5303| 3
[麦昆 V4.0] 麦昆小车上手 |
前言 偶然刷朋友圈时,偶然刷到 @瀚瀚_luna 的征集令。正好我对近两三年来流行的 micro:bit 板子感兴趣。于是,我眼疾手快地申请到了一只麦昆小车。 开箱 拆开快递包裹,出现了一个 DFRobot 专属橙色的盒子: 打开盒盖,可以发现 micro:bit 主板和麦昆套件: 零件全家福: 小车装好后的样子: 小车板载了许多功能模块,可以直接实现超声波测距、循迹、红外遥控等功能。小车用 3.5V~5V 直流供电,我用随车附送的电池盒,装上 3 颗 7 号电池给小车供电。 软件 麦昆小车使用基于 Scratch3.0 的 Mind+ 编程,很遗憾 Mind+ 暂不支持 MacOS 系统,我只能将工作区切换回 Windows.我在安装 Mind+ 后,打开软件无响应,于是按照 这篇教程 将软件设置以 Windows 7 兼容性模式下运行,但仍不可用。于是,我切换为makecode 进行编程。后来,我将 Mind+ 的兼容性设置为 Windows XP,最终可用了。 makecode 我编写了一个程序,用于测试电机能否正常运行: 其中,「无限循环」代码块相当于 Arduino 下的 loop() 函数。 点击下载按钮,下载一个 .hex 后缀的文件,将 micro:bit 连接计算机并当做一个储存设备,把文件直接丢进去就自动上传了。 makecode 是基于 JavaScript 的,对 Arduino 兼容性并不好(例如第三方库)。网页直接便编写程序虽然很方便,但后期开发(加装各种传感器模块、源代码的存档)并不好用,所以后来我切换至 Mind+ 编程。 测试电机的运行: 有趣的想法恶搞小玩意 当检测到有人走过的时候(超声波测距值小于 5 cm),就会发出一段 BGM。 乱窜小车 原理:利用超声波测距,如果小于某个值(前方有障碍物),则随机左右转,继续前进。 (待填坑)我脚底下是什么颜色?(待填坑)桌面清扫机器人 自动清扫桌面。 (待填坑)桌面小助手时钟、喝水提醒、久坐提醒等。 源码资料 以上源代码放置于:坚果云 亮点:
期待改进之处:
附:吐槽一下 DF 社区的写文章用的富文本编辑器,我用别的软件写 Markdown,拷贝后调了好久的格式 参考与致谢 |
