6698| 3
Pixy CMUcam5图像识别传感器教程(二):与PIXY对话 |
(二)与PIXY对话 Pixy CMUcam5图像识别传感器教程(一):教PIXY识别物体 Pixy CMUcam5图像识别传感器教程(二):与PIXY对话 Pixy CMUcam5图像识别传感器教程(三):连接PIXY与Arduino Pixy CMUcam5图像识别传感器教程(四):连接PIXY与树莓派 Pixy CMUcam5图像识别传感器教程(五):摄像头云台安装 原文链接: https://docs.pixycam.com/wiki/doku.php?id=wiki:v1:porting_guide 本教程详细说明PIXY如何与Arduino进行通信 如何与Pixy对话 Pixy目前对以下微控制器提供软件支持: 如果主控器不在上面的列表里,可以采用下面三种方式与PIXY通信:
选择合适的接口 首先我们要确定以何种方式与Pixy通信。Arduino的SPI时钟速率设置为1 MHz(可以设置得更高),Pixy通过SPI接口以1 Mbits /秒的速率向Arduino发送块信息,这表明Pixy每秒可以发送超过6000个检测到的对象(每帧发送135个,Pixy以每秒50帧的速度进行处理)。但是,如果串行链接太慢,还没有等这一帧等所有对象传送完毕,下一帧已准备好发送。 串口波特率为19200时会经常出现这种情况(没有发送完毕),即便波特率达到115000也仍然有可能发生。这种情况下,PIXY会丢弃前一帧中未发送完的对象块,继续发送来自新帧的新对象块。最新信息被优先处理并始终发送。对象按大小排序,对象越大,它获得的优先级也越高。 下面是接口选择的一些准则:
设置接口 通过软件PixyMon可以对接口进行设置。 在“Interface”选项卡中的“Data out port”选项可以对接口进行设置。 注:如果运行的是乐高固件,在PixyMon里是没有接口选项卡的。如果希望在非乐高主控上运行Pixy Lego,可以参考此页。 接口说明:
注:USB接口及其协议始终处于启用状态,而上面这些接口在给定时间内只能启用一个。 各种接口说明 下图是PixyI / O连接器的引脚图,所有串行(SPI,I2C,UART)和模拟/数字接口都可以使用。 Pixy背面的 I/O 端口的引脚按以下顺序排列,左上角是引脚1: 1 23 4 5 6 7 8 9 10 引脚1:SPI MISO,UART RX,GPIO0引脚2:5V(输入或输出) 引脚3:SPI SCK,DAC输出,GPIO1 引脚4:SPI MOSI,UART TX,GPIO2 引脚5:I2C SCL 引脚6:GND 引脚7:SPI SS,ADC输入,GPIO3 引脚8:GND 引脚9:I2C SDA 引脚10:Vin(6~10V)(上图标注有误,见下图) SPI ICSP SPI接口作为SPI从器件来使用。该接口围绕Arduino的ICSP端口设计,Arduino的这个端口没有从选择信号。默认数据速率为1M bits/秒,可以通过修改Pixy Arduino库中的Pixy.h文件来增加此速率。该协议具有校验和来处理位错误。特别提醒,SPI线缆是没有被屏蔽的! Pixy支持的特定SPI类型有: ICSP SPI接口作为从属SPI进行操作。它是围绕Arduino的ICSP端口设计的,该端口没有从机选择信号。默认的数据速率是1 Mbits/秒,但是可以通过修改Pixy Arduino 库中的Pixy.h文件来提高这个速率。协议有校验和来处理位错误,但是要记住带状电缆没有被屏蔽!Pixy支持的特定类型的SPI有: 数据首先发送最重要的位空闲时SPI SCK为低电平数据位被锁定在SPI SCK的上升边缘从机选择为低电平有效3.3V输出,5V耐压 Pixy还支持具有从选择的SPI(带SS的SPI,slave select)。 如果没有PIXY提供的Arduino SPI线缆,可以用下面的方法将将PIXY通过SPI连接到主控板:
I2C
控制器的I2C与Pixy连接方法:
注意,当通过I2C与多个Pixy通信时,需要为每个Pixy配置不同的I2C地址,这样才不会引起冲突。可以制作“多重压合电缆”(multi-crimp cable):使用一条10芯的带状电缆并将其压接到N个10针的IDC连接器上并插入N个Pixy的引脚。也就是说,当选择I2C作为接口时,Pixy的I/O连接器上的所有信号都会进入高阻态,不会相互干扰、浪费电力等。 UART
Arduino中有一个使用UART串行的示例。 在Arduino IDE中选择File➜Examples➜uart来运行。 需要制作一根特殊的连接线缆。 以下是如何将控制器的UART连接到Pixy:
模拟和数字输出
以下是将控制器的ADC和数字I / O连接到Pixy的方法:
串行协议 无论使用的是SPI、I2C还是UART串行,协议都是完全相同的。
对象的块格式 字节 16-位 字 描述 ---------------------------------------------------------------- 0, 1 是 同步字:0xaa55代表检测到的是普通对象(单色),0xaa56是颜色编码对象(多色) 2, 3 是 校验和:(第4~13字节所有16位字的和) 4, 5 是 颜色特征号 6, 7 是 对象中心的x值 8, 9 是 对象中心的y值 10, 11 是 对象的宽度 12, 13 是 对象的高度 帧与帧之间通过插入一个额外的同步字(0xaa55)来标记。下面任一项表明检测到了新图像:
