7694| 2
会发光的折纸恐龙蛋—Snapology球 |
会发光的折纸恐龙蛋—Snapology球 组合折纸受到国内外很多玩家和折纸爱好者的喜爱,他们通过各种的拼接、穿插、组合、不断的创造出形状百变、绚丽奇妙的组合形式。它不仅能做出各种图形,还能结合其他的一些小物件做成装饰品放置在家里的每一个角落。这次,我用彩色的卡纸和炫彩LED灯制作了一个会发光的恐龙蛋。艺术与科技的碰撞,也是十足的美感啊。你何不也来尝试尝试呢? 【会发光的恐龙蛋—恐龙蛋制作过程】 Snapology球的折纸教程,先来个高端霸气的成品镇楼,关上灯自带变色属性。 首先我们先看看效果吧。 看着是不是很炫酷。Snapology球可以根据自己的喜好设计形状和图案。 可以很大也可以很小 可以随意添加花色 也可以发挥你的想象力。 看了这么多成品,下面我就进入主题了——制作会发光的恐龙蛋。 首先我们先准备若干张三色的A4纸。 将A4纸平分成16等份。 将分成16等份的纸条裁成16张小纸条 然后取出两张小纸条交叉折叠 折完后打开像弹簧一样。 我折的主要是由五边形和三边形组成球的结构模块,所以我分别将青色和蓝色小纸条裁成10格和6格 连接块需要裁成四格,其主要目的是用来将五边形和三边形组合到一起的。 一般组成一块六边形花朵,需要6条6格的彩色纸条和6条4格的彩色纸条。 连接模块需要每一个都向同一个方向弯折,结构模块折成三角形和五边形 两个模块组装如下: 然后将6个三角形组装在一起就成了一个六边形的花朵 最后用一个五边形和5个六边形花朵组装球体的底部 我用紫色的4格小纸条将5个6边形的花朵连接在一起。 完成效果 在这里给大家一份数据,想要制作成一个snapology球,大概需要4格:6格:10格纸条的比例为:18:10:1 当然,你不一定都是用三角形和五边形来组成,也可以全部都是三角形或者在加上其他的形状,比如4边形,六边形等,形状任由自己想象。 【会发光的恐龙蛋—内部LED灯连接】 想要做一个会发光的恐龙蛋,发光体是不可或缺的。在这里我用炫彩LED灯搭配Boson模块。 所需配件: Boson电源主板 ×1 逻辑“非”模块 ×1 环境光传感器 ×1 阀值模块 ×1 炫彩led灯 ×5 注意:除炫彩LED灯,其他的配件模块都是Boson 造物粒子套件里面的。其中阀值模块是为了让模拟量转换成数字量。 当恐龙蛋完成一半的时候,将串联好的5个炫彩LED灯放进去。然后再接着组装。 底座配件 连线图 连好线,装好底座,就可以看效果了。 制作完成,是不是BlingBling的。如果有同学完成了,记得来晒晒哦。 视频教程地址: 3D底座打印下载:底座3D打印文件.rar |
