5194浏览
查看: 5194|回复: 0
[活动] ESP8266更新固件教程
ESP8266固件更新教程:
一.准备工作:
1.将USB/TTL协议转换器插上电脑(通过USB数据线),按照电脑的提示更新驱动,记住COM端口号。
USB/TTL协议转换器购买链接: https://www.dfrobot.com.cn/goods-811.html
ESP8266更新固件教程图1
2.把ESP8266模块“BOOT/UART”开关拨在“UART”,再把它插在WiFi Bee IO扩展板.
WiFi Bee IO扩展板购买链接:https://www.dfrobot.com.cn/goods-1377.html
ESP8266模块图片:
ESP8266更新固件教程图2
wifi bee IO扩展板图片:
ESP8266更新固件教程图3
ESP8266插上WiFi Bee IO扩展板的正确方式:
ESP8266更新固件教程图4
3. 将USB/TTL协议转换器与插入了ESP8266的WiFi Bee IO扩展板相链接:
           转换器:            扩展板:
黄色线TX       ——        RX
红色线RX       ——        TX
绿色线GND    ——       GND
连接后的图片:
转换器:
ESP8266更新固件教程图5
扩展板:
ESP8266更新固件教程图6
4.在官网里下载固件升级工具:https://www.espressif.com/support/download/other-tools
下拉选择Flash Download tools进行下载:
ESP8266更新固件教程图7
下载后进行解压操作(最好直接下载在桌面上,方便后续操作。)
下拉选择AT,下载最新的版本:
ESP8266更新固件教程图8
下载后进行解压操作(同样可以放在桌面,方便后续操作)
6.打开下载好的固件升级工具和固件,准备开始下载。
二. 下载固件过程:
1.给ESP8266模块通上电。(通过数据线插到电脑上)
2.打开之前解压好的flash download tools文件夹,选择文件夹中的flash download tool.exe文件,打开后如图所示进行操作。
ESP8266更新固件教程图9
3.继续打开之前解压好的ESP8266_AT_BIN_V1.7文件夹。开始如下图所示进行操作:
ESP8266更新固件教程图10
4.开始烧写
(1)确认串口连接好,ESP8266模块通电后,点击START:
ESP8266更新固件教程图11
(2)开始下载:
ESP8266更新固件教程图12
(3)下载完成,将esp8266模块断电。
ESP8266更新固件教程图13
三:测试功能是否正常:
1. 下载串口调试工具,链接:
提取码:z0zl
同理下载到桌面上然后解压打开文件夹中的sscom5.13.exe文件进行操作。
2.将ESP8266模块“BOOT/UART”开关拨在“BOOT”处,重新给ESP8266模块通上电,打开串口调试工具。按照下图步骤开始进行调试。
ESP8266更新固件教程图14
3.如果失败,检查前面下载固件教程环节是否有错。改正后重新开始测试。