因此,解析串行流的典型方法是等待两个同步字后再开始解析对象块,使用同步字指示下一个对象块的开始,依此类推。 将控制数据发送到Pixy 将控制数据发送到Pixy来控制云台的移动、调整摄像机亮度及设置LED颜色。每个16位字都从小的字节(最先发送最小有效字节)发送。 控制云台舵机转动 字节 16-位 字 描述 ---------------------------------------------------------------- 0, 1 是 舵机0(水平方向)同步字 2, 3 是 舵机0(水平)的位置,值介于0~1000 4, 5 是 舵机1(垂直)的位置,值介于0~1000 摄像头亮度(曝光度)控制 字节 16-位 字 描述 ---------------------------------------------------------------- 0, 1 是 亮度同步字,值为0xfe00 2 否 亮度值 LED control LED控制 字节 16-位 字 描述 ---------------------------------------------------------------- 0, 1 是 LED灯同步字,值为0xfd00 2 否 红色值 3 否 绿色值 4 否 蓝色值 编写代码 先解析同步字以分离帧。 然后计算在1秒内获得的帧数,帧数应该是50。 下面是示例代码: [mw_shl_code=cpp,true]#define PIXY_START_WORD 0xaa55 #define PIXY_START_WORD_CC 0xaa56 #define PIXY_START_WORDX 0x55aa typedef enum { NORMAL_BLOCK, CC_BLOCK // color code block } BlockType; static BlockType g_blockType; // use this to remember the next object block type between function calls int getStart(void) { uint16_t w, lastw; lastw = 0xffff; // some inconsequential initial value 将lastw初始化为一个在检测中不可能出现的值 while(1) { w = getWord(); if (w==0 && lastw==0) return 0; // in I2C and SPI modes this means no data, so return immediately 在I2C和SPI模式下如果第0和第1个字节的值都是0,表示未检测到对象 else if (w==PIXY_START_WORD && lastw==PIXY_START_WORD) { g_blockType = NORMAL_BLOCK; // remember block type 保存块类型 return 1; // code found!检测到普通对象(单色) } else if (w==PIXY_START_WORD_CC && lastw==PIXY_START_WORD) { g_blockType = CC_BLOCK; // found color code block检测到颜色编码对象(多色) return 1; } else if (w==PIXY_START_WORDX) // this is important, we might be juxtaposed getByte(); // we're out of sync! (backwards) 未同步(回退) lastw = w; // save } }[/mw_shl_code] 上面的代码缺少的例程是getWord(),定义如下: [mw_shl_code=cpp,true]extern uint8_t getByte(void); // external, does the right things for your interface uint16_t getWord(void) { // this routine assumes little endian uint16_t w; uint8_t c; c = getByte(); w = getByte(); w <<= 8; w |= c; return w; }[/mw_shl_code] 因此可以用下面的方法来验证每秒是否获得了50帧: [mw_shl_code=cpp,true]int main() { int i=0, curr, prev=0; // look for two start codes back to back while(1) { curr = getStart()); if (prev && curr) // two start codes means start of new frame printf("%d", i++); prev = curr; } }[/mw_shl_code] 但是SPI有一个重要的例外,如果使用SPI接口,请阅读后面“最易混淆的SPI” “SPI tries its best to confuse things” 解析剩余的对象块比较简单,代码如下: [mw_shl_code=cpp,true]#define PIXY_ARRAYSIZE 100 typedef struct { uint16_t signature; uint16_t x; uint16_t y; uint16_t width; uint16_t height; uint16_t angle; // angle is only available for color coded blocks } Block; static int g_skipStart = 0; static Block *g_blocks; uint16_t getBlocks(uint16_t maxBlocks) { uint8_t i; uint16_t w, blockCount, checksum, sum; Block *block; if (!g_skipStart) { if (getStart()==0) return 0; } else g_skipStart = 0; for(blockCount=0; blockCount<maxBlocks && blockCount<PIXY_ARRAYSIZE;) { checksum = getWord(); if (checksum==PIXY_START_WORD) // we've reached the beginning of the next frame 到达下一帧的开始位置 { g_skipStart = 1; g_blockType = NORMAL_BLOCK; return