> 掌控板
查看: 1436|回复: 2
[入门教程] Mind+ 掌控板入门教程10 可穿戴计步器
【Mind+】掌控入门 项目十 可穿戴计步器
-DFRobot官方出品
上一篇:【Mind+】 掌控板入门教程09 魔法之光
下一篇:【Mind+】 掌控板入门教程11 光声之形
     很多人喜欢跑步这项运动,在挥洒汗水的同时也释放了压力。在跑步的时候,有的人为了知道自己跑了多少步会带一个计步器在身上。
     接下来,我们将利用掌控板来做一个可以展现自己个性的可穿戴计步器。
项目示例
     利用掌控板自带的三轴加速度传感器(如下图)制作一个计步器,在屏幕上显示步数,通过LED灯的亮灭表示计步器是否在工作状态,通过按钮控制计步器的开始和停止。
     可以通过以下三个小任务进行实践:
  • 任务一:读取加速度的值
  • 任务二:显示计步值
  • 任务三:可穿戴计步器
任务一:读取加速度的值
     输入以下程序,并将程序上传。
     运行结果:
* 定义掌控板有触摸按键的一边为后。
      实际操作时会发现一边晃动掌控板,一边看屏幕值,非常的不方便,而且也无法看到数值变化的历史记录,有没有更便捷的查看数值的方法呢?其实通过串口查看就可以实现。
      输入以下程序,并将程序上传。
串口操作方法:
      运行结果:串口区域会显示加速度传感器获取的x值。
      通过串口可以看到传感器的实时反馈值历史记录
小试牛刀:
      尝试通过串口同时查看加速度传感器的x、y、z、强度的值,观察在走路或者跑步时,哪一个值最适合用来计步。提示:通过将几个值合并后显示在串口,注意数值之间加空格分开。
任务二:显示计步值
      在走路时通过串口查看加速度传感器的x、y、z和强度的值,会发现变化最明显的是强度值,因为强度值是综合x、y、z三个方向的值得到的矢量和,任一方向的值发生变化,强度值都会变化。所以我们选择强度值变化作为计步标准。
      输入以下程序,并将程序上传。
       运行结果:将计步器固定在腿上,每走一步,计步器数值加1。
任务三:可穿戴计步器
      添加按钮控制和LED指示灯,完善计步器。输入以下程序,并将程序上传。
      运行结果:
知识拓展
一、硬件知识
1、加速度
      加速度是描述物体速度变化快慢的物理量。
      牛顿第一定律告诉我们:物体如果没有受到力的作用,运动状态不发生改变。由此可知,力是物体运动状态发生改变的原因,也即是产生加速度的原因
      通过测量由于重力引起的加速度,可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。通过分析动态加速度,可以分析出设备移动的方式。为了测量并计算这些物理量,便产生了加速度传感器
2、加速度传感器
      加速度传感器是一种能够测量加速力,将加速度转换为电信号的电子设备。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就好比物体下坠时,受到重力作用。
      掌控板自带一个三轴加速度传感器,能够测量由于重力引起的加速度,测量范围为 -2g 到 +2g
      三轴加速度传感器对加速度值的测量沿X、Y、Z 3个轴,每个轴的测量值是正数或负数,正数趋近重力加速度g的方向。当读数为 0 时,表示加速度传感器沿着该特定轴“水平”放置。
二、软件知识
1、串口
      串口是串行接口的简称,也称为串行通信接口或COM接口。
      串口通信可以理解为在不同电子设备之间交换数据,其实就是实现不同电子设备之间的“通讯对话”。比如在本项目任务一中,通过串口我们可以在电脑端看到掌控板上加速度传感器的检测值。
2、矢量
       前面讲了 读取加速度的值(g强度 中的强度表示x、y、z的矢量和矢量表示带有方向的量。矢量和指方向与大小的和。
       在这里我们只需要了解这个概念,知道强度值不是简单的数值相加,而是矢量求和即可,关于如何求和在高中和大学的数学课中将会讲到。
3、指令汇总
项目小结
  • 掌握掌控板上三轴加速度传感器的使用方法
  • 学习串口的使用方法
  • 了解三轴加速度传感器X轴、Y轴、Z轴的对应在掌控板上的方向
  • 了解加速度和矢量的概念
挑战一下
      1、尝试做一个电子骰子,每晃动一次掌控板,在屏幕上随机显示一个数字,就好像掷骰子一样。
      2、利用掌控板做一个摔倒报警器,能够在老人意外摔倒时,及时向外界发出警报声。
rzegkly  版主
发表于 2019-4-5 09:04:25
掌控计步器的新方向
回复 支持 反对
ZZ小海鸥  中级技师
发表于 2019-4-15 08:40:00
赞一个。
回复 支持 反对
wifi气象站
