2019-4-8 16:52:06 [显示全部楼层]
7076浏览
查看: 7076|回复: 0
[ESP32系列教程] ESP32 MicroPython教程:创建线程
本ESP32 MciroPython教程的目标是解释如何在运行于 ESP32 上的MciroPython上启动线程。测试是使用集成在Firebeetle ESP32开发板中的ESP-WROOM-32设备进行的。MciroPython软件使用的是uPyCraft
简介
本文主要说明如何在ESP32上运行的MciroPython中创建一个线程。该例程非常简单,里面只有一个被线程调用的函数,这个函数会周期性地打印“hello world”消息。
代码
首先需要导入thread模块,以便使用创建线程有关的函数。请注意,模块名为_thread(一定要输入下划线)。此外,还需要导入time模块,以便通过调用sleep函数在函数中引入延时。
  1. import _thread
  2. import time
然后,定义将要在新建线程中执行的函数。本例所使用的函数只是简单地在一个无限循环中反复打印“hello world”消息,而且每次迭代之间有一小段延时。
延时功能可通过前文所提time模块的sleep函数实现,该函数的输入参数是需要延时的秒数。我们在本例中指定了2秒的延时,当然您也可以指定其他数值。
  1. def testThread():
  2.   while True:
  3.     print("Hello from thread")
  4.     time.sleep(2)
有一点非常重要,那就是一旦函数返回,线程就会退出[1]。尽管如此,在本例中绝不会出现这种情况,因为我们的线程运行在一个无限的循环里。
最后,调用_thread模块的start_new_thread函数以启动线程,调用该函数时使用的第一个参数是之前定义的函数,第二个参数是对应于线程函数参数的元组。
因为我们的函数无需任何参数,所以我们将使用一个空元组。空元组可通过空括号进行声明[2]。
  1. _thread.start_new_thread(testThread, ())
完整的源代码如下所示。
  1. import _thread
  2. import time
  3. def testThread():
  4.   while True:
  5.     print("Hello from thread")
  6.     time.sleep(2)
  7. _thread.start_new_thread(testThread, ())
测试代码
只需将上面的脚本上传到开发板并运行,即可对代码进行测试。输出结果如图1所示,其中显示了我们的线程输出。它会按照代码中定义的数值周期性地输出消息。
ESP32 MicroPython教程:创建线程图1
图1 - 脚本代码输出结果。
注:本文作者是Nuno Santos,他是一位和蔼可亲的电子和计算机工程师,住在葡萄牙里斯本 (Lisbon)。
他写了200多篇有关ESP32、ESP8266的有用的教程和项目。
查看更多ESP32/ESP8266教程和项目,请点击 : ESP32教程汇总贴
