62114浏览
楼主: 驴友花雕
[教程] 一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-12 16:06:53
[mw_shl_code=c,true]/*
Eagler8系列实验程序列表
第十类 扩展实验
31 兼容HC-06从机蓝牙模块(通信与存储类,TTL接口)
项目三:Arduino 蓝牙控制 LED 灯
串口发送“1”为开灯,发送“2"为关灯
连接方式
HC-06(兼容)            UNO
VCC                    VCC
GND                    GND
TXD                    D0
RXD                    D1
void setup()
  Serial.begin(38400);
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop()
  while(Serial.available())
    char c=Serial.read();
      if(c=='1')
        Serial.println("Eagler8");
        Serial.write("Serial--13--high");
        digitalWrite(13, HIGH);
     if(c=='2')
       Serial.write("Serial--13--low");
       digitalWrite(13, LOW);
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-12 16:18:36
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-12 18:23:07
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-12 18:26:04
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-12 20:18:04
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-12 20:20:09
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-12 20:22:50
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-12 20:32:07
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-12 21:15:30
Eagler8系列实验程序列表
第十类 扩展实验
项目四:Arduino 蓝牙控制板载LED灯和有源蜂鸣器
串口发送“1”为开灯响,发送“2"为关灯
连接方式
HC-06(兼容)            UNO
VCC                    VCC
GND                    GND
TXD                    D0
RXD                    D1
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
void loop()
      if(c=='1')
        Serial.write("Serial--12--high");
        digitalWrite(5, HIGH);
        digitalWrite(12, HIGH);
     if(c=='2')
       Serial.write("Serial--12--low");
       digitalWrite(5, LOW);
       digitalWrite(12, LOW);
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-25 13:08:18
32 0.96寸OLED12864液晶屏模块(显示器类,IIC接口)
Eagler8系列实验程序列表
第十类 板载端口扩展实验
项目一:点亮OLED屏
实验接线:A4---SDA, A5---SCL
#include "U8glib.h"
String i="Time:";
int s=0;//变量秒  用来显示
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0);
void draw() {
  u8g.setFont(u8g_font_unifont); //  设置字体 这句必要
  u8g.drawStr( 1, 10, "Hello Eagler8!");//第一个是x第二个是y坐标
  u8g.setFont(u8g_font_ncenB14);//还是先设置一个字体
  u8g.setPrintPos(0,44);//然后设置一个位置
  u8g.print(i);//然后就是数据
  u8g.print(s);
void setup(void) {
void loop(void) {
if(s!=millis()/10)
  s=millis()/10;
  //上面这一句是取系统运行秒数  单位ms除以1000就是秒
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  while( u8g.nextPage() ); //延迟一段时间后重新生成图片
  delay(10);
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-25 13:16:28
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-25 13:23:34
Eagler8系列实验程序列表
第十类 板载端口扩展实验
项目二:测试之1-100循环显示数字
#include "U8glib.h"  //加载显示库文件
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
// I2C / TWI 实例化
void setup() {
void loop() {
  for(int i=1;i<101;i++){
     u8g.firstPage();  //一下是显示实现部分
  do {
  u8g.setFont(u8g_font_fub30);
  //设置字体和自号,目前测试字号有fub14,17,20,30
  u8g.setPrintPos(0, 50); //显示的位置
  u8g.print(i);//显示变量i的值
  u8g.setFont(u8g_font_fub14);//设置字体和自号
  u8g.setPrintPos(95, 50); //显示的位置
  u8g.print("cm");//显示cm字样
  delay(100);//显示的时间间隔。
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-25 13:29:38
Eagler8系列实验程序列表
第十类 板载端口扩展实验
项目三:将U8Glib标志放在显示屏上(Put the U8GLIB logo on the display.)
