30595| 6
KnowFlow水质监测套件 |
KnowFlow水质监测套件购买链接:https://www.dfrobot.com.cn/goods-1492.html KnowFlow 是一款为环境爱好者、研究者、行动者和学生设计的用于自动监测并记录水质信息的DIY电子套件。任何人都可以通过 KnowFlow 搭建低成本水文站分析河流水质。通过监测河流中的5个重要指标温度、pH、ORP、电导率、溶解氧来判断河流的健康程度。 KnowFlow AWM (即Automatic Water Monitor)是KnowFlow团队首款开放科学自动水质监测套件。团队起始于NGO培训机构GreenSeed(绿色种子计划)。 旨在教大众使用市场上购买得到的Arduino器材组装一台低成本的在 线自动水质监测仪,通过监测水质指标,实时掌握你关注的水体长期变化的情况,以达到环境研究、污染追踪以及教学等目的。KnowFlow团队专注于发现并解决农业与环境问题,提供最好的硬件、软件、教程与云技术作为工具,支持科学家、学生、公民、环境从业人员,加速数字科技在农业和环保领域的应用,推动开放科学和开放创新。 KnowFlow套件采用Gravity系列传感器,安装方便,扩展兼容性强。安装后将已经提供的代码烧录入Bluno主板后即可进行在线的数据记录。用户可以将数据存储在TF卡中,用于后期的分析和使用。可以用充电宝或锂电池进行供电。 KnowFlow还被用于蘑菇云创客空间和绿色种子计划合作的《自动水质监测仪课程》,提供视频教程。供广大爱好者学习。 作为KnowFlow套件的完整版本,本套件含 pH、ORP、溶解氧、电导率以及温度探头五个传感器探头。 KnowFlow套件推荐使用200mm×150mm×75mm防水盒及亚克力固定板安装。相关开孔图纸及设备开孔图纸详见Github。 特性
技术规格主控器:
pH部分:
EC部分
温度部分
隔离模块
RTC模块部分
配送清单
github链接 安装教程(中文) 应用案例——非洲茶园水质调研 pH部分 EC部分 产品资料库(相关使用说明) 温度部分 DS18B20 sketch for Arduino IDE under 1.0.zip DS18B20 for Arduino 1.0.zip 单线数据库 DS18B20和Arduino如何工作 DFRobot DFR0198.zip RTC部分 产品资料库 隔离模块部分 产品资料库 |
