3284| 1
Analog超声波测距传感器---超声波bit避障小车 |
古人纪年通用天干地支,农历的正月开始为寅月, 按地支“子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥”顺序推算, 第五个月正是“午月”,而午时又为“阳辰”,所以端午也叫“端阳”。 又因其月日数相同,人们又称端午节为“重五节”或“重午节”. 在这个特殊的日子,分享一个Analog超声波测距传感器---超声波bit避障小车。 一、思路: 1、通过Analog超声波测距传感器检测后方障碍物的距离,反馈到micro:bit板实时控制, 2、当小车倒车与障碍物距离s<20,小车停止运动。 说明:1、计划利用掌控板radio功能和超声波,分享一个掌控小车倒车报警器项目,但是由于掌控板的模拟输入很差,在20cm以内就检测不到了。放弃掌控板,使用bit板 2、距离计算公式:距离(cm)=Vout(mV)*520/Vin(mV) 查阅资料https://www.myoschain.com/blog/124561957545050112可知,Vin(mV)=1023.0 二、环境 1、硬件: microbit 编程板 购买地址:https://www.dfrobot.com.cn/goods-1434.html 扩展板兼容乐高购买地址: https://k.weidian.com/srQNA04m 2、软件:Mind+1.5.5 下载软件地址:http://mindplus.cc/index-chinese.html 三、认识goodmaker 掌控板扩展板, 3、扩展板P0 :接Analog超声波测距传感器 四、Mind+编程流程 1、切换到“上传模式”。 2、扩展选项,选中主控板, micro:bit”。 3、编写超声波bit避障小车控制程序 4、菜单“连接设备”,选择一个“COM18-micro:bit”,然后点击“上传到设备 五、程序编写 六、知识拓展 URM09是一款开放式双探头超声波测距传感器,它采用的是模拟电压输出方式,通过Gravity 3Pin模拟传感器线可以方便的与主板连接,兼容Arduino、树莓派等各种3.3V或5V逻辑电平的主控板。距离计算公式:距离(cm)=Vout(mV)*520/Vin(mV) 视频回放 产品购买链接:点击查看 |
