3159| 2
[高级教程] 【TF】03 机器学习中的Helloworld-鸢尾花(Iris)分类 |
本帖最后由 rzyzzxw 于 2019-4-13 15:53 编辑 机器学习中的Helloworld-鸢尾花(Iris)分类 本文获得作者CCFIVE授权转发 原文地址:http://learn.kittenbot.cn/zh_CN/latest/Tensorflow/03IrisTrainig.html 感谢小喵科技,让小朋友也能感受机器学习。 上一节:【TF】TensorFlow快速开始 下一节:【TF】经典案例:MNIST 手写数字识别 3. 鸢尾花(Iris)分类 鸢(yuān )尾花分类相当于机器学习中的Helloworld问题,如果这个问题你能解开了那么说明你机器学习已经入门了。 上一节,我们做了一个最简单的TensorFlow的例子。例子中的数据是我们自己为了做这个例子而随意举例子给出来的。本节我们用TensorFlow解决鸢尾花分类。鸢尾花分类有很多中分类,它们一般通过花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度进行区分出不同种类。 有没有可能?我们让机器学习关于这个鸢尾花分类的一组大数据,然后建立模型,训练,后面直接给出花的四个特征,就能直接判断花的分类呢? 我们来试一试吧!
这篇教程所使用的的数据全称是:安德森鸢尾花卉数据集. 安德森是一名植物学家,这个数据集他已经进行标定过。所谓的标定,就是他本身作为植物学家,对这些植物了解很透彻,很轻易就将这些花进行了分门类别,并且把他们之间的一些特征进行测量。(这个数据集,比我们上一节的数据集有实际意义) 完整的数据如下表: 五列数据分别对应花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度和种类,其中种类分别为山鸢尾、变色鸢尾和维吉尼亚鸢尾三个类别。 5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa 4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa 4.6,3.1,1.5,0.2,Iris-setosa 5.0,3.6,1.4,0.2,Iris-setosa 5.4,3.9,1.7,0.4,Iris-setosa 4.6,3.4,1.4,0.3,Iris-setosa 5.0,3.4,1.5,0.2,Iris-setosa 4.4,2.9,1.4,0.2,Iris-setosa 4.9,3.1,1.5,0.1,Iris-setosa 5.4,3.7,1.5,0.2,Iris-setosa 4.8,3.4,1.6,0.2,Iris-setosa 4.8,3.0,1.4,0.1,Iris-setosa 4.3,3.0,1.1,0.1,Iris-setosa 5.8,4.0,1.2,0.2,Iris-setosa 5.7,4.4,1.5,0.4,Iris-setosa 5.4,3.9,1.3,0.4,Iris-setosa 5.1,3.5,1.4,0.3,Iris-setosa 5.7,3.8,1.7,0.3,Iris-setosa 5.1,3.8,1.5,0.3,Iris-setosa 5.4,3.4,1.7,0.2,Iris-setosa 5.1,3.7,1.5,0.4,Iris-setosa 4.6,3.6,1.0,0.2,Iris-setosa 5.1,3.3,1.7,0.5,Iris-setosa 4.8,3.4,1.9,0.2,Iris-setosa 5.0,3.0,1.6,0.2,Iris-setosa 5.0,3.4,1.6,0.4,Iris-setosa 5.2,3.5,1.5,0.2,Iris-setosa 5.2,3.4,1.4,0.2,Iris-setosa 4.7,3.2,1.6,0.2,Iris-setosa 4.8,3.1,1.6,0.2,Iris-setosa 5.4,3.4,1.5,0.4,Iris-setosa 5.2,4.1,1.5,0.1,Iris-setosa 5.5,4.2,1.4,0.2,Iris-setosa 4.9,3.1,1.5,0.1,Iris-setosa 5.0,3.2,1.2,0.2,Iris-setosa 5.5,3.5,1.3,0.2,Iris-setosa 4.9,3.1,1.5,0.1,Iris-setosa 4.4,3.0,1.3,0.2,Iris-setosa 5.1,3.4,1.5,0.2,Iris-setosa 5.0,3.5,1.3,0.3,Iris-setosa 4.5,2.3,1.3,0.3,Iris-setosa 4.4,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa 5.0,3.5,1.6,0.6,Iris-setosa 5.1,3.8,1.9,0.4,Iris-setosa 4.8,3.0,1.4,0.3,Iris-setosa 5.1,3.8,1.6,0.2,Iris-setosa 