7860| 1
基于LattePanda开发板的一体化电子仪器平台——功能参数 |
我做的项目有哪些特色? 项目特色: 外观、结构、接口、功能、界面、LattePanda下位机控制程序均为原创设计 电源控制类部分采用全中文彩色液晶屏,数据显示清晰直观; 电源控制类部分可单独开启也可和数字信号类部分同时工作配合测试; 三个电源控制类功能模块状态数据可同时工作同屏显示; 采用旋转编码器进行智能快速数值设置操作,带提示音; 可存储多组设置数据,上次工作数值设置开机时自动加载; 各功能模块均可在上位机集中控制,各项工作数据均可记录、分析; 独创的输出接口环绕型工作状态全彩动态指示灯; 箱体内部特设了方便开启的可存放全部接口连线的收纳盒; LattePanda主要外部接口直接融合到前部面板; 较充分的利用了LattePanda的各种软、硬件资源。 相关帖子链接跳转: 基于LattePanda开发板的一体化电子仪器平台——试用体验 基于LattePanda开发板的一体化电子仪器平台——制作过程 基于LattePanda开发板的一体化电子仪器平台——功能参数 基于LattePanda开发板的一体化电子仪器平台——使用示例 基于LattePanda开发板的一体化电子仪器平台——终篇? 计算机部分: LattePanda开发板:LattePanda是市面上首款Win 10开发板,运行完整版Windows 10操作系统。板载一颗英特尔4核处理器,最高1.92GHz运行频率,内置蓝牙和WiFi模组,支持USB 3.0接口、HDMI视频输出、3.5mm音频接口,100Mbps以太网口,以及额外的MicroSD扩展卡槽。您完全可以把它作为一台mini小电脑来看待,并且开发板集成一块Arduino Leonardo单片机,可以外拓各种传感器模块。
信号测量分析部分:(注:为便于展示测量有效信号时的效果,以下均使用未接入DX Pro自动进入演示模式时的截图) 示波器:2路模拟输入双踪同屏显示;最大采样速率单通道24Msps,双通道12Msps;模拟带宽8M;支持预采集;波形测量功能;波形缩放;文件功能打开保存波形数据;可设置参考波形进行对比 逻辑分析仪:数字16通道;最大采样速率24Msps;支持的协议I2C、SPI、异步串口、1-Wite、I2S、CAN、USB低速、USB全速、客户自定义协议;支持预采集;波形缩放;文件功能打开保存波形数据、保存总线解码数据 信号发生器:数字输出通道数16个;最大采样频率8通道24Msps,16通道12Msps; 数据记录仪:记录的数字通道数16个;记录的模拟通道个数2个; 数字电压表:模拟通道2个;模拟输入电压范围-10V ~ +10V;最小测量分辨率78mV;模拟分辨率256级; 频率计数器:频率范围8通道0~12MHz;16通道0~6MHz; 远程控制器:可控制的数字通道16个;控制机制每通道一个按钮切换电平输出 PWM控制器:可控制的数字通道16个;分辨率256级;PWM频率1.02KHz; 频率发生器:可控制的数字通道8个;频率组个数6 I2C控制器:I2C时钟速度平均2.2KHz;I2C控制模式为文本格式的脚本语言; 脉冲计数器:可测量的数字通道16个;外部门控信号最多15路 模拟信号发生器:模拟输出通道数1个;分辨率12位,0~4095;输出方波0~1KHz;输出正弦波0.1~10Hz;输出三角波0.1~10Hz;输出脉冲串脉冲个数1~无限个;输出电压范围0~5.5V 内部有信号转接板,可以将RS232、RS485、CAN信号转换为TTL信号,可以直接接收红外遥控器的发射信号。 此外,还可以使用功能更为强大、界面更为炫酷的USBee Suite Pro,可以直接解码各种总线数据。 电源输出控制部分: 可调电源输出:输入电源:24V 8A,输出可调范围:电压0-24V(60V),电流0-8A,恒压恒流及状态指示,可以实时显示输出电压、电流、功率、容量、累计时间 电子负载:支持恒压、恒流、功率保护、温度测量、四线检测,测试模式有恒流放电(可设置放电电流和终止电压)、镍氢充电(负斜率控制)、镍镉充电(负斜率控制)、锂电充电(恒流转恒压)、铁锂充电(恒流转恒压)、铅酸充电(有负脉冲)、自定义充电(恒流转恒压),上位机可设置为多段自动测试模式。最大功率50W,支持充电电流范围:0.10-5.00A(最大充电电流为电源电流减0.5A),放电电流范围:0.10-5.00A T12烙铁:输入电源24V,加热功率70W,可控温度范围200-500度,待机温度0-300度,温度实时显示,自动待机,震动唤醒,自动关机,大焊点智能温度加强 操作说明: 开机:设备后部接入24V8A电源,按下前面板Power键后整机上电,PC部分电源可根据需要按下设备左侧开关来单独启动或关闭。 设置项选择:旋转编码器旋钮,选中项以白底黑字显示,在各可设置数值项间跳转选择,按OK键打开或关闭当前设置项对应的功能模式电源,按ESC键退出设置项选择。 设置项调整:按下编码器按钮,选中项以白底红字显示,旋转编码器旋钮进行数值调整,按OK键或再次按下编码器按钮确认数值调整,按ESC键将退出调整并恢复调整前数值。 数值快速调整:可设置项在选中状态时,在按下编码器按钮的同时旋转编码器旋钮,将直接快速调整选中项小数点前数字或百位数字。 设置项快速选择:在未选中可设置数值项时,在按下编码器按钮的同时旋转编码器旋钮,直接在各功能模式状态间选择,选中模式白底黑字显示。按下编码器按钮,选中模式白底红字显示,旋转编码器旋钮进行状态调整,按OK键或再次按下编码器按钮确认功能状态调整,按ESC键将退出调整并恢复调整前状态。 后续升级计划: 采用升降压电源模块,输入输出电压范围更宽,功率更大 电源部分显示用3.2寸触摸屏 QC3.0 USB电源输出+QC触发功能,等于多增加一路可调电源 433、315无线接收模块,RFID读写模块 市电功率计量仪、定时插座 使用WiFi、BLE模块,实现手机端远程显示、控制 网络时钟、万年历、闹钟、天气预报 标准模块化接口可扩展环境参数长时数据采集,带上下限报警。可支持电压、电阻、电流、功率、温度、湿度、照度、响度、距离、频率、转速、风速、流速、液压、气压、质量、压力、拉力、扭矩、震动、位移、九轴、气体浓度、化学量等模拟量及数字信号采集。 |
