15866| 42
用LED点阵表情板做一个简单的点阵手表 |
上次制作了窗上时钟——《光年》,于是顺着思路,用同一种风格,做了一款简单却特别的手表——点阵手表,下面是制作过程。 制作视频: 下面是图文过程(会比视频详细) 先放几张完成后的图 这款dfrobot出的Gravity: I2C 8×16 RGB LED点阵表情板是今天的主角,平时是用来制作机器人或者小车的表情的,可以显示红、绿、黄、蓝、紫、青、白7种颜色,预设23种表情。当然,还可以自己diy其他表情图案 我在第一次点亮它的时候,就被这块板给迷住了,上边led相当地漂亮通透。靠得很近观看,让我不自觉地想起了猎户座的马头星云,当时我就决定,要用这块板子做一个手表,将它戴在手腕上,经常看看,心情一定会很不错。 在设计手表版面时,我也曾试着利用表情板可显示7色的特点,做出一些糖果风格的配色来 制作思路:由于表情板漂亮的显示,不可避免地会面临功耗问题,便携的穿戴设备不能提供足够大的电池来为其长时间供电,所以我就想到使用触摸开关来唤醒手表的显示画面。控制板我选择的pro mini,它的体积足够小,引脚丰富,完全胜任这次的任务。当手表正常佩戴时,处于sleep的低功耗模式,而当手去碰触摸开关时,就会触发中断,唤醒整个装置,显示出走时画面。这里我还加入了无线充电的模块,当sleep模式下,感受到充电引发的中断后,手表会显示相应的充电动画,无线充电的加入还是相当酷炫的 需要用到的材料: 6.DS3231时钟模块 7.3.7v锂电池充电板 8.3.7v锂电池(30mah) 9.microusb转接板 10.小拨动开关 12.4颗帽檐直径宽3.5mm-4mm的自攻螺丝 13.2颗3mm直径螺丝及螺母 14.1颗能找到的最小的螺丝 部分材料图片(最后的电阻未用到) 再简单介绍下这款触摸开关,玩法也是相当多,它不仅是局限于此,你可以隔着一层塑料板去按它(可以将它藏在装置内部,让装置的面板显得简洁,也可以使得制作风格更加多变);你还可以用一根导线去延伸它,将另一端连接在螺丝钉、铜箔片等上面(这样可以在狭窄空间使用它),它依旧可以正常工作。 为了将体积控制在最小,我们将把所有不必要的部分进行裁剪、处理 拆除所有座子,包括电量计、触摸开关、DS3231 DS3231瘦身 切割各个板子 设计走时显示画面(我用的是画图板) 充电和卸下时的动画思路,是召唤4个从远方而来的小点,凝集在中心,显示此刻充电的电量;卸下手表时,又将4个小点放走,让它们回到之前它们来的地方 接下来的是焊接 按照下面的连线图进行焊接 使用比较细的线,比如飞线,我用的是0.2mm的黑色漆包线连接 下面这个是神器了,焊接好帮手,六爪多功能铝合金焊台 六个爪子夹住焊件,操作十分方便,自带有一个吹焊风扇,十分贴心 使用方式不局限,我是倒着用的,用来控制双层的焊接排列顺序,并将焊线控制在最短 先在焊台上将所有器件连接上,并烧录程序,进行装配前的功能测试 程序方面,主体是使用了sleep模式,有触摸开关和无线充电两个中断进行唤醒,程序比较臭长,主要是将两套数字字模放在了里面 根据各个器件尺寸,建模外壳 打印外壳,将器件分别安装上去 在所有比较裸露的焊接处,涂上两层绝缘漆,防止出现短路 安装小拨动开关 按照以下图示进行装配 一顿操作后 将漆包线连接在小螺丝上,另一端将会焊接在触摸开关的铜板上,小螺丝将具有触摸开关的功能 外壳侧边钻小孔 安装进去小螺丝,并焊接 扣上表情板 在亚克力面板的4个圆孔上,扩钻出一个斜面,以便贴合螺丝帽檐斜面 建模充电底座 安装无线充电发射线圈 安装完成 安装后的手表主体 钻手表挂耳孔 安装表带 功能正常 骑行时,单手也可唤醒手表 以上是关于点阵手表的所有制作过程,感谢阅读。 |
