> Mind+
楼主: 驴友花雕
[教程] 只用一块扩展板完成Mind+的9类18项实验
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
实验方案三,有点像了,就是程序复杂些了,暂时这样吧(以后再尝试简化)
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
11 LED_RGB:全彩 LED 彩虹变化
[C] 纯文本查看 复制代码
Eagler8实验程序列表
#define LEDR 9
#define LEDG 10
#define LEDB 11
int i = 0;
void setup()
  pinMode(LEDG,OUTPUT);
  pinMode(LEDB,OUTPUT);
  pinMode(LEDR,OUTPUT);
void loop()
  analogWrite(LEDR,255);
  delay(1000);    //hong
  analogWrite(LEDG,120);
  delay(1000);   //cheng
  analogWrite(LEDG,220);
  delay(1000);   //huang
  analogWrite(LEDR,0);
  analogWrite(LEDG,255);
  delay(1000);   //lv
  analogWrite(LEDB,255);
  delay(1000);   //qing
  analogWrite(LEDG,0);
  delay(1000);   //lan
  delay(1000);   //zi
  delay(1000);   //bai
  analogWrite(LEDB,0);
  delay(1000);   //zi
  for(i=0;i<255;i++)
    analogWrite(LEDG,i);
    delay(10);
  for(i=255;i>0;i--)
    analogWrite(LEDR,i);
    delay(10);
   for(i=0;i<255;i++)
    analogWrite(LEDB,i);
    delay(10);
  for(i=255;i>0;i--)
    delay(10);
   for(i=0;i<255;i++)
    delay(10);
   for(i=0;i<255;i++)
    delay(10);
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
图形编程,估计与实验十相类似,差别不大
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
12 红外控制,接收红外命令控制板载LED灯亮灭
[C] 纯文本查看 复制代码
 Eagler8实验程序列表
 12 红外控制,接收红外命令控制板载LED灯亮灭(1号键灭,2号键亮,控制距离1-8米,兼容市面上大部分红外遥控器)
 说明:开关按键可以自己定义
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 8;
int LED_PIN = 13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    if (results.value == 0xFFA25D)
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    } else if (results.value == 0xFF629D)
    irrecv.resume();
  delay(100);
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
任何键均可控制
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
13 IRrecord:串口显示读取的红外遥控代码
[C] 纯文本查看 复制代码
Eagler8实验程序列表
int RECV_PIN = 8;
int BUTTON_PIN = 12;
int STATUS_PIN = 13;
IRsend irsend;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
  pinMode(STATUS_PIN, OUTPUT);
// Storage for the recorded code
int codeType = -1; // The type of code
unsigned long codeValue; // The code value if not raw
unsigned int rawCodes[RAWBUF]; // The durations if raw
int codeLen; // The length of the code
int toggle = 0; // The RC5/6 toggle state
// Stores the code for later playback
// Most of this code is just logging
void storeCode(decode_results *results) {
  codeType = results->decode_type;
  int count = results->rawlen;
  if (codeType == UNKNOWN) {
    Serial.println("Received unknown code, saving as raw");
    codeLen = results->rawlen - 1;
    // To store raw codes:
    // Drop first value (gap)
    // Convert from ticks to microseconds
    // Tweak marks shorter, and spaces longer to cancel out IR receiver distortion
    for (int i = 1; i <= codeLen; i++) {
      if (i % 2) {
        // Mark
        rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK - MARK_EXCESS;
        Serial.print(" m");
      else {
        // Space
        rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK + MARK_EXCESS;
        Serial.print(" s");
      Serial.print(rawCodes[i - 1], DEC);
    Serial.println("");
  else {
    if (codeType == NEC) {
      Serial.print("Received NEC: ");
      if (results->value == REPEAT) {
        // Don't record a NEC repeat value as that's useless.
        Serial.println("repeat; ignoring.");
        return;
    else if (codeType == SONY) {
      Serial.print("Received SONY: ");
    else if (codeType == RC5) {
      Serial.print("Received RC5: ");
    else if (codeType == RC6) {
      Serial.print("Received RC6: ");
    else {
      Serial.print("Unexpected codeType ");
      Serial.print(codeType, DEC);
      Serial.println("");
    Serial.println(results->value, HEX);
    codeValue = results->value;
    codeLen = results->bits;
void sendCode(int repeat) {
    if (repeat) {
      irsend.sendNEC(REPEAT, codeLen);
      Serial.println("Sent NEC repeat");
    else {
      irsend.sendNEC(codeValue, codeLen);
      Serial.print("Sent NEC ");
      Serial.println(codeValue, HEX);
    irsend.sendSony(codeValue, codeLen);
    Serial.print("Sent Sony ");
  else if (codeType == RC5 || codeType == RC6) {
    if (!repeat) {
      // Flip the toggle bit for a new button press
      toggle = 1 - toggle;
    // Put the toggle bit into the code to send
    codeValue = codeValue & ~(1 << (codeLen - 1));
    codeValue = codeValue | (toggle << (codeLen - 1));
      Serial.print("Sent RC5 ");
      irsend.sendRC5(codeValue, codeLen);
    else {
      irsend.sendRC6(codeValue, codeLen);
      Serial.print("Sent RC6 ");
  else if (codeType == UNKNOWN /* i.e. raw */) {
    // Assume 38 KHz
    irsend.sendRaw(rawCodes, codeLen, 38);
    Serial.println("Sent raw");
int lastButtonState;
void loop() {
  // If button pressed, send the code.
  int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
  if (lastButtonState == HIGH && buttonState == LOW) {
    Serial.println("Released");
    irrecv.enableIRIn(); // Re-enable receiver
  if (buttonState) {
    Serial.println("Pressed, sending");
    digitalWrite(STATUS_PIN, HIGH);
    sendCode(lastButtonState == buttonState);
    digitalWrite(STATUS_PIN, LOW);
    delay(50); // Wait a bit between retransmissions
  else if (irrecv.decode(&results)) {
    storeCode(&results);
    irrecv.resume(); // resume receiver
  lastButtonState = buttonState;
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
Mind+只用简单的三行程序,就能读出红外遥控器各个按键的编码
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
驴友花雕  初级技师
发表于 3 天前
回复 支持 反对
wifi气象站
