查看: 13982|回复: 14
3D打印球型投影小夜灯--3种生成方法超详细教程
好久没来,做了好玩的来更新一下
生成投影球壳有3种方法
方法一:3分钟,教你把自己的照片变成球面投影!与DIY 属于你自己的酷炫照片投影灯(Windows用户不太推荐)
使用OpenSCAD软件本地生成对电脑配置要求较高,生成速度慢,进度条不会显示进度而且不一定能生成出来,Windows系统4G内存的就不要折腾了,我已经帮你们试过了……
错误
错误
⬆这个是我用方法一运行了7个小时后的结果——运行到快结束时内存不足软件蹦跶挂掉了……
MAC
MAC
Windows系统对比苹果MAC系统,MAC电脑8G内存生成会比较快,20~30分钟左右吧,调整参数上面的帖子已经有说的了,用这个方法生成的没有灯底座,需要自己建模画。
方法二:可打印的图像投影球壳——GH实现方式(推荐给喜欢折腾的)
之前在果壳创客小伙伴群发过方法一投影灯罩怎么做,我的电脑生成不出来,让大家讨论一下,群里有个小伙伴(贲禹强)提出了一种新的方法还帮助我生成了一个灯罩
百度盘资料下载密码: rudu,不过网盘的GH程序好像有点问题,请下载文末的GH程序
首先下载附件,安装犀牛软件(破解需要断网)和Grasshopper插件,Rhino文件.3dm和GH程序.gh是配合同时打开使用的
1.先用犀牛打开Rhino文件.3dm
2.然后命令输入“Grasshopper”打开GH插件,会有绿色小蚱蜢弹出
3.在GH插件里打开GH程序.gh就能看到下面的生成程序
GH 程序
GH 程序
设置图片,找到用位置数据在图片上采样,双击进行设置,X与Y轴上的数值设置为60
设置图片
设置图片
开始生成,找到下面的两个生成部件
部件
部件
先右击切!这个电池,点击Enabled开始生成,你的电脑会卡一会儿,不卡后再右击下面那个Bake字样的再进行Enabled生成
启用
启用
生成中…..电脑脱离没响应的状态后再右击最后那带Bake字样的部件进行Bake操作就能得到投影球壳了!
生成中
生成中
画圆柱支撑
1.用3点画圆的命令把球壳外圆画出来
三点画圆
三点画圆
2.沿着边画3个点就可以把圆画出来
沿边画圆
沿边画圆
3.偏移画内圆,在命令输入Offset
偏移画内圆
偏移画内圆
4.点击ThroughPoint捕获点
捕捉点
捕捉点
5.鼠标移到内圆边的点然后点击进行确定
确定点
确定点
6.选择画好的两个圆
选择两个圆
选择两个圆
7.拉伸圆柱,如果拉伸不成功,多按esc键几下,再选择圆拉伸
拉伸圆柱
拉伸圆柱
8.圆柱高度,大约20就可以了,输入后回车
圆柱高度
圆柱高度
9.完成
完成
完成
生成完毕后,不要直接保存,先选择生成的投影球壳,File—>export selected这样保存,要不然会把地面那个方块也保存了
↓打印中…….最好选择深色的耗材,这样投影效果会更好,如蓝色,黑色
打印中
打印中
↓打印完成
OK
OK
↓刚学切片软件不太会设置,支撑太多拆了好久好久
拆支撑
拆支撑
↓总算能看到有个头像,效果好像不太好
OK
OK
然后我发现原来是不用加支撑打印的,刚开始学习使用3D打印机不太懂
方法三:Customizer:Thingiverse在线生成(推荐)
首先需要注册Thingiverse账号,登陆进去
自己看方法一找一张你喜欢的图片,喜欢的图案,用PS软件处理一下,设置好大小上传上去
调整参数用键盘的上下左右键调,鼠标拖不太能精确控制
对比
对比
Resolution Multiplier这里好像可以设置最大,这样球壳下面那个圆柱的支持就会比较圆↑
lamp
lamp
球壳这部分有部分参数没看懂,默认吧
projector
projector
在线预览
预览
预览
在这里下载生成的投影球壳
queue
queue
制作投影灯
方法2生成的也是没有灯座的所以我用Solidwork画了个新的灯座。
效果
效果
零件清单:
零件
工具
电络铁
热胶枪
剪刀
锂电池充电器
3D打印件
3毫米热缩管
2P排针
零件
零件
1.先把100Ω电阻焊接到电机线上,不接的话转速会比较快,我想要的效果是转起来比较慢的
焊接
焊接
2.套上热缩管
热缩管
热缩管
3.装上底座
底座
底座
4.把电机从下面的孔放进去灯底座托里,线从小孔拉出来
托1
托1
托2
托2
5.把电机的开关焊接上
电机开关
电机开关
6.把高亮LED放到灯座托的LED孔里,线从小孔里拉出来
LED1
LED1
LED2
LED2
7.焊接LED开关
LED开关
LED开关
8.把电机与LED的正负极焊在2P排针上
2P排针
2P排针
9.用热胶枪把电池,开关固定在灯座托下面
热胶固定
热胶固定
10.完成旋转灯座了~
完成1
完成1
完成2
完成2
完成3
完成3
投影效果
紫
魔性紫,为啥看起来像蓝色?
黄
黄色比较好看
投影1
投影1
投影2
投影2
开源Thingiverse地址(stl文件和solidworks文件):https://www.thingiverse.com/thing:2550037
GH程序: GH程序.rar (41.64 KB, 下载次数: 23, 售价: 30 创造力)
好奇吖斌  高级技师
发表于 2017-10-5 11:31:14
自己占楼备用
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2017-10-5 16:34:03
看到照片国
回复 支持 反对
shzrzxlee  初级技匠
发表于 2017-10-6 12:44:44
给个stl文件 大家玩玩
回复 支持 反对
好奇吖斌  高级技师
发表于 2017-10-9 16:16:30
shzrzxlee 发表于 2017-10-6 12:44
给个stl文件 大家玩玩
Thingiverse地址:https://www.thingiverse.com/thing:2550037
这里已经上传了stl文件和solidworks图纸文件可以下载打印
回复 支持 反对
川山甲的壳  初级技匠
发表于 2017-10-9 17:25:31
看见人脸;P
回复 支持 反对
好奇吖斌  高级技师
发表于 2017-10-9 17:30:17
有空一起擦浪
回复 支持 反对
细颗粒物  初级技匠
发表于 2017-10-13 14:46:14
6666666666666666666
回复 支持 反对
Frankie34  中级技师
发表于 2017-10-13 21:06:56
楼主威武
回复 支持 反对
lkl0305  中级技师
发表于 2018-3-15 12:08:02
这一堆支撑
回复 支持 反对
好奇吖斌  高级技师
发表于 2018-5-16 10:12:37
其实是不用支撑的,那时候我刚玩上3D打印机,很多设置未搞懂,后来试了不用支撑打印是完全没有问题的
回复 支持 反对
邓子  学徒
发表于 2018-7-21 12:04:52
请问一下,这用方法3做出来的夜灯,尺寸太大。如果我等比例缩小,同样可以做出来的吧,效果差些没太大关系
回复 支持 反对
gada888  版主
发表于 2018-10-14 12:47:20
超详尽的讲解呀
回复 支持 反对
静侯輪回  见习技师
发表于 2018-10-26 20:30:34
楼主6666666
回复 支持 反对
1093050170  学徒
发表于 2019-6-25 10:20:17
厉害
回复 支持 反对
wifi气象站
