查看: 571|回复: 1
[项目分享] 使用SPRESENSE电路板的POV显示器
我使用SPRESENSE和DotStar LED编带制作了全彩POV显示器。
此项目用到的工具材料
硬件组件
  • 索尼Spresense主板(主板及扩展件)
  • QTR-1A反射传感器
  • DotStar数字LED编带
  • DFRobot无线充电模块5V / 1A
  • 直流电机RS-540SH
  • SPRESENSE迷你扩展板KASPI001
  • 电压电平转换器TXB0104
软件应用程序和在线服务
故事
我使用SPRESENSE、无线充电模块和DotStar LED编带制作了全彩POV(视觉暂留)显示器。
搭建过程
LED胶带、SPRESENSE和反射传感器安装在旋转组件上,并且LED编带采用DotStar。使用无线充电模块执行对旋转部件的无线供电过程。
一节AA电池用于电机供电,三节AA电池用于向旋转部件提供无线电源。
POV显示设备
电机采用金属配件固定,手柄采用黑色木材制成,电池插座和电源开/关滑动开关固定。
旋转组件完全独立,如下所示。
我使用了两个Dotstar LED编带。29芯LED灯带经由SPI4进行控制。28芯LED编导由SPI5进行控制。
我敷设了一层乳白色的薄膜,用于光的传播。
电压电平转换器TXB0104用于将SPRESENSE的逻辑电平从1.8V转换为5V。
我使用无线充电模块为LED旋转组件供电。它只是将传动线圈面向电动机旋转轴,而几乎不需要执行任何操作。
Arduino IDE代码
Adafruit_DotStar_SPI5.h是对Adafruit_DotStar.h的修改,以便能够使用SPI5。
当反射传感器检测到标记信号时,它会减小输出,因此它会在附加中断中检测到标记信号,并测量中断处理一圈所需的时间。
它通过将一圈的时间除以150使得LED闪烁切换。LED显示模式以阵列形式存储在graphics.h中。
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
#include <SPI.h>
#include "Adafruit_DotStar_SPI5.h"
#include <Adafruit_DotStar.h>
#include "graphics.h"
#define NUMPIXELS2 29 // Number of LEDs in strip
#define NUMPIXELS 57 // Number of LEDs in 2 strips
#define Frame 16
#define Div 150
#define Fclk 26000000
#define itrPin 19
int numRot = 0;
int numDiv = 0, numDiv2 = 0;
int stateDiv = 0;
unsigned long rotTime, timeOld, timeNow;
Adafruit_DotStar_SPI5 strip5 = Adafruit_DotStar_SPI5(NUMPIXELS2, DOTSTAR_BGR);
Adafruit_DotStar strip4 = Adafruit_DotStar(NUMPIXELS2, DOTSTAR_BGR);
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 strip5.begin();
 SPI5.beginTransaction(SPISettings(Fclk, MSBFIRST, SPI_MODE0));
 strip4.begin();
 SPI.beginTransaction(SPISettings(Fclk, MSBFIRST, SPI_MODE0));
 strip5.clear();
 strip4.clear();
 strip5.show();
 strip4.show();
 delay(500);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(itrPin), RotCount, FALLING );
void loop() {
 if(stateDiv == 1 && micros() - timeOld > rotTime / Div * (numDiv)){
   stateDiv = 0;
 if(stateDiv == 0 && micros() - timeOld < rotTime / Div * (numDiv + 1)){
   stateDiv = 1;
   strip5.clear();
   strip4.clear();
   for(int i=0;i<NUMPIXELS2; i++){
     numDiv2 = numDiv+2;
     if(numDiv2 >= Div) numDiv2 -= Div;
     strip5.setPixelColor(i, pic[numRot][numDiv2][i*2]);
     strip4.setPixelColor(i, pic[numRot][numDiv][i*2+1]);
   strip5.show();
   strip4.show();
   numDiv++;
   if(numDiv >= Div ) numDiv = 0;
void RotCount() {
 timeNow = micros();
 rotTime = timeNow - timeOld;
 timeOld = timeNow;
 numRot++;
 if(numRot >= Frame) numRot = 0;
显示图形数据创建方法(Python)
在Python代码中创建POV显示数据“graphics.h”。可以通过GIF或静止图像创建显示数据。
# -*- coding: utf-8 -*-
import cv2
import os
import math
from PIL import Image
#Array setting
NUMPIXELS = 57 #Number of LEDs
Div = 150 #Number of divisions per lap
