52404| 60
[高级教程] microbit桌面重力感应灯 |
本帖最后由 Mingming.Zhang 于 2017-10-12 21:15 编辑 它 没 有 开 关、没 有 遮 光 罩、没 有 电 线 对于喜欢读书的小伙伴来说桌灯是必不可少的 一 盏 台 灯 能 极 简 到 什 么 地 步?答 案 是:让 台 灯 像 砖 头 一 样 “沉 默”。台 灯 在 家 居 生 活 里 扮 演 着 重 要 角 色,它 低 调 但 重 要。这 块 的 三 围 19 cm x 13.5 cm x 4.2 cm,你 无 法 在 它 身 上 找 到 任 何 的 弹 簧、螺 丝 或 铰 链,而 且 它 也 足 够 灵 活。 极 简 主 义 不 仅 体 现 在 外 观 上,它 在 交 互 上 同 样 简 单 到 令 人 发 指。它 没 有 任 何 形 态 的 开 关 按 键,打 开 它 ,只 需 要 让 LED 灯 的 一 面 露 出,使 台 灯 站 立 或 平 躺,灯 就 会 自 动 打 开。反 之,将 它 反 扣,灯 光 自 动 熄 灭。 随 用 随 开 的 设 计 非 常 实 用,比 如 在 起 夜 的 时 候,你 不 必 抓 瞎 一 样 的 摸 索 台 灯 开 关 了,抓 起 它,灯 光 即 时 送 来。在 家 里,台 灯 永 远 是 默 默 无 闻的 固 定 在 桌 子 的 一角, 而 它 摆 脱 了 线 缆,可 以 任 意 摆 放,随 处 使 用。 想到最近一款不错的BBC小板microbit,最关键在这么小的体积上正好集成了蓝牙和重力加速度计传感器。所以可以很好的满足我DIY这款桌灯。 实现代码调试完,如上所示。整体使用感觉界面友好,模块化编程(没有程序语言基础的小伙伴也可以上手)。最最最简单的是我不用安装开发软件(打开游览器即刻出发)。 材料: . 8x8 RGB全彩LED柔性点阵屏; . micro:bit Go 基础套装(含电池盒与数据线); . 3.7v电池。 设计出我们预想的效果和尺寸 选择我们壳体材质的黑核桃木,准备钢尺和铅笔做好尺寸标记 拿出电钻和手动线锯大体切割出我们需要的槽子 切好后的2块木料 准备好黄金锉、平面锉刀、锯条以及从400.600.800.1200.1500目的各类砂纸打磨 利用F型固定夹具(4个)以及木胶粘合木料 再次切合4边,将手上的电路连接完毕 再次利用各个目颗粒砂纸打磨一遍 打磨完毕后,拿出木蜡油刷涂 刷完一遍后立起来风干,感受木纹质的变化和光泽 第二次刷油,多次刷油和打磨效果更佳 用热熔胶枪胶合好电路和led面板 桌灯和木头,一个光一个树木。本来就预示着自然的朴实美好,希望大家也能DIY一个最真实的桌面好物。 |
Mingming.Zhang 发表于 2017-10-12 17:01 点阵灯的电压是5v的 板子的电压是3v的 可以连接在一起使用吗 想知道是怎么链接在一起的 谢谢! |
你也可以做一个的 |
