2959| 1
[教程] [AppInvetnor+IoT]Arduino101设置 |
原文地址:http://iot.appinventor.mit.edu/assets/tutorials/MIT_App_Inventor_IoT_Setup.pdf 本教程是后续Arduino101+App Inventor项目的前置条件,后续教程均在此基础上完成。 App Inventor + IoT : Arduino101设置 学习目标 • 学习安装Arduino 101实验需要的相关的库: • DHT-sensor-library • GroveLCD RGB背光库 • AdafruitUnified Sensor • 学习安装Arduino/Genuino 101驱动 • 学习Arduino 101与电脑连接 准备工作1. 下载ArduinoIDE并安装 2. 在IDE中打开ai2的ino文件 • 运行IDE,打开AIM-for-Things-Arduino101.ino文件,打开后界面如下图 3. 安装库: • 点击菜单中的 Sketch àInclude Library àManage Libraries,在查找过滤器中输入"DHT-sensor-library"并点击安装 • 同样的方法安装Adafruit Unified Sensor(可能需要向下拖动才能看到) 4. 安装Grove lcd RGB背光 • 下载Grove LCD RGB背光库 • 点击菜单中的 Sketch --> Include Library àAdd .ZIP Library • 点击菜单中的 Sketch --> Include Library àManage Libraries,在查找过滤器中输入Grove LCD,可以看到显示installed,说明库已经安装成功 连接Arduino101主控板1. 安装Arduino/Genuino 101驱动 • 点击菜单Tools --> Board:xxxx --> Board Manager • 在搜索栏里输入"101",然后选择"IntelCurie Board by Intel" • 选择版本2.02(或以上) • 点击安装 2. 将Arduino 101板接入电脑 • 使用USB线将101板接到电脑的USB端口上 • 在IDE中的Tools --> Board:xxx 中选择板子的型号为Arduino/Genuino101 • 在IDE中的Tools --> Port中选择以"COMx (Arduino/Genuino 101) "(PC机,x为1~8的某个数字)或者" /dev/cu.usbmodem…"(Mac电脑)开头的项目 上传工程文件 • 在IDE中编写好的程序需要上传到101板上才能运行。板子连接到电脑并选择了正确的端口后,点击右图所示的Upload按钮将程序上传到板子上 • 上载成功后,App Inventor就可以与板子进行交互了。 |
17.87 KB, 下载次数: 1
售价: 3 创造力 [记录]
.ino文件
Grove_LCD_RGB_Backlight-master.zip
24.72 KB, 下载次数: 2
售价: 3 创造力 [记录]
LCD_RGB背光库
