1028| 0
[Arduino] ESP32 Arduino教程:基于soft AP(热点)实现Websocket server |
本ESP32教程的测试是使用集成在FireBeetle ESP32 开发板中的DFRobot的ESP-WROOM-32设备运行的。 简介 设置Websocket server(服务器)所需要的代码在此前的这篇帖子:ESP32 Arduino教程:Websocket server(服务器) 中已经详细说明。本文直接使用相同的代码,详情不再赘述。本教程中用于测试的Python客户端也在上一篇帖子里进行了分析。 设置ESP32作为soft AP运行的相关代码,其详细说明也可以参考上一篇帖子:ESP32 Arduino教程:Websocket server(服务器)。 在本教程中,ESP32仅作为一台回发Websocket server(服务器)使用,它会将接受到的内容原封不动地回发给客户端。 因为ESP32作为soft AP运行,所以就不需要通过路由器提供外部WiFi以建立客户端与服务器之间的连接。 因此,运行Python代码的电脑就需要连接到ESP32提供的WiFi网络,以在两者之间透明地发送和接收数据。 Python代码 简介部分说过,我们将重用上一篇帖子:ESP32 Arduino教程:Websocket server(服务器) 介绍的Python websocket客户端代码。那篇帖子还提供了安装websocket-client模块的相关说明。 首先需要在代码中导入websocket和time模块。然后,建立一个WebSocket类的对象实例,通过调用该对象的connect方法将其连接到我们的ESP32 websocket server(服务器)。 请注意,为了成功连接到服务器,我们需要使用ESP32的正确IP地址。在本教程中,由于ESP32作为soft AP运行,所以我们需要使用它自己的IP地址,我们将在Arduino代码中将这个地址打印到串行控制台上。 [AppleScript] 纯文本查看 复制代码 import websocket import time ws = websocket.WebSocket() ws.connect("ws://192.168.4.1/") 建立好连接之后,我们将通过循环将数据发送到服务器,然后获取服务器回发过来的响应。完成与服务器的交互之后,通过调用WebSocket对象的close方法以断开服务器连接。 Python websocket客户端的完整源代码如下所示。 [AppleScript] 纯文本查看 复制代码 import websocket[/align] import time ws = websocket.WebSocket() ws.connect("ws://192.168.4.1/") i = 0 nrOfMessages = 30 while i<nrOfMessages: ws.send("Soft AP mode: message nr " + str(i)) result = ws.recv() print(result) i=i+1 time.sleep(1) ws.close() Arduino代码 Arduino代码也和上一篇帖子里的代码非常相似:ESP32 Arduino教程:Websocket server(服务器)。首先,将WiFi.h和WebSocketServer.h库包含进来,前者主要用于设置我们的soft AP,后者则负责处理与Websocket相关的功能。 我们需要一个WiFiServer类的对象,以创建能够接收客户端连接的TCP服务器。这个类的构造函数有一个可选的端口输入参数,用于指定服务器将要监听的端口号。我们使用端口80。 然后,在我们的TCP服务器上新建一个Websocket server(服务器)。为了使用与Websocket相关的功能,我们需要一个WebSocketServer类的对象。封装函数(wrapper)将负责处理具体的Websocket协议,我们只需要考虑与客户端之间的数据交换即可。 在Arduino的setup函数中,首先打开一个串行连接,以便将接收自客户端的数据打印出来。 [AppleScript] 纯文本查看 复制代码 [/align]#include <WiFi.h> #include <WebSocketServer.h> WiFiServer server(80); WebSocketServer webSocketServer; const char *ssid = "MyESP32AP"; const char *password = "testpassword"; 还有两点需要考虑,那就是所创建网络的名称(ssid)以及访问密码。 然后,调用WiFi外部变量(通过WiFi.h库包含进来)的softAP方法以对soft AP进行设置。在连接到路由器提供的WiFi网络时,我们使用的也是这个外部变量。 接下来,要打印ESP32的IP地址,我们需要调用同一个WiFi变量的softAPIP方法。有关在ESP32上设置soft AP的更多详情,请参阅此前的这篇帖子:ESP32 Arduino教程:通过软接入点(soft AP)实现HTTP服务器。 [AppleScript] 纯文本查看 复制代码 Serial.begin(115200); delay(4000); WiFi.softAP(ssid, password); Serial.println(WiFi.softAPIP()); 在setup函数最后,我们需要对TCP服务器进行初始化。只需在先前声明的全局WiFiServer对象上调用begin方法即可。 [AppleScript] 纯文本查看 复制代码 server.begin(); 在主函数中,我们将调用WiFiServer对象的available方法,以确认客户端是否已成功连接。 调用该方法将会返回一个WiFiClient类型的对象。为确认客户端是否连接成功,我们会调用该对象的connected方法。如果客户端成功连接,则该方法会返回true,否则将返回false。 客户端已连接成功的话,我们需要执行Websocket协议握手。只需在我们先前声明的全局WebSocketServer对象上调用handshake方法即可。 该方法的输入参数是我们所获得的WiFiClient对象,如果握手成功则该方法的返回值为true。 [AppleScript] 纯文本查看 复制代码 if (client.connected() && webSocketServer.handshake(client)) { // Exchanging data with the client } 在条件判断代码部分,我们会声明一个变量,用作接收自客户端的数据缓冲区。只要客户端已连接,我们就循环接收数据、打印到串行控制台并将数据回发给客户端。 通过调用WebSocketServer对象的getData方法,即可从WebSocket获取数据。该方法不需要输入参数,其返回值是一个字符串(其中包含了所接收到的数据)。 为将数据回发给客户端,只需调用sendData方法并把数据作为其输入字符串传给它即可。在本例中,因为服务器就是一台回发服务器,所以要发送的数据就是先前接收的数据。 最终的源代码如下所示,其中包括了与客户端之间的数据交换。请注意,当前文提到的循环结束时,就意味着客户端已经断开,所以我们会把相关信息也打印到串行控制台。 [AppleScript] 纯文本查看 复制代码 #include <WiFi.h> #include <WebSocketServer.h> WiFiServer server(80); WebSocketServer webSocketServer; const char *ssid = "MyESP32AP"; const char *password = "testpassword"; void setup() { Serial.begin(115200); delay(4000); WiFi.softAP(ssid, password); Serial.println(WiFi.softAPIP()); server.begin(); delay(100); } void loop() { WiFiClient client = server.available(); if (client.connected() && webSocketServer.handshake(client)) { String data; while (client.connected()) { data = webSocketServer.getData(); if (data.length() > 0) { Serial.println(data); webSocketServer.sendData(data); } delay(10); // Delay needed for receiving the data correctly } Serial.println("The client disconnected"); delay(100); } delay(100); } 测试代码 使用Arduino IDE对代码进行编译并上传到您的ESP32开发板,即可对代码进行测试。然后,打开IDE serial monitor并复制打印出来的IP地址。在您Python程序的connect方法中,应该使用此处所输出的IP地址。 一旦您的电脑检测到ESP32 WiFi网络,请直接连接即可。在Windows 8上的视图如下所示。 ![]() 图1 - Windows 8检测到ESP32 WiFi网络的视图(菜单语言为葡萄牙语)。 然后,运行Python代码。控制台上显示的输出结果如图2所示。和我们所预期的一样,发送到服务器的消息都被回发给了客户端。 ![]() 图2 - Python程序的输出结果。 在Arduino IDE serial monitor上,程序的输出结果如图3所示。客户端所发送的消息都被接收并打印到了串行控制台上。 ![]() 图3 - 串行控制台打印的数据(接收自客户端)。 注:本文作者是Nuno Santos,他是一位和蔼可亲的电子和计算机工程师,住在葡萄牙里斯本 (Lisbon)。 他写了200多篇有关ESP32、ESP8266的有用的教程和项目。 查看更多ESP32/ESP8266教程和项目,请点击 : ESP32教程汇总贴 英文版教程 : ESP32 tutorial |
