查看: 622|回复: 4
[入门教程] AppInventor+Microbit温度传感器
本文由MIT官方教程改写,原文地址
温度传感器app(Micro:bit)
实验目标
本教程使用App Inventor + IoT和Micro:bit内置的温度传感器,设计一个简单的app,使用Micro:bit温度传感器将当前温度值传到手机上。
实验器材
  • 主控板: micro:bit (内置温度传感器)
界面设置:
  • 打开IoT_BaseConnect.aia(在附件中可以下载)项目文件并另存为IoT_microbitTEMPERATURE
  • 从用户界面中拖动一个标签放到标签_数据蓝牙列表之间
  • 将标签重命名为标签_数据
  • 设置其文本属性为"数据: "
  • 在组件面板中,点击Extension,导入插件
  • 将MicrobitLed拖到工作面板中,并将其BluetoothDevice属性设置为BluetoothLE1
导入插件方法
  • 方法1:将aix文件下载(可在附件中下载),选择“From my computer”导入
  • 方法2:点击URL,直接将网址输入导入 edu.mit.appinventor.iot.arduino101.aix (74.32 KB, 下载次数: 0)
逻辑设计:当蓝牙连接成功后
  • 标签显示为“已连接”,隐藏蓝牙列表
  • 调用过程Microbit Temperature1.RequestTemperatureUpdates,请求更新温度传感器的值
逻辑设计:定义变量
  • 初始化变量“Temperature”,用来保存返回的温度值,初始值为0
逻辑设计:定义过程更新数据标签
  • 从过程抽屉中拖出定义过程块,并重命名为"更新数据标签"
  • 从标签_数据抽屉中拖出设置文本程序块
  • 从文本抽屉中拖出合并字符串程序块,并按图进行设置
逻辑设计:当接收到温度传感器数据时
  • 传感器返回的温度值赋值给全局变量Temperature
  • 过程“更新数据标签”,显示当前温度值
测试应用
  • 蓝牙设备连接成功,显示“已连接”
  • 显示温度传感器的返回值。
microbit.zip
408.39 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 创造力 -1
售价: 1 创造力  [记录]
ble.aix, aia文件
安蓝忆暖  学徒
发表于 2019-4-22 10:46:05
试试
回复 支持 反对
夏桑菊  学徒
发表于 2019-4-23 21:00:34
回复 支持 反对
shary  学徒
发表于 2019-4-30 16:14:16
为什么蓝牙连接后,闪退
回复 支持 反对
szjuliet  版主
发表于 2019-5-5 15:48:43
shary 发表于 2019-4-30 16:14
为什么蓝牙连接后,闪退
应该是手机和蓝牙扩展不兼容
回复 支持 反对
wifi气象站