Bright = 30 #LED Brightness
Led0Bright = 3 #Brightness of center LED [%]
#File creation
file = open('graphics.h', 'w')
file.write('#define NUMPIXELS ' + str(NUMPIXELS) + '\n')
file.write('#define Div ' + str(Div) + '\n' + '\n')
#file.write('#define Frame ' + str(Frame) + '\n' + '\n')
file.write('const uint32_t pic [Frame][Div][NUMPIXELS] = {' + '\n')
# Read GIF file
gif_file_name = "xxx.gif"
gif = cv2.VideoCapture(gif_file_name)
#Image conversion function
def polarConv(pic, i):
   imgOrgin = cv2.imread(pic) #Read image data
   h, w, _ = imgOrgin.shape #Get image size
   #Image reduction
   imgRedu = cv2.resize(imgOrgin,(math.floor((NUMPIXELS * 2 -1)/h *w), NUMPIXELS * 2 -1))
   #cv2.imwrite(str(i) + '-resize.jpg',imgRedu)
   #Reduced image center coordinates
   h2, w2, _ = imgRedu.shape
   wC = math.floor(w2 / 2)
   hC = math.floor(h2 / 2)
   #Polar coordinate conversion image preparation
   imgPolar = Image.new('RGB', (NUMPIXELS, Div))
   #Polar transformation
   file.write('\t{\n')
   for j in range(0, Div):
       file.write('\t\t{')
       for i in range(0, hC+1):
           #Get coordinate color
           rP = int(imgRedu[hC + math.ceil(i * math.cos(2*math.pi/Div*j)),
                        wC - math.ceil(i * math.sin(2*math.pi/Div*j)), 2]
                    * ((100 - Led0Bright) / NUMPIXELS * i + Led0Bright) / 100 * Bright /100)
           gP = int(imgRedu[hC + math.ceil(i * math.cos(2*math.pi/Div*j)),
                        wC - math.ceil(i * math.sin(2*math.pi/Div*j)), 1]
           bP = int(imgRedu[hC + math.ceil(i * math.cos(2*math.pi/Div*j)),
                        wC - math.ceil(i * math.sin(2*math.pi/Div*j)), 0]
           file.write('0x%02X%02X%02X' % (rP,gP,bP))
           if i == hC:
               file.write('},\n')
           else:
               file.write(', ')
           imgPolar.putpixel((i,j), (rP, gP, bP))
   file.write('\t},\n\n')
#Generate directory to save screen capture
dir_name = "screen_caps"
if not os.path.exists(dir_name):
   os.mkdir(dir_name)
i = 0
while True:
   is_success, frame = gif.read()
   # Exit when the file can not be read
   if not is_success:
       break
   # Write out to an image file
   img_name = str(i) + ".jpg"
   img_path = os.path.join(dir_name, img_name)
   cv2.imwrite(img_path, frame)
   #conversion
   polarConv(img_path, i)
   i += 1
file.write('};' + '\n' + '\n')
file.close()
#Inserting the number of frames at the beginning of the file
with open('graphics.h') as f:
   l = f.readlines()
l.insert(0, '#define Frame ' + str(i) + '\n')
with open('graphics.h', mode='w') as f:
   f.writelines(l)
测试GIF文件
我使用了以下GIF文件。帧数是16。
gada888  版主
发表于 2019-5-17 12:51:57
挺厉害的
回复 支持 反对
wifi气象站
