6578| 1
[ESP32系列教程] ESP32 Arduino教程:Base64编码 |
简介 重要须知:编程时base64编码库中存在一个会在某些字符串上重置ESP32的错误。您可以通过这里的GitHub对错误进行追踪。 对ESP32的测试是使用集成在ESP32开发板中的DFRobot的ESP-WROOM-32设备进行的。 代码 为了方便我们使用Arduino核心的可用base64功能,我们首先需要加入base64.h库。 [mw_shl_code=applescript,true]#include <base64.h>[/mw_shl_code] 转到设置功能,我们将首先打开一个串行接口,输出应用base64编码的结果。 [mw_shl_code=applescript,true]Serial.begin(115200);[/mw_shl_code] 接下来,我们将对编码使用的任意字符串进行声明。 [mw_shl_code=applescript,true]String toEncode = "Test encoding";[/mw_shl_code] 为了将base64编码应用于先前声明的字符串,我们只需要调用base64类的encode方法。此方法接收我们希望编码的字符串作为输入,并返回同样采用字符串形式的base64编码结果。 [mw_shl_code=applescript,true] String encoded = base64::encode(toEncode);[/mw_shl_code]但是请注意,编码方法属于一种静态方法。因此,我们无需创建base64类的对象来使用它。因此,我们能够简单地使用类名和C++范围解析运算符 (::)来访问此静态方法。 [mw_shl_code=applescript,true] #include <base64.h>void setup() { Serial.begin(115200); String toEncode = "Test encoding"; String encoded = base64::encode(toEncode); Serial.println(encoded); } void loop() {}[/mw_shl_code] 最后,我们将结果打印输出至串口,以便我们在运行代码时对其进行分析。您可以查看以下最终代码,其中已包含此打印功能。 测试代码 如需测试代码,只需编译它并使用Arduino IDE将其上传到ESP32即可。该过程完成后,打开IDE串行监视器。您应该获得类似于图1中所示的输出,后者包含base64编码结果。 图1 - base64编码输出。 我们可以通过在此在线工具上解码我们程序的输出以确认结果正确。您应该得到原始字符串,如图2所示。 图2 - 使用在线工具解码的ESP32 base64编码输出。 注:本文作者是Nuno Santos,他是一位和蔼可亲的电子和计算机工程师,住在葡萄牙里斯本 (Lisbon)。 查看更多ESP32/ESP8266教程和项目: 中文版教程 :ESP32教程 合集 英文版教程 :ESP32 tutorial 合集 |
