具体的实现步骤
Easy IoT平台上创建设备
1. 进入物联网平台
(1)打开浏览器,在地址栏输入http://iot.dfrobot.com.cn/
(2)或者直接从DF官网中进入。在官网右上角的个人头像里面,有一个“物联网”的选项,点击进入“管理设备”即可。
2. 创建设备
进入物联网平台后,点击顶部菜单的“工作间”,在工作间里即可新建自己的设备。可以新建多个设备,但是Mind+最多只支持同时对5个设备发送和接收消息。
编写程序
1. 初始化obloq
设置好连接wifi后,把物联网平台的参数拷贝到相应位置就行了。
这里的服务器我选择的是中国,如果选择全球服务器,就需要在http://iot.dfrobot.com上去进行设备创建,步骤和国内的平台是一样的。
2. 完整程序如下
上传程序
obloq连接到Remeo小车上后上传程序。Obloq信号灯状态说明如下
在物联网平台上,点击设备上的“发送消息”,进入消息收发界面,当obloq上的信号灯变成绿色之后,平台即开始和obloq进行通信。
可以看到,超声波传感器采集到的距离值就已经通过obloq发送到物联网平台上了。当我们在物联网平台上发送指令“UP”的时候,小车会前进2s;发送“BACK”的时候,小车会后退2s
注意事项
1. obloq和物联网平台的通信有时候会卡住,这个时候平台收不到obloq发来的消息,同样,平台发过去的消息obloq也接收不到。这个时候按下Remeo主板上的reset键,重新运行程序即可。
2. 物联网平台上,每个设备最多只能接收1000条消息,如果接收到的消息累积数量已经超过了1000,必须在工作间里去手动清除,否则新接收到的消息不会再显示。
3. Remeo小车上的外接电池电量一定要足,否则小车很容易动不起来。
jiuling  学徒
发表于 2019-3-13 00:25:20
请问不用Gravity: UART OBLOQ - IoT物联网模块,而是其他的物联网模块也可以实现同样的功能吗
回复 支持 反对
ZeroQin  版主
发表于 2019-3-14 14:46:45
使用Mind+要用这个
回复 支持 反对
DFS1bDgEE6G  学徒
发表于 2019-3-20 11:22:56
物联网模块正常,绿灯,其他不涉及物联网模块的部分正常,但物联网部分不能用
回复 支持 反对
ZeroQin  版主
发表于 2019-4-17 14:59:27
DFS1bDgEE6G 发表于 2019-3-20 11:22
物联网模块正常,绿灯,其他不涉及物联网模块的部分正常,但物联网部分不能用 ...
Uno主控使用物联网的话,1.5.2及之前的版本接收消息头下面不能用太复杂的功能(资源问题),比如不能在接收头下面用IIC通信的模块。
你的程序里面多半是资源冲突了。
回复 支持 反对
wifi气象站