blockCount; } else if (checksum==PIXY_START_WORD_CC) { g_skipStart = 1; g_blockType = CC_BLOCK; return blockCount; } else if (checksum==0) return blockCount; block = g_blocks + blockCount; for (i=0, sum=0; i<sizeof(Block)/sizeof(uint16_t); i++) { if (g_blockType==NORMAL_BLOCK && i>=5) // no angle for normal block { block->angle = 0; break; } w = getWord(); sum += w; *((uint16_t *)block + i) = w; } // check checksum if (checksum==sum) blockCount++; else printf("checksum error!\n"); w = getWord(); if (w==PIXY_START_WORD) g_blockType = NORMAL_BLOCK; else if (w==PIXY_START_WORD_CC) g_blockType = CC_BLOCK; else return blockCount; } }[/mw_shl_code] 上面这段代码假定同步字在被调用时已被读取。代码中唯一需要解释的可能是gskipStart变量。之所以设定这个变量是因为如果读取的是最后一个块,我们可能会读取同步字而不是校验和。 g_skipStart变量告诉我们是否已经读过同步字。 上面的代码复制了读入g_blocks数组的块,需要对这些块进行初始化: [mw_shl_code=cpp,true]void init() { g_blocks = (Block *)malloc(sizeof(Block)*PIXY_ARRAYSIZE); }[/mw_shl_code] 上面的代码处理了来自Pixy的对象数据,对Pixy的控制数据要如何发送?如控制云台舵机的移动、设置摄像机的亮度、设置LED颜色等: [mw_shl_code=cpp,true]#define PIXY_SERVO_SYNC 0xff #define PIXY_CAM_BRIGHTNESS_SYNC 0xfe #define PIXY_LED_SYNC 0xfd extern int sendByte(uint8_t byte); int send(uint8_t *data, int len) { int i; for (i=0; i<len; i++) sendByte(data); return len; } int setServos(uint16_t s0, uint16_t s1) { uint8_t outBuf[6]; outBuf[0] = 0x00; outBuf[1] = PIXY_SERVO_SYNC; *(uint16_t *)(outBuf + 2) = s0; *(uint16_t *)(outBuf + 4) = s1; return send(outBuf, 6); } int setBrightness(uint8_t brightness) { uint8_t outBuf[3]; outBuf[0] = 0x00; outBuf[1] = PIXY_CAM_BRIGHTNESS_SYNC; outBuf[2] = brightness; return send(outBuf, 3); } int setLED(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) { uint8_t outBuf[5]; outBuf[0] = 0x00; outBuf[1] = PIXY_LED_SYNC; outBuf[2] = r; outBuf[3] = g; outBuf[4] = b; return send(outBuf, 5); }[/mw_shl_code] 和getByte()一样,sendByte()例程是一个外部例程,为接口做正确的事情。 SPI tries its best to confuse things最易混淆的SPI 上面那些操作都挺合理的,除了Pixy上的SPI有让人郁闷的地方:
下面是考虑了上述SPI情况的代码: [mw_shl_code=cpp,true]#define PIXY_SYNC_BYTE 0x5a // to sync SPI data #define PIXY_SYNC_BYTE_DATA 0x5b // to sync/indicate SPI send data #define PIXY_OUTBUF_SIZE 64 // SPI sends as it receives so we need a getByte routine that // takes an output data argument extern uint8_t getByte(uint8_t out); // variables for a little circular queue for SPI output data static uint8_t g_outBuf[PIXY_OUTBUF_SIZE]; static uint8_t g_outLen = 0; static uint8_t g_outWriteIndex = 0; static uint8_t g_outReadIndex = 0; uint16_t getWord() { // ordering is big endian because Pixy is sending 16 bits through SPI uint16_t w; uint8_t c, cout = 0; if (g_outLen) { w = getByte(PIXY_SYNC_BYTE_DATA); cout = g_outBuf[g_outReadIndex++]; g_outLen--; if (g_outReadIndex==PIXY_OUTBUF_SIZE) g_outReadIndex = 0; } else w = getByte(PIXY_SYNC_BYTE); // send out sync byte w <<= 8; c = getByte(cout); // send out data byte w |= c; return w; } int send(uint8_t *data, int len) { int i; // check to see if we have enough space in our circular queue if (g_outLen+len>PIXY_OUTBUF_SIZE) return -1; g_outLen += len; for (i=0; i<len; i++) { g_outBuf[g_outWriteIndex++] = data; if (g_outWriteIndex==PIXY_OUTBUF_SIZE) g_outWriteIndex = 0; } return len; }[/mw_shl_code] 上面的代码我们为发送的数据实现了一个小的循环队列,这是因为接收和发送是绑定在一起。 以下是完整的代码,供参考: [mw_shl_code=cpp,true]#include <inttypes.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // Are you using an SPI interface? if so, uncomment this line #define SPI #define PIXY_ARRAYSIZE 100 #define PIXY_START_WORD 0xaa55 #define PIXY_START_WORD_CC 0xaa56 #define PIXY_START_WORDX 0x55aa #define PIXY_SERVO_SYNC 0xff #define PIXY_CAM_BRIGHTNESS_SYNC 0xfe #define PIXY_LED_SYNC 0xfd #define PIXY_OUTBUF_SIZE 64 #define PIXY_SYNC_BYTE 0x5a #define PIXY_SYNC_BYTE_DATA 0x5b // the routines void init(); int getStart(void); uint16_t getBlocks(uint16_t maxBlocks); int setServos(uint16_t s0, uint16_t s1); int setBrightness(uint8_t brightness); int setLED(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b); // data types typedef enum { NORMAL_BLOCK, CC_BLOCK // color code block } BlockType; typedef struct { uint16_t signature; uint16_t x; uint16_t y; uint16_t width; uint16_t height; uint16_t angle; // angle is only available for color coded blocks } Block; // communication routines static uint16_t getWord(void); static int send(uint8_t *data, int len); #ifndef SPI //////////// for I2C and UART extern uint8_t getByte(void); extern int sendByte(uint8_t byte); uint16_t getWord(void) { // this routine assumes little endian uint16_t w; uint8_t c; c = getByte(); w = getByte(); w <<= 8; w |= c; return w; } int send(uint8_t *data, int len) { int i; for (i=0; i<len; i++) sendByte(data); return len; } #else ///////////// SPI routines // SPI sends as it receives so we need a getByte routine that // takes an output data argument extern uint8_t getByte(uint8_t out); // variables for a little circular queue static uint8_t g_outBuf[PIXY_OUTBUF_SIZE]; static uint8_t g_outLen = 0; static uint8_t g_outWriteIndex = 0; static uint8_t g_outReadIndex = 0; uint16_t getWord() { // ordering is big endian because Pixy is sending 16 bits through SPI uint16_t w; uint8_t c, cout = 0; if (g_outLen) { w = getByte(PIXY_SYNC_BYTE_DATA); cout = g_outBuf[g_outReadIndex++]; g_outLen--; if (g_outReadIndex==PIXY_OUTBUF_SIZE) g_outReadIndex = 0; } else w = getByte(PIXY_SYNC_BYTE); // send out sync byte w <<= 8; c = getByte(cout); // send out