80301| 83
[项目] wifi气象站 |
从“家" 和“DIY”,联 想到 生 活 与 爱 好 为 生 活 每 一 个 角 落 仔 细 做 思 考 我 认 为 真 正 重 要 的 事 应 以 简 单 却 贴 心 的 方 式 呈 现 不 附 和 个 性 或 流 行 始 终 相 信 「 这 样 就 好 」的 理 性 满 足 感 将 科 技、开 源 硬 件、设 计 润 物 细 无 声 的 方 式 加 入 我 的 桌 面 和 家 分 享 DIY 的 乐 趣 家 本 应 更 美 好 蔚 蓝 天、芳 草 地 戴 上 耳 塞 点 击 一下《稻香》 所 谓 的 那 快 乐 赤 脚 在 田 里 追 蜻 蜓 追 到 累 了 偷 摘 水 果 被 蜜 蜂 给 叮 到 怕 了 谁 在 偷 笑 昵 我 靠 着 稻 草 人 吹 着 风 唱 着 歌 睡 着 了 云 朵 正 是 我 想 要 的 它 所 有 的 设 计 和 功 能,都 能 很 好 的 对 生 活 表 达 善 意 硬件清单. FireBeetle Board-ESP8266 WiFi 物 联 网 开 发 板; . 2.8" TFT 触 摸 显 示 屏 ; . 3.7V 电 池 。 Wifi气象站制作教程电路连接 FireBeetle Board-ESP8266 与 tft 液 晶 屏的接线 TFT显示屏 ---------- ESP8266物联网控制板 SCK ---------- SCK MOSI ---------- MOSI MISO ---------- MISO TFT_CS ---------- IO15 TFT_DC ---------- IO2 T_CS ---------- IO0 T_IRQ ---------- IO5 RESET ---------- RESET 5V ---------- 5V GND ---------- GND GND ---------- GND 外壳建模 测量出每个原部件的尺寸并记录(最好备个游标卡尺),开始草图、建模以及装配好各个模型。 下载并安装Arduino库 如果您是新手,您需要安装板和库才能使用arduino ide编译和上传代码。您可以通过下载以及直接链接手动安装它们,也可以使用arduino ide中的库管理器进行搜索和安装。 . 下载 Adafruit GFX Library; . 下载 Adafruit ILI9341 Library; . 下载 Adafruit STMPE610; . 下载 WIFIManager (for esp8266); . 下载 JSON Streaming Parser; . 下载 ESP8266 Weather Station void loop() { if(USE_TOUCHSCREEN_WAKE) { // determinein settings.h! // for AWAKE_TIME seconds we'll hang out and wait for OTA updates for (uint16_t i=0; i<AWAKE_TIME; i++ ) { // Handle OTA update requests ArduinoOTA.handle(); delay(10000); yield(); } 获取wunderground API密钥 使用wunderground API来拉取天气数据。注册一个wunderground.com的账户,它是完全免费的,一旦注册并登陆,请转到api部分并创建一个api密钥。将其复制到剪切板并保存。它需要粘贴到setting。h文件中。 输入你的电子邮箱,所需的用户名密码。并同意服务条款。 注册你的api密钥,填写表单 最后得到我们需要的api,注意保存和记录。 参数设置 手 动 调 整 几 个 设 置 才 能 正 确 显 示 你 所 在 地 区 的 天 气 状 况。在 setting。h文 件 中,查 找”wunderground“部分。在 这 里,需 要 输 入 你 的wunderground api 密 钥,所 需 的 语 言 国 家 地 区 和 城 市。所 以 参 考下 面 的 实 例 代 码: 1. // Wunderground设置 2. const boolean IS_METRIC = false ; 3. const String WUNDERGRROUND_API_KEY =“api_key_here” ; 4. const String WUNDERGRROUND_LANGUAGE =“ZH” ; 5. const String WUNDERGROUND_COUNTRY =“China” ; 6. const String WUNDERGROUND_CITY =“shanghai” ; 睡眠和节能: 显示屏被编程为在10秒钟后关闭。当显示屏被点击时,它将自动重新打开。您可以通过调整代码中的延迟值来调整”唤醒“时间。 1. //对于AWAKE_TIME秒,我们将挂出并等待OTA更新 2. for (uint16_t i= 0 ; i < AWAKE_TIME ; i ++ ){ 3. //处理OTA更新请求 4. ArduinoOTA 。handle(); 5. 延迟(10000 ); 6. yield (); 初次启动: Arduino ide第一次运行,它会将esp8266转换为接入点。显示屏将指示您连接到esp8266 wifi接入点。 连接到esp8266: 你可以在可用的wifi网络中列出esp4796337; 配置wifi: 一旦连接,你的电脑或者手机将自动启动加入wifi登陆页面。你可以选择扫描可用的wifi网络或者手动输入。 输入wifi密码,然后点击保存按钮。 桌面好物,从你动手的第一个wifi气象站开始: 常见问题汇总(持续更新中)Q1:材料问题,材料从哪里买?大概多少钱? 这个作品需要用到的硬件其实很少,只要三个:显示屏,物联网主控板,锂电池就行啦~ 如果要购买的话,京东或者淘宝搜DF即可找到,然后也可以在DF社区教程上直接点击心愿单链接购买。 Q2:硬件连接问题,如何接线? 正常情况下,按照电路图进行接线是完全没有问题的。有些小伙伴可能插线错误导致白屏等问题,所以需要一定的耐性,然后会建议先了解常用的硬件接口,电路图也教程里有,大家可以去看看。 Q3:程序问题,比如源代码为什么编译不通过?有的编译成功下载不了? 编译不通过的原因通常是必备的库没有安装完整;编译后有可能是没有下载主控板的固件,导致程序下载不进去。 Q4:如何设置城市和地区? 在我的程序中城市设定的是上海,所以你们还需到官网去查一下气象的城市代号,每个省市是不一样的。 Q5:气象站的外壳模型,为什么跟显示屏的尺寸不一样? 因为每个人买的显示屏尺寸不一样,所以使用教程中的模型需要改一下长宽参数,模型是开源的,改起来也很方便,用尺子测量一下实际屏幕的长宽即可。 如果没有3D打印机的话,也可以自己用其他材料DIY一个外壳,比如纸板或者木质材料等等。 |
28.59 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 95
售价: 30 创造力 [记录]
下 载 Adafruit GFX Library; . 下 载 Adafruit ILI9341 Library; . 下 载 Adafruit STMPE610; . 下 载 WIFIManager for esp8266; . 下 载JSON Streaming Paser; void loop() { if (USE_TOUCHSCREEN_WAKE) { // determine in settings.h! // for AWAKE_TIME seconds we'll hang out and wait for OTA updates for (uint16_t i=0; i<AWAKE_TIME; i++ ) { // Handle OTA update requests ArduinoOTA.handle(); delay(10000); yield(); } 库怎么添加 还有这个代码什么用 小白一枚 |
happycool333 发表于 2017-10-25 08:32 1. 续航和你个人配置的锂电池容量决定,而且我的应用场地是桌面可以插上microusb的; 2. 外壳是3d打印的,即使没有3d打印机(现在打印服务已经非常普及和方便了,可以去未来工场上 线上打印 24小时收货) |
biubin4125 发表于 2017-10-12 21:21 可以按照材料清单去dfrobot商城里去买,也可以加我微信13291389293 顺便指导一下你去怎么买到。 |
Mingming.Zhang 发表于 2017-10-12 21:24 好的,已申请加你微信。:lol |