显示“Copyright (c) 2019, eagler8@126.com
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE | U8G_I2C_OPT_DEV_0);
void drawColorBox(void)
  u8g_uint_t w, h;
  u8g_uint_t r, g, b;
  w = u8g.getWidth() / 32;
  h = u8g.getHeight() / 8;
  for ( b = 0; b < 4; b++ )
    for ( g = 0; g < 8; g++ )
      for ( r = 0; r < 8; r++ )
        u8g.setColorIndex((r << 5) |  (g << 2) | b );
        u8g.drawBox(g * w + b * w * 8, r * h, w, h);
void drawLogo(uint8_t d)
#ifdef MINI_LOGO
  u8g.setFont(u8g_font_gdr17r);
  u8g.drawStr(0 + d, 22 + d, "U");
  u8g.setFont(u8g_font_gdr20n);
  u8g.drawStr90(17 + d, 8 + d, "8");
  u8g.drawStr(39 + d, 22 + d, "g");
  u8g.drawHLine(2 + d, 25 + d, 34);
  u8g.drawVLine(32 + d, 22 + d, 12);
#else
  u8g.setFont(u8g_font_gdr25r);
  u8g.drawStr(0 + d, 30 + d, "U");
  u8g.setFont(u8g_font_gdr30n);
  u8g.drawStr90(23 + d, 10 + d, "8");
  u8g.drawStr(53 + d, 30 + d, "g");
  u8g.drawHLine(2 + d, 35 + d, 47);
  u8g.drawVLine(45 + d, 32 + d, 12);
#endif
void drawURL(void)
#ifndef MINI_LOGO
  u8g.setFont(u8g_font_4x6);
  if ( u8g.getHeight() < 59 )
    u8g.drawStr(53, 9, "Copyright (c) 2019,");
    u8g.drawStr(77, 18, "eagler8@126.com");
  else
    u8g.drawStr(1, 54, " Copyright (c) 2019, eagler8@126.com");
#endif
void draw(void) {
  if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
    drawColorBox();
  u8g.setColorIndex(1);
  if ( U8G_MODE_GET_BITS_PER_PIXEL(u8g.getMode()) > 1 ) {
    drawLogo(2);
    u8g.setColorIndex(2);
    drawLogo(1);
    u8g.setColorIndex(3);
  drawLogo(0);
  drawURL();
void setup(void) {
void loop(void) {
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  } while ( u8g.nextPage() );
  delay(200);
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-25 13:36:49
Eagler8系列实验程序列表
第十类 板载端口扩展实验
项目四:动画示例中的雪花飘
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET     4
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define NUMFLAKES     10
#define LOGO_HEIGHT   16
#define LOGO_WIDTH    16
static const unsigned char PROGMEM logo_bmp[] =
{ B00000000, B11000000,
  B00000001, B11000000,
  B00000011, B11100000,
  B11110011, B11100000,
  B11111110, B11111000,
  B01111110, B11111111,
  B00110011, B10011111,
  B00011111, B11111100,
  B00001101, B01110000,
  B00011011, B10100000,
  B00111111, B11100000,
  B00111111, B11110000,
  B01111100, B11110000,
  B01110000, B01110000,
  B00000000, B00110000 };
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;);
  display.display();
  delay(2000);
  display.clearDisplay();
  display.drawPixel(10, 10, WHITE);
  display.display();
  delay(2000);
  testdrawline();
  testdrawrect();
  testfillrect();
  testdrawcircle();
  testfillcircle();
  testdrawroundrect();
  testfillroundrect();
  testdrawtriangle();
  testfilltriangle();
  testdrawchar();
  testdrawstyles();
  testscrolltext();
  testdrawbitmap();
  display.invertDisplay(true);
  delay(1000);
  display.invertDisplay(false);
  delay(1000);
  testanimate(logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT);
void loop() {
void testdrawline() {
  int16_t i;
  for(i=0; i<display.width(); i+=4) {
    display.drawLine(0, 0, i, display.height()-1, WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  for(i=0; i<display.height(); i+=4) {
    display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
    display.drawLine(0, display.height()-1, i, 0, WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  for(i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
    display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, i, WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
  for(i=display.width()-1; i>=0; i-=4) {
    display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, i, 0, WHITE);
    display.display();
    delay(1);
    display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, i, WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
    display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, i, WHITE);
    display.display();
    delay(1);
    display.drawLine(display.width()-1, 0, i, display.height()-1, WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testdrawrect(void) {
  for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
    display.drawRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testfillrect(void) {
  for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
    // The INVERSE color is used so rectangles alternate white/black
    display.fillRect(i, i, display.width()-i*2, display.height()-i*2, INVERSE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testdrawcircle(void) {
  for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=2) {
    display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testfillcircle(void) {
  for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=3) {
    display.fillCircle(display.width() / 2, display.height() / 2, i, INVERSE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testdrawroundrect(void) {
  for(int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
    display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
      display.height()/4, WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testfillroundrect(void) {