data byte w |= c; return w; } int send(uint8_t *data, int len) { int i; // check to see if we have enough space in our circular queue if (g_outLen+len>PIXY_OUTBUF_SIZE) return -1; g_outLen += len; for (i=0; i<len; i++) { g_outBuf[g_outWriteIndex++] = data; if (g_outWriteIndex==PIXY_OUTBUF_SIZE) g_outWriteIndex = 0; } return len; } #endif //////////////// end SPI routines static int g_skipStart = 0; static BlockType g_blockType; static Block *g_blocks; void init() { g_blocks = (Block *)malloc(sizeof(Block)*PIXY_ARRAYSIZE); } int getStart(void) { uint16_t w, lastw; lastw = 0xffff; while(1) { w = getWord(); if (w==0 && lastw==0) return 0; // no start code else if (w==PIXY_START_WORD && lastw==PIXY_START_WORD) { g_blockType = NORMAL_BLOCK; return 1; // code found! } else if (w==PIXY_START_WORD_CC && lastw==PIXY_START_WORD) { g_blockType = CC_BLOCK; // found color code block return 1; } else if (w==PIXY_START_WORDX) #ifdef SPI getByte(0); // we're out of sync! (backwards) #else getByte(); // we're out of sync! (backwards) #endif lastw = w; } } uint16_t getBlocks(uint16_t maxBlocks) { uint8_t i; uint16_t w, blockCount, checksum, sum; Block *block; if (!g_skipStart) { if (getStart()==0) return 0; } else g_skipStart = 0; for(blockCount=0; blockCount<maxBlocks && blockCount<PIXY_ARRAYSIZE;) { checksum = getWord(); if (checksum==PIXY_START_WORD) // we've reached the beginning of the next frame { g_skipStart = 1; g_blockType = NORMAL_BLOCK; return blockCount; } else if (checksum==PIXY_START_WORD_CC) { g_skipStart = 1; g_blockType = CC_BLOCK; return blockCount; } else if (checksum==0) return blockCount; block = g_blocks + blockCount; for (i=0, sum=0; i<sizeof(Block)/sizeof(uint16_t); i++) { if (g_blockType==NORMAL_BLOCK && i>=5) // no angle for normal block { block->angle = 0; break; } w = getWord(); sum += w; *((uint16_t *)block + i) = w; } // check checksum if (checksum==sum) blockCount++; else printf("checksum error!\n"); w = getWord(); if (w==PIXY_START_WORD) g_blockType = NORMAL_BLOCK; else if (w==PIXY_START_WORD_CC) g_blockType = CC_BLOCK; else return blockCount; } } int setServos(uint16_t s0, uint16_t s1) { uint8_t outBuf[6]; outBuf[0] = 0x00; outBuf[1] = PIXY_SERVO_SYNC; *(uint16_t *)(outBuf + 2) = s0; *(uint16_t *)(outBuf + 4) = s1; return send(outBuf, 6); } int setBrightness(uint8_t brightness) { uint8_t outBuf[3]; outBuf[0] = 0x00; outBuf[1] = PIXY_CAM_BRIGHTNESS_SYNC; outBuf[2] = brightness; return send(outBuf, 3); } int setLED(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) { uint8_t outBuf[5]; outBuf[0] = 0x00; outBuf[1] = PIXY_LED_SYNC; outBuf[2] = r; outBuf[3] = g; outBuf[4] = b; return send(outBuf, 5); }[/mw_shl_code] |
