muji风,时钟鹿
2017-09-256.1万
本文介绍了如何使用DFRobot的Beetle控制器、FireBeetle 24×8 LED点阵屏和Gravity: I2C SD2405 RTC实时时钟模块DIY一个创意桌面时钟——时钟鹿。通过简单的电路连接和激光切割技术,可以轻松制作出一个独特的桌面装饰品。适合零基础新手,激发创造力,让时间变得有趣。
小桌面,大世界,就算是方寸之间也有不一样的风景画面。DFRobot带你DIY最独特的桌面好物,可以极简风也可以处女座,因为桌面就是你的个性签名。
                  deer clock 时钟鹿
小 桌 面,大 世 界,就 算 是 方 寸 之 间 也 有 不 一 样 的 风 景 画 面。DFRobot 带 你 DIY 最 独 特 的 桌 面 好 物,可 以 极 简 风 也 可 以 处 女 座,因 为 桌 面 就 是 你 的 个 性 签名。
muji风,时钟鹿图10
今 天 的 主 角 就 是 我 们 桌 面 时 钟,时 间 嘀 嗒 的 记 录 着 生 活。真 正 的 diy 是 随 手 可 得 的,因 此 我 注 意 到 牛 皮 硬 纸、包 装 盒 等 等。或 许 平 行 世 界 里 的 第 二 个 你会 爆 发 出 怎 么 的 艺 术 色 彩?muji风,时钟鹿图11
包 装 硬 纸 可 任 意 裁 剪、涂 色,还 有 纯 粹 的 颜 色 和 质 地,发 挥 想 象 力、再 不 起 眼 的 东 西 也 很 艺 术
muji风,时钟鹿图7
方头方脑的大脸、几何形状的鹿角、笨拙的四足.......... 蓝色荧光的数字时间显示,最最最大的乐趣还在于亲手造
材料准备:
.  Beetle控制器;
.  FireBeetle 24×8 LED点阵屏(白色);
.  Gravity: I2C SD2405 RTC 实时时钟模块 ;
.  micro USB数据线。
muji风,时钟鹿图2
电路的方案也很简单实用: beetle的Arduino主控、长宽6cmx3cm的led点阵显示、iic接口的实时时钟模块(即使掉电也不用担心时间不准)
工具和绘图软件:
.  A2牛皮硬卡纸(1.0mm厚);
.  胶水以及文具刀;
.  常见CAD软件(autocad、solid works、fushion360等等都行)。
muji风,时钟鹿图3
打开solidworks建立工程图(工程图是平面的2d,模型是立体的3d),整个设计大小差不多一张a3纸
muji风,时钟鹿图9
设计好的工程图保存后,接下来就需要激光切割出来我们的造型
muji风,时钟鹿图4
上面是激光切割的操作软件界面,导入我们设计好的工程图(dxf格式)转化为加工文件(oux格式)。最后查看一遍所有线条的完整性
muji风,时钟鹿图5
切割后的开始折叠组装,整个步骤差不多4/5下就做完
muji风,时钟鹿图1
Finish...........
视频教程:
你的桌面缺一个时钟吗? 该动手造一个吗? 生活原本很简单。
muji风,时钟鹿图6
在灯光下、桌面上,好像时间都变得有趣了。告别喧嚣、 虽然它很廉价但拥有创造美的双手 一切都是这么好,如果喜欢就赶紧动手拥有一个吧
muji风,时钟鹿图8
代码的github链接:https://github.com/wizzhi/deerClock
deerclock.zip
10.44 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 179
售价: 10 创造力  [记录]
时钟鹿工程图.zip
84.32 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 355
售价: 10 创造力  [记录]
评论(32)
JOVI
JOVI
学习学习
耘想
耘想
评论内容
俺是胡胡
俺是胡胡
哇
美女追了九条街
美女追了九条街
感觉好好玩哦,下载下来看看
zerotwox
zerotwox
好玩,好玩,好玩
Mingming.Zhang
Mingming.Zhang
帖子最下面有图纸的
20060606
20060606
有3d打印版吗
Mingming.Zhang
Mingming.Zhang
回复20060606
没有啊,这是瓦楞纸 折纸设计啊
Mingming.Zhang
Mingming.Zhang
回复20060606
没有啊,这个是瓦楞纸折纸设计的啊
441257544
441257544
能分享下小鹿的激光雕刻图纸吗?
Evankoo
Evankoo
高级时钟
finally
finally
可以给我分享一下吗?好漂亮
Mingming.Zhang
Mingming.Zhang
回复finally
加我微信可以买到哦,微信号:13291389293
DFrJnCdAk8B
DFrJnCdAk8B
炫
Mingming.Zhang
Mingming.Zhang
回复DFrJnCdAk8B
哈哈哈哈
Ada1
Ada1
楼主的生活品味很高啊,每一个产品都有其有独特的想法和清爽的设计理念,适合精致而小巧的居家生活
Mingming.Zhang
Mingming.Zhang
回复Ada1
2333333333333
SJHll
SJHll
6666666666666666666666666666
梁棹凯1
梁棹凯1
没有金币去购买了图纸了
DFB1WG3oc5E
DFB1WG3oc5E
简约清新的作品
gada888
gada888
手工精美
Ethan99
Ethan99
激光雕刻的便宜好多啊,但是显示屏这些又很贵:'(
Mingming.Zhang
Mingming.Zhang
回复Ethan99
可以自己用数码管代替,就会便宜很多
逐
逐
高级技师,能共享一下,雕刻机用的鹿图纸吗?
Mingming.Zhang
Mingming.Zhang
回复逐
我分享的文章 最后的压缩包里就有的
Mr.Q
Mr.Q
很赞!先研究一下
MJ俊
MJ俊
楼主能共享一下图纸么
Mingming.Zhang
Mingming.Zhang
回复MJ俊
图纸在文章最下面呀
