33290| 18
[教程] MQTT之Easy IoT通信 |
Mind+在V1.5.2中针对掌控出了一个专门的物联网模块——MQTT,通过掌控自带的WIFI模块,可以与三个物联网平台连接,从而实现掌控板与web端,甚至是app端的互联。Easy IoT、阿里云和OneNet这三个平台功能各有侧重,各位看官完全可以根据自己的需要选择不同的平台。 在这里先介绍下MQTT在Easy IoT的简单使用。 mqtt在easyiot平台的实现:web端控制小灯的亮灭 1、进入esayiot平台注册自己的账号,并创建设备。 注册完成登陆自己账号进入物联网平台,进入物联网平台后,点击顶部菜单的“工作间”,在工作间里即可新建自己的设备。可以新建多个设备,但是Mind+最多只支持同时对5个设备发送和接收消息。 (图中标记的参数需要对应填入到mind+的MQTT初始化block中。) 2、打开mind+编写程序(使用版本V1.5.2及以上) (1)连接wifi,无论使用哪一个物联网平台都需要先连接wifi。 (2)初始化MQTT 选择对应的物联网平台,参数设置直接把Easy IoT平台上的对应参数复制过来。 [size=12.0000pt](3)上传程序,和平台进行通信,完整程序如下: 可以看到easyiot平台上topic0接收到连接成功的消息 同时在easyiot端发送”ON”和”OFF”可以控制掌控板连接的LED灯的亮灭。 |
44.13 KB, 下载次数: 944
