3463| 2
[讨论交流] FireBettle Board-ESP32连接不上阿里云 |
本帖最后由 wuji 于 2019-3-27 14:25 编辑 这是Mqtt协议连接失败问题,可能是哪参数填错了。检查设备信息productkey,devicename,devicesecret和域名、端口号是否有误。 String ALIYUN_SERVER = "iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com"; uint16_t PORT = 1883; 在以下网址查看域名设置:https://help.aliyun.com/document ... 2.21.6b619ff5RoKlpr 检查下,产品被创建在哪个地域的: 例:如果将产品创建在华东2(上海)地域,域名为iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com 如果是新加坡,域名为iot-as-mqtt.ap-southeast-1.aliyuncs.com 若没检查出来,可以尝试连接阿里云平台上的其他设备试试 还有看下PubSubClient.h文件中这两个参数是否修改为1024和60 |