4.6,3.2,1.4,0.2,Iris-setosa 5.3,3.7,1.5,0.2,Iris-setosa 5.0,3.3,1.4,0.2,Iris-setosa 7.0,3.2,4.7,1.4,Iris-versicolor 6.4,3.2,4.5,1.5,Iris-versicolor 6.9,3.1,4.9,1.5,Iris-versicolor 5.5,2.3,4.0,1.3,Iris-versicolor 6.5,2.8,4.6,1.5,Iris-versicolor 5.7,2.8,4.5,1.3,Iris-versicolor 6.3,3.3,4.7,1.6,Iris-versicolor 4.9,2.4,3.3,1.0,Iris-versicolor 6.6,2.9,4.6,1.3,Iris-versicolor 5.2,2.7,3.9,1.4,Iris-versicolor 5.0,2.0,3.5,1.0,Iris-versicolor 5.9,3.0,4.2,1.5,Iris-versicolor 6.0,2.2,4.0,1.0,Iris-versicolor 6.1,2.9,4.7,1.4,Iris-versicolor 5.6,2.9,3.6,1.3,Iris-versicolor 6.7,3.1,4.4,1.4,Iris-versicolor 5.6,3.0,4.5,1.5,Iris-versicolor 5.8,2.7,4.1,1.0,Iris-versicolor 6.2,2.2,4.5,1.5,Iris-versicolor 5.6,2.5,3.9,1.1,Iris-versicolor 5.9,3.2,4.8,1.8,Iris-versicolor 6.1,2.8,4.0,1.3,Iris-versicolor 6.3,2.5,4.9,1.5,Iris-versicolor 6.1,2.8,4.7,1.2,Iris-versicolor 6.4,2.9,4.3,1.3,Iris-versicolor 6.6,3.0,4.4,1.4,Iris-versicolor 6.8,2.8,4.8,1.4,Iris-versicolor 6.7,3.0,5.0,1.7,Iris-versicolor 6.0,2.9,4.5,1.5,Iris-versicolor 5.7,2.6,3.5,1.0,Iris-versicolor 5.5,2.4,3.8,1.1,Iris-versicolor 5.5,2.4,3.7,1.0,Iris-versicolor 5.8,2.7,3.9,1.2,Iris-versicolor 6.0,2.7,5.1,1.6,Iris-versicolor 5.4,3.0,4.5,1.5,Iris-versicolor 6.0,3.4,4.5,1.6,Iris-versicolor 6.7,3.1,4.7,1.5,Iris-versicolor 6.3,2.3,4.4,1.3,Iris-versicolor 5.6,3.0,4.1,1.3,Iris-versicolor 5.5,2.5,4.0,1.3,Iris-versicolor 5.5,2.6,4.4,1.2,Iris-versicolor 6.1,3.0,4.6,1.4,Iris-versicolor 5.8,2.6,4.0,1.2,Iris-versicolor 5.0,2.3,3.3,1.0,Iris-versicolor 5.6,2.7,4.2,1.3,Iris-versicolor 5.7,3.0,4.2,1.2,Iris-versicolor 5.7,2.9,4.2,1.3,Iris-versicolor 6.2,2.9,4.3,1.3,Iris-versicolor 5.1,2.5,3.0,1.1,Iris-versicolor 5.7,2.8,4.1,1.3,Iris-versicolor 6.3,3.3,6.0,2.5,Iris-virginica 5.8,2.7,5.1,1.9,Iris-virginica 7.1,3.0,5.9,2.1,Iris-virginica 6.3,2.9,5.6,1.8,Iris-virginica 6.5,3.0,5.8,2.2,Iris-virginica 7.6,3.0,6.6,2.1,Iris-virginica 4.9,2.5,4.5,1.7,Iris-virginica 7.3,2.9,6.3,1.8,Iris-virginica 6.7,2.5,5.8,1.8,Iris-virginica 7.2,3.6,6.1,2.5,Iris-virginica 6.5,3.2,5.1,2.0,Iris-virginica 6.4,2.7,5.3,1.9,Iris-virginica 6.8,3.0,5.5,2.1,Iris-virginica 5.7,2.5,5.0,2.0,Iris-virginica 5.8,2.8,5.1,2.4,Iris-virginica 6.4,3.2,5.3,2.3,Iris-virginica 6.5,3.0,5.5,1.8,Iris-virginica 