查看: 2743|回复: 12
【捣鼓车间】手把手教你制作一枚硬核PCB徽章
#前言
作为一名不正经的硬件攻城狮,脑子里总是有一些奇怪的想法。
有一天晚上,望着捣鼓车间的Logo
(注:旧版本,现已更新logo并更名Tinker-X-Lab)
想了一下,貌似是可以使用PCB的方式,来完美呈现出这三种颜色。
黄色-开窗露铜,黑色-油墨,白色-丝印层
那么做出来用在哪里呢?纪念币?
最后敲定了方案:制作好以后让它变成一个可以别在身上的PCB电子徽章
话不多说,首先来几张效果图
那么,这么硬核的徽章是怎么实现的呢?
接下来,我将从基本原理以及操作步骤
手把手教你制作一个徽章出来!
#PCB基本知识讲解
这里我将向大家讲解最基本的层的概念
众所周知,PCB是由一层一层构成的
无论是单层板、双层、四层板,每个层都有着自己独特的作用
拿双层板举例
最最核心的就当属正面Top和背面Bottom的Layer层
这部分代表了电路板正反面的走线,也是线路板的核心
其次,当属正面Top和背面Bottom的Overlay层
这部分就是开头提到了丝印层
丝印层是印在板子最外面的一层油墨,一般用来标注元件极性、型号、外轮廓等等
另外就是正面Top和背面Bottom的Solder层
这一层可以称为开窗层
绘制该层以后,会将该部分的铜露出来,一般用来制作焊盘
最后介绍一个常用的层
当绘制电路板的时候,记得在最外面的轮廓画一圈Keep-Out-Layer层
#绘制PCB基本步骤以及Logo导入
(本步骤使用的软件为Altium Designer 17 版本,其他软件均可,原理相通
##基本绘制电路板的步骤
1、首先打开AD软件。
2、左上角新建一个PCB工程。
3、选择PCB模板,这里选择空模板;并选择保存路径。
4、在工程中添加PCB与原理图。
5、在元件库中添加所需要的元件
(一般硬件工程师都是自己维护自己的元件库的,这里就不放出了
网络资源很多,拒绝伸手党)
6、放置好所有元件以后开始连接原理图。此处电路功能为一个开关控制8个LED,供电采用纽扣电池。
7、连接好后,记得将PCB与原理图都保存在刚才的项目文件夹内。
点击设计->Update PCB,完成后会自动跳转到PCB文件中,
8、将元件上的红框删除后,就可以自由排布元器件啦!数字键3可进行三维预览。
9、排布好所有元器件位置后,如果电路简单,可以选择自动布线。
(一般来讲都是要爆肝手动画的,自动布线算法的能力显然不被行业内接受)
##导入logo的步骤
1、首先需要去网上下载一个AD软件内的脚本文件:PCBLogoCreator
(由于资源比较难搞,这里就贴出来吧~~)
http://mc.dfrobot.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NzMxMDB8ZTllM2EwN2RkYTE4NTVlMTAxOTgyOTRiZjA1YjUyZmN8MTU2OTE5Mzc5MQ%3D%3D&request=yes&_f=.zip
(下载步骤:复制链接->打开新网页->下载)
2、在左上角DXP中找到“运行脚本”
3、打开以后,依次选择load载入图片、
BoardLayer选择生成的logo所在层、
ScalingFactor%设置logo的大小
Convert点击生成,生成后会另外新建一个PCB文件,
我们将logo复制出来以后就可以把它关掉了~!
4、注意事项:
(1)载入的logo文件只能是单色BMP格式图
(2)如果使用Solder开窗层,不要忘记在相同的位置也画上一层Layer走线层
5、经过一些些轻微的修饰,我们的徽章就画好了!~~(这句话说的自己都很心虚.......我肝了两个晚上.....)
注意背面采用的是金属徽章别针,所以预留了焊接别针的焊盘~~[原创设计]
#制作PCB
当绘制好PCB徽章以后,预览看起来也很顺眼的时候
就可以打开某宝,搜索PCB打样
现在打样的价格十分便宜,大约30-50元不等
油墨有黑白绿蓝红等等
工艺喷锡、沉金
不同工艺也是不一样的价格,沉金工艺会贵一点
楼主订做了10片喷锡工艺(银款)
10片沉金工艺(金色款)
只需要将我们工程中的.pcb文件发送给淘宝客服就可以了
一般交期在2-4天左右
制作好后,可以就可以拿出准备好的元件
开始焊接啦
焊接好后就可开始愉快的跟你们朋友秀一波了!
#后记(改进方向)
1、可以考虑增加芯片电路,实现呼吸灯、流水灯等效果。
或者通过触摸、光线灯形式互动。
目前只是简单的亮灯,
主要是出发点就是画个Logo,
其他的我们可以以后再改进嘛!!
2、有朋友说背面的纽扣电池盒可以采用贴片封装的,
现在是直插焊接式的,导致正面有两个圆点。
实属败笔,当然,也不要在意这么多细节嘛~~
作为第一次尝试,效果还是十分满意的~~
#分享时刻
这里我将本人绘制的PCB源文件分享出来
大家如果安装了AD软件就可以打开了~
如果大家对PCB相关技术感兴趣,完全可以尝试自己制作出一个徽章或者名片哦
绝对会闪瞎你的朋友们!
本人在杭州捣鼓车间从事创客教育行业,本身也是一个喜欢动手做东西的创客。
如对创客、创客教育感兴趣,欢迎来杭州捣鼓车间交流。
~下次见~
【捣鼓车间】硬核PCB电子胸章
提取码:eojk
生成Logo脚本:PCBLogoCreator
提取码:ywsp
hnyzcj  超级版主
发表于 2019-5-3 19:56:54
这个好玩哟
回复 支持 反对
王筱丰  初级技师
发表于 2019-5-6 21:47:59
挺好玩的
回复 支持 反对
gada888  版主
发表于 2019-5-7 08:27:43
涨知识了
回复 支持 反对
qq819287927434  中级技师
发表于 2019-5-26 23:29:11
学了一手怎么做logo了,明天就做一板试试,谢谢楼主分享
回复 支持 反对
#嘉诚欧巴#  中级技师
发表于 2019-7-1 16:03:45
不客气哦~~!!
回复 支持 反对
逆时空天眼  高级技师
发表于 2019-7-22 14:59:42
软件从哪下
回复 支持 反对
逆时空天眼  高级技师
发表于 2019-7-22 16:05:07
求软件
回复 支持 反对
寒影轮回  学徒 来自手机
发表于 2019-7-23 21:28:13
#嘉诚欧巴# 发表于 2019-5-3 19:03
#前言   作为一名不正经的硬件攻城狮,脑子里总是有一些奇怪的想法。有一天晚上,望着捣鼓车间的Logo
(注 ...
想问下楼主这个徽章打板是打几层的?
回复 支持 反对
AFAY  见习技师
发表于 2019-8-15 16:56:32
真的硬核
回复 支持 反对
huahua_  见习技师
发表于 2019-8-17 04:26:30
很棒,收藏了
回复 支持 反对
tthappy  见习技师
发表于 2019-9-8 12:16:52
学习了
回复 支持 反对
EmSECpn6  见习技师
发表于 2019-9-15 17:13:35
回复 支持 反对
wifi气象站
