> Mind+
查看: 404|回复: 9
[教程] 【Mind+】Arduino Uno入门 项目三 神奇的按钮
-DFRobot官方出品
上一篇:【Mind+】Arduino Uno入门教程02  S.O.S.
下一篇:【Mind+】Arduino Uno入门教程04  简易入侵检测仪
      按钮是我们在这套元件中接触的第一个输入设备,具有按下(高)和抬起(低)两种状态。默认状态为抬起。生活中的按钮可以说无处不在,遥控器、计算器、手机、电脑等各种电子设备上的按键,都是按钮。
*项目示例
      可以通过以下三个小任务进行实践:
      ■ 任务一:让按钮简单工作
      ■ 任务二:简易延时灯
      ■ 任务三:使用按钮模拟开关
任务一:让按钮简单工作
1. 实现功能
      按下按钮灯亮,松开按钮灯灭。
2. 硬件连接
      按钮à3;LEDà10。注意插线时的颜色对应。
3. 程序编写
      首先是实现功能的逻辑,如下图:
      输入设备向控制设备发送信号,控制设备对其进行处理,并控制输出设备进行相应的输出工作。
      当按钮被按下时,向 3 号管脚输入高电平,此时 10 号管脚应输出高电平;当按钮被抬起时,向 3 号管脚输入低电平,此时 10 号管脚应输出低电平
      程序如下图所示:
      数字输入:有两种状态,即“高”和“低”。按钮按下为高,抬起为低。
      支持数字输入的管脚为:2~13,A0~A5(其实 0 号和 1 号管脚也支持数字输入,但因为负责串口通信功能,一般情况下不使用)。
任务二:简易延时灯
1. 实现功能
      按下按钮灯亮,3 秒钟后灯灭。
2. 程序编写:
      这里我们看到了一个新的结构——条件结构。它是如何应用的呢?请看下图:
      如果当前状态符合判断条件的要求,判断模块内(黑色边框内的)的程序将会被执行。如果不符合,则那部分代码将会被跳过,直接执行接下来红色框中的程序。
任务三:使用按钮模拟开关
1. 实现功能
      每次按下,LED 灯切换亮灭。
2. 程序编写:
      这段程序中,我们使用了定义变量的模块。变量的名称是i。设置i的值为0指令,在整个程序运行过程中只执行一次,相当于对变量i的值初始化为0。 程序中等待0.5秒用于消除按键抖动。
知识点小结
元件
  • 按钮
Mind+ 程序模块
  • 数字输入
  • 条件判断
驴友花雕  中级技师
发表于 2019-6-4 21:44:42
老师好,我在向您学习,任务三,使用按钮模拟开关为何通不过呢?
回复 支持 反对
0N97Or1c  见习技师
发表于 2019-6-5 16:34:50
老师,您的具体问题是?
回复 支持 反对
驴友花雕  中级技师
发表于 2019-6-6 11:27:16
老师好,我是新人,刚开始学习Arduino不久,也买了Vortex
回复 支持 反对
驴友花雕  中级技师
发表于 2019-6-6 11:33:40
原样学您的
上传后,13脚LED半秒亮半秒灭,按下3按键灭,松开恢复;第二次按下亮,松开恢复......
原理还不太懂,特向您请教,谢谢老师
回复 支持 反对
驴友花雕  中级技师
发表于 2019-6-11 12:00:35
谢谢老师,改动了一下,可以了
回复 支持 反对
驴友花雕  中级技师
发表于 2019-6-11 12:04:25
0N97Or1c 发表于 2019-6-5 16:34
老师,您的具体问题是?
参考您的任务一的程序,对读取按键限为等于0,才解决问题的,谢谢老师
回复 支持 反对
275337919  学徒
发表于 2019-6-17 20:57:54
谢谢
回复 支持 反对
0N97Or1c  见习技师
发表于 2019-6-19 11:48:01
驴友花雕 发表于 2019-6-6 11:33
原样学您的
老师,您好!我的理解具体如下,希望可以解决您的问题。用如图所示的黄色按钮连接3号引脚后,可以通过串口打印读取数字引脚3,可以发现,当按下黄色按钮时,读取数字引脚3的值为1。当黄色按钮弹起时,读取数组引脚3的值为0。在这里会发现,一直按就会一直输出1。所以,一般情况下,会在后面加等待指令,等待0.5秒比较接近按键的时间。
判断语句中读取数字引脚3指令,默认的含义是判断数字引脚3是否为1,也就是判断按钮是否按下,如果按下,则执行下面的语句。可通过下图语句尝试一下。
本案例想实现的效果是,刚开始小灯不亮,按下按钮后,小灯亮。再按一次按钮,小灯灭。这里可以通过变量来改变状态,比如定义变量i,i=0时,灯不亮。i=1时,灯亮。一开始灯不亮。当按下按钮时,灯亮,令i=1。当再次按下按钮时,灯灭,也就是令i=0。一直循环进行。也就是,一开始的时候,i=0。当按下按钮时,如果i=0,则令i=1,灯亮。如果i=1,则令i=0,灯灭。一直循环判断。
大体上就是这个思路,希望可以解决您的问题。
回复 支持 反对
驴友花雕  中级技师
发表于 7 天前
0N97Or1c 发表于 2019-6-19 11:48
老师,您好!我的理解具体如下,希望可以解决您的问题。用如图所示的黄色按钮连接3号引脚后,可以通过串 ...
谢谢老师,麻烦这个案例的完整程序,我来学习一下
回复 支持 反对
wifi气象站