7.7,3.8,6.7,2.2,Iris-virginica 7.7,2.6,6.9,2.3,Iris-virginica 6.0,2.2,5.0,1.5,Iris-virginica 6.9,3.2,5.7,2.3,Iris-virginica 5.6,2.8,4.9,2.0,Iris-virginica 7.7,2.8,6.7,2.0,Iris-virginica 6.3,2.7,4.9,1.8,Iris-virginica 6.7,3.3,5.7,2.1,Iris-virginica 7.2,3.2,6.0,1.8,Iris-virginica 6.2,2.8,4.8,1.8,Iris-virginica 6.1,3.0,4.9,1.8,Iris-virginica 6.4,2.8,5.6,2.1,Iris-virginica 7.2,3.0,5.8,1.6,Iris-virginica 7.4,2.8,6.1,1.9,Iris-virginica 7.9,3.8,6.4,2.0,Iris-virginica 6.4,2.8,5.6,2.2,Iris-virginica 6.3,2.8,5.1,1.5,Iris-virginica 6.1,2.6,5.6,1.4,Iris-virginica 7.7,3.0,6.1,2.3,Iris-virginica 6.3,3.4,5.6,2.4,Iris-virginica 6.4,3.1,5.5,1.8,Iris-virginica 6.0,3.0,4.8,1.8,Iris-virginica 6.9,3.1,5.4,2.1,Iris-virginica 6.7,3.1,5.6,2.4,Iris-virginica 6.9,3.1,5.1,2.3,Iris-virginica 5.8,2.7,5.1,1.9,Iris-virginica 6.8,3.2,5.9,2.3,Iris-virginica 6.7,3.3,5.7,2.5,Iris-virginica 6.7,3.0,5.2,2.3,Iris-virginica 6.3,2.5,5.0,1.9,Iris-virginica 6.5,3.0,5.2,2.0,Iris-virginica 6.2,3.4,5.4,2.3,Iris-virginica 5.9,3.0,5.1,1.8,Iris-virginica 那么这个问题就是我们有花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度四个参数,怎样判断它属于哪个种类呢? 3.1. 操作过程大纲依旧是同样的操作方法,只是数据与模型变动了。 3.2. 将数据以CSV的格式存储 数据集全选,右键复制 在D盘新建一个txt文本,把数据粘贴到文本中 将txt文本重新命名为iris.csv,更改后缀名会弹出提示框,确认即可。 3.3. 导入数据 在Kittenblock内新建一个项目,导入TensorFlow插件。 第一步首先我们要建立两个列表(list)变量,分别叫xs和ys,对应我们的前四列输入数据和最后一列输出名字。(新建列表变量步骤上节写的很清楚了,这节不在赘述) 之后拖入数据导入方块并执行: 数据导入后我们可以看到xs和ys的内容如下: 这里不建议大家在学习TensorFlow的过程中一直将数据显示打开,特别是xs列,因为后面我们接触到图像识别中xs中保存了成千上万的图像数据,在舞台中显示会活生生将软件拖死。 关闭列表显示,把蓝色的勾勾去掉即可。 3.4. 模型建立 建立模型前我们还是要记得新建一个变量保存模型的名字,这里就叫model。
整个模型如下图: 其中隐藏层有10个神经元,图中只画出了5个,实际上每个神经元还是跟前一级所有输入进行连接。 3.5. 数据导入 同理我们需要将数据导入给TensorFlow引擎 注意,这里很容易搞混~注意不要拖错积木块 需要注意的是这里我们ys是一系列的标签,也就是输出为所有可能标签的某一个,大家看机器学习的书中说到onehot就是指的这个。 例如:5.1,3.5,1.4,0.3,Iris-setosa这一组数据的输出是Iris-setosa,但是机器并不认识这个单词。它跟喜欢的是形如**[1,0,0]**这样的矩阵,这样它就知道这一组数据输出是第一个类别。 同理:6.2,2.9,4.3,1.3,Iris-versicolor这一组的数据输出就应该是**[0,0,1]** 因此我们这里需要使用Output Label方块,这个方块将ys数据直接转换成onehot矩阵,并且保存了对应的标签映射。以后遇到标签类型的,我们都可以这样处理。 3.6. 模型训练 之后我们加入模型训练方块,完整的图形化代码如下: 点击绿旗子运行,小喵说训练完成~ 大家可以打开Kittenblock的调试窗口(按F12)查看模型的收敛过程: 3.7. 测试检测 训练完成后,我们加入模型预测方块 注意我们将ys标签化了,所以我们需要用Predict By Label让它输出正确的方块。点击方块,猫咪就会告诉你正确的类别喽~ 当然大家也可以不用标签输出,那么模型预测将给出三组概率,其中最高那个就是我们需要的类别了。只是没那么直观。 |
