5003| 3
[麦昆 V4.0] 麦昆机器人试用(三) |
本帖最后由 szjuliet 于 2019-4-12 09:18 编辑 麦昆机器人试用(一):麦昆行走、避障及板载RGB、LED灯测试 麦昆机器人试用(二):手机与麦昆通过BLE连接,控制麦昆板载RGB和LED灯 麦昆机器人试用(三):手机和麦昆通过IoT平台通信,并控制麦昆行走,获取麦昆传感器数据 衷心感谢DFBJKmr6VoQ的帖子,解决了通信的大问题。本来准备硬编,一来界面会难看很多,二来编程也复杂很多。DFBJKmr6VoQ给我们介绍了App Inventor的mqtt插件,真乃神器利器! 本次测试使用了DFROBOT的obloq模块,手机和麦昆通过wifi方式连接到IoT平台,手机向IoT平台发送指令,麦昆获取指令后产生动作。下面是演示视频: 1.麦昆端使用Mind+编程
wifi名称:所在位置wifi的名称 wifi密码:wifi的密码 IoT参数设置,需要设置Iot_id,IoT_pwd和Topic_0,进入https://iot.dfrobot.com.cn/workshop.html来查看并填写到设置中。 引脚收(绿线)接P1,发(蓝线)接P2。
2.手机端编程
包括控制小车行走的按钮:前进、后退、停止、左转、右转,包括连接按钮及获取温度和环境光的按钮。屏幕最上方是标签,用于显示当前操控命令、向麦昆发送的命令及返回的值。
使用布局将按钮和标签进行排列,还需要一个扩展组件:MqttTCP用于与IoT平台进行通讯,还需要一个计时器组件,用于向用户提示连接信息,计时器的时间间隔是2秒。
点击连接按钮时,连接到IoT,标签显示提示信息,同时启用计时器,目的是为了向用户反馈连接状态,提高用户体验性 2秒后,计时器启用,判断连接是否成功,并显示相应的提示信息,然后禁用计时器 接下来对各个操控按钮进行编程,这些按钮所触发的动作完全一样,只是要传递的参数不同,显示的提示也不同,因此我们使用带参数的过程send,这样可以提高编程效率,易于调试程序。参数一个是command,用于传递命令,一个是notice,用于传递通知向用户显示。 控制小车行走的按钮,只需要调用过程send,并传递相应的命令和提示信息即可 获取温度和环境光值的代码非常类似。使用过程我们可以非常方便的对命令进行扩充,只需要添加相应的按钮再调用过程就可以了。 数据发送到IoT后,麦昆通过obloq读取信息并进行操作,如果是温度和环境光的请求,会发送相应的数据到IoT平台,手机收到消息后在右上方显示返回值。 3.反馈 整个数据的收发相当的流畅稳定,小车操控很方便。需要注意的是操控不要太快,以免造成数据传送的丢失。 4.扩展(待续) 可以添加更多的传感器 可以使用语音唤醒、语音识别,通过语音操控麦昆 可以添加灯光、音效等效果 |
