ESP32 / ESP8266 Arduino教程:与Python的串行通信
2019-05-101.2万
AI 快速预览详细
本教程介绍了如何在ESP32/ESP8266和Python程序之间建立串行连接。通过Arduino代码和Python代码,实现了数据的双向传输。首先,我们需要在Arduino代码中设置波特率为115200,并在Python代码中使用PySerial模块配置相同的波特率和COM端口。然后,通过调用Serial对象的read和write方法,可以在两者之间进行数据的读写。最后,通过测试代码,验证了数据的正确传输。
对ESP32的测试是使用集成在ESP32开发板中的DFRobot的ESP-WROOM-32设备进行的。 简介 此文章旨在解释如何在Python程序之间建立串行连接。Arduino程序将扮演echo程序的角色,返回通过串行接收的字节。 在Python程序中,我们将使用PySerial模块建立串行连接。安装PySerial最简单的方法是使用Python包安装程序pip。为此,我们只需要在Windows命令行中输入以下命令: [mw_shl_code=applescript,true]pip install pyserial[/mw_shl_code] 对 ESP32 的测试是使用DFRobot的ESP-WROOM-32设备集成在ESP32 FireBeetle板上进行的。 Arduino代码 本教程的Arduino代码非常简单。在Arduino设置函数中,我们将通过调用Serial对象的begin方法打开一个串行通信。请注意,Serial对象属于HardwareSerial类。 begin方法接收波特率,以每秒位数为单位[1]。我们将使用值115200,稍后我们还需要在Python程序中使用到它。 [mw_shl_code=applescript,true]void setup() { Serial.begin(115200); } [/mw_shl_code] 现在我们将继续讨论Arduino循环函数,通过它我们可以处理收到的数据。在那里,我们将通过调用Serial对象的可用方法检查是否存在可供读取的字节。 此方法不接收任何参数,并返回可读取的字节数[2]。因此,我们可以编写一个循环,它将继续读取串行端口的字节,而可用方法意味着字节是可用的。 [mw_shl_code=applescript,true]while(Serial.available()){ // Handle bytes reception } [/mw_shl_code] 如需通过串行端口读取一个字节,我们只需在Serial对象上调用read方法,该方法将返回下一个可用字节。 由于我们的应用程序将回收发送给发送方的内容,因此我们希望通过调用Serial对象的write方法将其写回。该方法接收我们希望发送的字节作为输入内容[4]。 [mw_shl_code=applescript,true]while(Serial.available()){ Serial.write(Serial.read()); } [/mw_shl_code] 最终Arduino代码如下所示。请注意,我们在主循环每次迭代之间添加了一个小的延迟。 [mw_shl_code=applescript,true]void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { while(Serial.available()){ Serial.write(Serial.read()); } delay(10); }[/mw_shl_code] Python代码 我们将通过导入串行模块启动Python代码,这将是我们与ESP板建立串行连接所需的内容。 [mw_shl_code=applescript,true]import serial[/mw_shl_code] 接下来,我们将创建一个Serial类对象。我们将使用无任何参数的默认构造函数,然后再对连接参数进行设置。 [mw_shl_code=applescript,true]ser = serial.Serial()[/mw_shl_code] 接下来我们需要配置我们的串行连接参数。因此,我们需要设置波特率以匹配ESP所用的波特率。为此,我们将值115200分配给Serial类对象的波特率数据成员。 [mw_shl_code=applescript,true]ser.baudrate = 115200[/mw_shl_code] 我们还需要指定ESP的COM端口。请注意,这与我们在Arduino IDE上用于将程序上载到ESP开发板的COM端口相同。就我而言,它是COM5,但是您的端口很可能不是它。请注意,这里设置类型为字符串。 [mw_shl_code=applescript,true]ser.port = 'COM5'[/mw_shl_code] 现在我们已经配置了所需的全部内容,我们只需通过调用Serial对象的open方法即可打开串口。 [mw_shl_code=applescript,true]ser.open()[/mw_shl_code] 由于连接已经打开,我们可以开始向ESP发送部分字节。我们通过调用write方法实现此过程。我们将发送一些任意数组的字节,这些字节我们将使用bytearray函数进行创建。 [mw_shl_code=applescript,true]values = bytearray([4, 9, 62, 144, 56, 30, 147, 3, 210, 89, 111, 78, 184, 151, 17, 129]) ser.write(values) [/mw_shl_code] 由于我们的ESP程序将所有字节回送到Python程序,我们将创建一个while循环,它将逐字节通过串行端口进行读取,直到返回等于发送数组大小的字节数。 如需从串行端口读取一个字节,我们需要调用Serial对象的read方法。此方法接收每次调用需要读取的字节数作为输入,因此我们将传递1这个数值,以逐字节进行读取。 请注意,如果未设置超时,则此调用过程将会中止,直到返回指定的字节数[5]。 值得一提的是,在某些Python版本中,针对read方法的调用将返回字符串而非字节[5]的实例,我们可以通过调用ord函数将其转换回字节。 [mw_shl_code=applescript,true]total = 0 while total < len(values): print(ord(ser.read(1))) total=total+1[/mw_shl_code] 最终Python完整代码如下所示,这些代码包含了此函数的调用过程。 [mw_shl_code=applescript,true]total = 0 while total < len(values): print(ord(ser.read(1))) total=total+1 [/mw_shl_code] 代码测试 如需测试整个系统,首先使用Arduino IDE编译并将代码上传到ESP开发板。 请注意,在两块ESP开发板中,当Arduino程序启动时,部分字符会被打印到串行监视器上。因此,如果我们立即运行Python程序,我们将不会收到我们发送的字节。预防此种情况的最简单方法是首先打开串行监视器以获取这些字符,然后将其关闭。 之后,我们可以启动Python脚本。您应该在你正在使用的环境的Python提示符上得到与图1类似的东西,它显示了我们在正在打印的数组上定义的字节。就我而言,我正在使用IDLE,即Python IDE。 ![]() 图1 - 程序输出。 注:本文作者是Nuno Santos,他是一位和蔼可亲的电子和计算机工程师,住在葡萄牙里斯本 (Lisbon)。 他写了200多篇有关ESP32、ESP8266的有用的教程和项目。 查看更多ESP32/ESP8266教程和项目: 中文版教程 : ESP32教程 合集 英文版教程 : ESP32 tutorial 合集 |
