17381| 6
[基础教程] 教你如何使用扩展板(1)-microbit舵机自动门 |
当我们经过图书馆或商场的门口时,门会自动检测到有人经过并打开,有的小朋友们会感到很好奇,为什么门会自动打开呢?接下来,我们尝试制作一个模拟“自动门”的装置吧。 【设计目标】 1. 了解舵机、按钮、运动传感器的基本用法。 2. 通过分步实验,可以模拟制作生活中案例—自动门。 【器件选择】 Microbit主控板(购买链接); Microbit扩展版(购买链接); 数据线;舵机;按钮;运动传感器; Makecode在线网站:https://makecode.microbit.org/ 【初步设计】 1.按钮控制舵机 按钮—>micro:bit —>舵机 2.模拟生活中案例—自动门原理 运动传感器—>micro:bit —>舵机 【分步实验】 1. 按钮控制板载灯 实现功能:当按下按钮的时候,Microbit显示“O”;按钮没有被按下时,Microbit无显示。 第一步:硬件连接。 通过USB连接线将Microbit和电脑相连接,将按钮与Microbit的P1号引脚相连接。 ![]() 第二步:软件编程。 (1)硬件连接中运用到了按钮模块,编程过程中,通过调用引脚值可以读取按钮模块的值。按钮模块属于数字输入,调用指令的流程为:pins(进阶指令)----digital read pin p0。(拖动后,将P0改为P1) ![]() (2)逻辑指令中的“=”可以判断按钮是否被按下,如果按钮值为“1”成立,说明按钮被按下,否则,按钮没有被按下。调用指令的流程为:逻辑----“=”。 ![]() ![]() (3)如果按钮被按下,Microbit板子上面的小灯会被点亮。调用指令的流程为:逻辑----如果为(true)—则。 ![]() (4)需要用到的指令结合在一起,实现:当按钮被按下的时候,Microbit板子上的小灯被点亮,显示图案。 ![]() 第三步:实验效果。 ![]() 拓展探究:是否可以实现按下按钮显示一种图案,没有按下按钮,显示另一种图案。 2. 按钮控制舵机 实现功能:当按下按钮的时候,舵机转动100°并且Microbit显示“O”,按钮没有被按下时,舵机旋转0°并且Microbit显示“X”。 第一步:硬件连接。 通过USB连接线将Microbit和电脑相连接,将按钮与Microbit的P1号引脚相连接,舵机连接至Microbit的P0号引脚。 ![]() 第二步:软件编程。 (1)已将舵机与Microbit的P0号引脚相连接,通过调用P0号引脚可以读取舵机的值,调用指令的流程为:pins(进阶指令)----servo write pin(p0) to(100)。(舵机连接P0引脚,故不用修改引脚值) ![]() (2)如果按钮按下,实现舵机转动100°并且Microbit显示“O”;否则舵机旋转0°并且Microbit显示“X”。需要用到的指令为:如果为(true)--则—否则。 ![]() (3)最终实验代码:(由于舵机耗电量大,需要外接电源) ![]() 第三步:实验效果(图一:按钮没有按下;图二:按钮被按下) ![]() ![]() 3.运动传感器控制舵机 实现功能:当运动传感器检测到有人经过时,舵机转动100°并且Micro.bit显示“O”,否则,舵机旋转0°并且Microbit显示“X”。 第一步:硬件连接。 通过USB连接线将Microbit和电脑相连接,将运动传感器与Microbit的P1号引脚相连接,舵机连接至Microbit的P0号引脚。(由于舵机耗电量大,需要外接电源) ![]() 第二步:软件编程。 (1)运用传感器与Microbit的P1号引脚相连接,通过调用P1号引脚可以读取运动传感器的值,调用指令的流程为:pins(进阶指令)----digital read pin p0。(拖动后,将P0改为P1) ![]() (2)当运动传感器检测到有人经过时,实现舵机转动100°并且Microbit显示“O”;否则,舵机旋转0°并且Microbit显示“X”。需要用到的指令为:如果为(true)--则—否则。 ![]() (3)最终实验代码:(由于舵机耗电量大,需要外接电源) ![]() 第三步:实验效果(图一:无人时;图二:有人时)(由于舵机耗电量大,需要外接电源) ![]() ![]() 相关阅读: micro:bit扩展板使用教程 |
王燕燕 发表于 2018-4-11 16:38 商城里有很多呢Micro:bit创意套件(基础版)_心愿单_全部商品_DFRobot 创客商城:创客教育和机器人的造物梦工厂 http://www.dfrobot.com.cn/goods.php?id=1663 |
