62580浏览
楼主: 驴友花雕
[教程] 一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-9 15:33:18
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-10 15:36:28
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-10 16:04:38
07 RS232_AD:串口读取 A0 电位器采集的数值
[mw_shl_code=applescript,true]/*
Eagler8实验程序列表
07 RS232_AD:串口读取 A0 电位器采集的数值(旋转角度270°,输出0-3.3V/5V电压信号,电位器阻值10K)
void setup()
  Serial.begin(9600); // 打开串口,设置波特率为9600 bps
void loop()
      int val;
      val=analogRead(0);   //传感器接于模拟口0
      Serial.println(val,DEC);//从串口发送数据并换行
      delay(100);
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-11 12:10:50
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-11 12:28:18
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-11 12:33:30
随机转动电位器的
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-11 12:39:38
08 Rotation_LED:A0 电位器控制 D10 全彩 LED 蓝色端亮度
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-11 12:44:59
[mw_shl_code=c,true]/*
Eagler8实验程序列表
08 Rotation_LED:A0 电位器控制 D10全彩 LED 蓝色端亮度
void setup()
  pinMode(10,OUTPUT);
void loop()
  int n = analogRead(A0);
  analogWrite(10,n/4);
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-11 14:23:08
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-11 16:12:31
09 RC_Motor:A0 电位器控制 D7 输出口的舵机,控制其转动角度(舵机需自备,Arduino 需要外部供电)
Eagler8实验程序列表
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int analogPin = 0;
int val;
void setup()
  myservo.attach(7);  // 7号引脚输出电机控制信号
  Serial.begin(9600);
void loop()
  Serial.print("servo:");
  Serial.println(val);
  delay(15);
  val = analogRead(analogPin);       // 读取来自可变电阻的模拟值(0到1023之间)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);   // 利用“map”函数缩放该值,得到伺服电机需要的角度(0到180之间)
  myservo.write(val);   // 设定伺服电机的位置
  delay(15);            // 等待电机旋转到目标角度
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-11 16:26:54
舵机自动180度摇摆
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-11 16:36:23
控制80度旋转
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-11 16:40:21
10 LED_RGB_Text:全彩 LED 基本颜色变化
Eagler8实验程序列表
#define LEDR 9
#define LEDG 10
#define LEDB 11
int i = 0;
void setup()
  pinMode(LEDG,OUTPUT);
  pinMode(LEDB,OUTPUT);
  pinMode(LEDR,OUTPUT);
void loop()
  analogWrite(LEDR,0);
  analogWrite(LEDB,0);
  analogWrite(LEDG,0);  //off
  analogWrite(LEDR,255);
  delay(500);    //hong
  analogWrite(LEDG,100);
  delay(500);   //cheng
  analogWrite(LEDG,255);
  delay(500);   //huang
  delay(500);   //lv
  analogWrite(LEDB,255);
  delay(500);   //qing
  delay(500);   //lan
  delay(500);   //zi
   delay(500);   //bai
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-11 18:52:36
创客探索者  学徒
发表于 2019-6-11 20:59:37
学习收获颇多
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-12 08:07:06
谢谢鼓励,也在学习中
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-12 08:11:16
这个实验十全彩LED颜色变化,就卡住了,现在用Mind+编程的一直没有通过
eagler88  见习技师
发表于 2019-6-13 05:44:03
很用心的帖子,顶一下!
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 08:15:01
eagler88 发表于 2019-6-13 05:44
很用心的帖子,顶一下!
谢谢鼓励,还在学习中......
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 08:21:22
第一个方案,只是混合颜色的呼吸灯,不太对头,继续试验.....
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 08:54:35
第二方案,以红、蓝、绿的颜色顺序做呼吸状变化,还是对不上.......
