4729| 4
[项目] 气象站项目01_DFROBOT |
学校前瞻性项目准备以地理中的气象为启点,开始制作。为了让学生们能够获取气象中的相关数据信息,我们制定了几种方案,其中方案一就是采用DFROBOT的桌面气象站套件。 开箱照 主控板 全部电子件 气象站结构件 部署软件环境 由于本次采用项目使用了很多的库,所以在调试前需要先把相应的库下载,并拷贝至lirbrarieS目录下。 public /ds3231/bmp028/dht/weatherstation 设置时钟模块 硬件连接:将实时时钟模块和主控板连接,注意 VCC 要连接到 ICSP 区域,R 区的VCC(+)是需要通过程序打开才能使用。 打开 Arduino IDE,选择板类型为:LilyPad Arduoino USB,打开 ds3231 中 adjust 样例程序,修改 adjust 代码中红色部分为当前时间,图示所示 dt DateTime dt(2014, 8, 4, 12, 1, 0, 1)表示:2014 年 8 月 4 日 12 时 1 分 0 秒、星期 1; 注意:任何数字前不要加 0,比如使用 08 是不正确的。 下载程序,打开 Arduino 串口,能够看到当前的时间的显示,则设置正确,将 RTC 模块取下;否则重新设置时间。 下载气象站程序 注意:我使用IDE 1.06编译出现错误,而改为1.86编译通过。 weatherstation ——example 将样例程序下载到主控板 将 4Drawing 控制板上的开关拨到“RUN”状态。 安装结构件: 前面板安装 后面板安装 后面板贴身铝箔纸用于反光 太阳能电池板线从孔中穿出 用蓝丁胶将太阳能电池板粘在后面板上 将充电模块、锂电池安装 用蓝丁胶固定在背板上;然后将线接好。 温湿度安装 、 整体电路安装 安装后效果图 综述:经过昨晚的测试体验,整体运行效果稳定,但安装过程相对复杂(9年级的学生) |