    display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
      display.height()/4, INVERSE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testdrawtriangle(void) {
  for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
    display.drawTriangle(
      display.width()/2  , display.height()/2-i,
      display.width()/2-i, display.height()/2+i,
      display.width()/2+i, display.height()/2+i, WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testfilltriangle(void) {
  for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
    display.fillTriangle(
      display.width()/2+i, display.height()/2+i, INVERSE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testdrawchar(void) {
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0, 0);
  display.cp437(true);
  for(int16_t i=0; i<256; i++) {
    if(i == '\n') display.write(' ');
    else          display.write(i);
  display.display();
  delay(2000);
void testdrawstyles(void) {
  display.setCursor(0,0);
  display.println(F("Hello, world!"));
  display.setTextColor(BLACK, WHITE);
  display.println(3.141592);
  display.setTextSize(2);
  display.print(F("0x")); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
  display.display();
  delay(2000);
void testscrolltext(void) {
  display.setCursor(10, 0);
  display.println(F("scroll"));
  display.display();
  delay(100);
  display.startscrollright(0x00, 0x0F);
  delay(2000);
  display.stopscroll();
  delay(1000);
  display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
  delay(2000);
  delay(1000);
  display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
  delay(2000);
  display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
  delay(2000);
  delay(1000);
void testdrawbitmap(void) {
  display.drawBitmap(
    (display.width()  - LOGO_WIDTH ) / 2,
    (display.height() - LOGO_HEIGHT) / 2,
    logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT, 1);
  display.display();
  delay(1000);
#define XPOS   0
#define YPOS   1
#define DELTAY 2
void testanimate(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
  int8_t f, icons[NUMFLAKES][3];
  for(f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
    icons[f][XPOS]   = random(1 - LOGO_WIDTH, display.width());
    icons[f][YPOS]   = -LOGO_HEIGHT;
    icons[f][DELTAY] = random(1, 6);
    Serial.print(F("x: "));
    Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
    Serial.print(F(" y: "));
    Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
    Serial.print(F(" dy: "));
    Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
  for(;;) {
      display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, WHITE);
    display.display();
    delay(200);
      icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
      if (icons[f][YPOS] >= display.height()) {
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-25 15:12:35
Eagler8系列实验程序列表
第十类 板载端口扩展实验
项目五:显示汉字“雕爷学编程”
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI
//U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(10, 9, 12, 11);  // SW SPI Com: SCL = 10, SDA = 9, CS = 12, DC = 11,RES=RESET
static const unsigned char wendu[5][80] PROGMEM={
{0x00,0x14,0xFE,0x24,0x92,0x02,0x92,0x7E,0xBA,0x13,0x92,0x12,0xFE,0x7E,0x82,0x12,
0xBA,0x12,0xAA,0x7E,0xAA,0x12,0xBA,0x12,0x82,0x12,0x82,0x7E,0xA2,0x02,0x41,0x02},/*"雕",0*/
{0x20,0x02,0x10,0x04,0x18,0x0A,0x24,0x11,0xC0,0x00,0x30,0x03,0x0C,0x0C,0x03,0x70,
0xF8,0x0F,0x40,0x08,0x40,0x08,0x40,0x08,0x40,0x0A,0x40,0x04,0x40,0x00,0x40,0x00},/*"爷",1*/
{0x44,0x10,0x88,0x10,0x88,0x08,0x00,0x04,0xFE,0x7F,0x02,0x40,0x01,0x20,0xF8,0x07,
0x00,0x02,0x80,0x01,0xFF,0x7F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,0x00},/*"学",2*/
{0x08,0x01,0x08,0x02,0xC4,0x3F,0x44,0x20,0x52,0x20,0xDF,0x3F,0x48,0x00,0x44,0x00,
0xC2,0x3F,0xDF,0x2A,0xC2,0x2A,0xA0,0x3F,0xB8,0x2A,0xA7,0x2A,0x92,0x22,0x80,0x30},/*"编",3*/
{0x10,0x00,0xB8,0x3F,0x8F,0x20,0x88,0x20,0x88,0x20,0xBF,0x3F,0x08,0x00,0x0C,0x00,
0x9C,0x7F,0x2A,0x04,0x2A,0x04,0x89,0x3F,0x08,0x04,0x08,0x04,0xC8,0x7F,0x08,0x00},/*"程",4*/
void draw(void) {
  //画出16*16汉字
u8g.drawXBMP( 0, 0, 16, 16, wendu[0]);
u8g.drawXBMP( 16, 0,16, 16, wendu[1]);
u8g.drawXBMP( 32, 0,16, 16, wendu[2]);
u8g.drawXBMP( 48, 0,16, 16, wendu[3]);
u8g.drawXBMP( 64, 0,16, 16, wendu[4]);
u8g.drawXBMP( 0, 16,16, 16, wendu[0]);
u8g.drawXBMP( 16, 16,16, 16, wendu[1]);
u8g.drawXBMP( 32, 16,16, 16, wendu[2]);
u8g.drawXBMP( 48, 16,16, 16, wendu[3]);
u8g.drawXBMP( 64, 16,16, 16, wendu[4]);
u8g.setFont(u8g_font_osb18);//设置要显示字符的字体
u8g.drawStr(0, 64, "Arduino");//显示字符ABC
u8g.setColorIndex(1);//显示对象为不透明
void setup(void) {
void loop(void) {
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  } while( u8g.nextPage() );
[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-25 15:25:14
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-25 15:42:45
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-25 15:58:04
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-25 16:00:12
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-25 16:02:45
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-25 16:05:01
