魔镜制作 精华
查看: 3082|回复: 7
打印 上一主题 下一主题
魔镜制作
OptiD99
大连传古科技有限公司
2019年5月22日
魔镜制作
       魔镜已经是一个比较老的项目了,软件部分直接GitHub上的MagicMirror项目就行,插件多,模块可以DIY不折腾。魔镜不好弄大多是在硬件上,而在硬件上个人认为外壳的制作比较不好处理。
      大多数人DIY魔镜都做的比较厚,无论国内外,所以在制作的时候尽量减少其厚度。镜子不要贪大因为大意味着耗电发热,厚度可能无法保证,弄不好还占地方,所以选择个13寸个人感觉比较精致的尺寸,13寸的二手LCD屏也便宜也就100块左右。材料建议大家不要选择铁质框,因为铁质框在激光切割焊接发热后很容易产生形变不适于和原子镜组合,另外成本也非常高大约在500多块,成品大多粗糙不好打磨非常沉,WIFI信号强度也会因为铁壳受影响。所以可以的话最好选用木质外壳或是亚克力外壳,亚克力外壳好在加工成本低,制作后外表也会非常的好看光亮,至于3D打印外壳好处是订制性强,但是打印后的打印件层纹将会是打磨者的恶梦。
      我选用的是美国黑桃木木片来制作,因为要薄要精致那么镜框就就不能使用傻大粗的木方,所以淘宝淘了2mm-3mm厚的美国黑桃木木片切割粘合而成。这个厚度一是强度可以保证,二是好切割,三是木头上完木蜡油后颜色会随着时间的推移发色会越来越好看。不要以为下图做出的镜框很不抗折腾,等镜子粘接后强度会很不错。
      粘结推荐使用ergo5800效果不错。粘结后需要600至1000号砂纸打磨,打磨的越光滑上木蜡油后就会越漂亮。至于为什么要选择包边是因为国内加工原子镜的误差比较大,这样可以留出调整余量,这也是金属魔镜不好做的一个地方。
      原子镜和木框粘结使用双面胶,以防止原子镜损坏后无法更换。
      屏幕需要用铝箔胶带封住漏光部分,至于为什么使用铝箔胶带,是因为铝箔胶带遮光好,导热性也好,注意屏幕排线处,铝箔胶带会使其短路。LCD屏幕也使用双面胶粘合到原子镜上,在粘合之前一定要擦干净原子镜和屏幕表面的灰尘,否则灰尘会一直留在它们缝隙直接不美观。
      电路处理方面,不推荐使用ZeroW,因为Pi2或Pi3在处理掉排针和USB口网口后和ZeroW的厚度相差无几,而ZeroW性能很低,不方便后期MagicMirror里的各种牛叉模块的扩展,所以很鸡肋,视频驱动板也要去掉DB9接口,模拟视频口和排针,因为这些元件都很大,会影响魔镜的厚度,电解电容需要倒放,因为是滤波电容所以需要在针脚上加上热塑管防止其短路。整体处理后效果如上图,我是使用Hakko的吸锡枪进行处理,如果硬拆新手很容易拆坏。
      视频驱动板的安装,需要在铝箔纸表层贴一层耐热贴纸再在其上贴一层绝缘胶带防止短路固定使用热熔胶即可,不必使用加固件固定因为加固件只会增加制作的烦琐度,总电源线一定要稍微粗一些。顺便说一下二手的凯尼派克剥线钳真的非常好用不累手。
      视频驱动板与树莓派之间使用的是FPV专用的HDMI软排线,较普通HDMI线两头接头可以替换成不同规格的HDMI头,线薄体积超小。但需要注意的是线和接头必须在一家购买否则可能会因为线序不统一导致无法使用,另外接头和排线组合时一定要按紧,否则会出现视频信号干扰。
      因为笔者手里有热成像可以根据热成像判断哪个芯片发热较厉害,确定加风扇散热的位置,通过热成像发现视频驱动板上一个芯片发热比较严重。图中热成像是金属板魔镜的热成像图。
      魔镜制作好后可以通过SSH对树莓进行配置这里不多介绍,开源项目页有详细的介绍。
      这里魔镜背板采用纯黑色亚克力板激光切割而成,至于背板没有太大必要设计图案,因为这种体积的魔镜你不会总是想看背面的图案。魔镜一旦固定时间长了便不会移动,即使木质魔镜制作后总体重量也是很重的。以下是制作后打上木蜡油的效果。打木蜡油一定要用布抹,一定要用布抹,一定要用布抹,说三遍是因为这样涂木蜡油的效果最好,一定要用液态木蜡油,一次不要涂得太多!
     魔镜发展到今天有很多人都在做,但是如何做出属于自己的那面并且付诸于实践才是DIY所谓的价值与精神吧。
本帖为作者授权并发布至DF创客社区论坛,未经许可不得转载
沙发
szjuliet  版主
发表于 2019-5-24 08:11:20
炫啊
回复 支持 反对
板凳
gada888  版主
发表于 2019-5-24 09:23:11
真棒
回复 支持 反对
地板
lilei8488  初级技师
发表于 2019-5-24 10:50:42
我也做了一个,但是没你这么炫
回复 支持 反对
KIKIYA  管理员
发表于 2019-5-25 11:52:19
lilei8488 发表于 2019-5-24 10:50
我也做了一个,但是没你这么炫
分享出来呀~
回复 支持 反对
vijay  学徒
发表于 2019-6-4 16:00:21
一样是git上面的项目,跟油管大多数的一样。
是否有支持中文的?  特别是粤语
回复 支持 反对
visionsl  初级技匠
发表于 2019-6-11 17:22:02
普通的原子镜对手工和框体要求很高, 稍弄不好就形变, 在照镜子时仔细观察会发现形变
不知有没玻璃材质的原子镜
回复 支持 反对
怒放  学徒
发表于 2019-6-13 15:01:56
炫啊 漂亮
回复 支持 反对
wifi气象站
关于楼主
楼主的其它帖子
