[疑难解答]树莓派设置静态IP
查看: 3275|回复: 3
[疑难解答] 树莓派设置静态IP
树莓派默认使用的是dhcp自动分配ip
而且默认打开SSH服务
当没有显示器的时候
我们可以启动树莓派,并用软件扫描局域网找到Raspberry pi的ip地址
然后用putty登录
当有些情况下我们不想扫描ip那么可以考虑将树莓派的ip设为固定ip这样我们每次就能准确访问
而不需要扫描ip
设置树莓派为静态ip的方法和debian linux修改是一样的
只需要修改文件sudo vi /etc/network/interfaces文件即可
我的pi操作系统是2013-02-09-wheezy-raspbian.img
/etc/network/interfaces原文件为dhcp获取ip,内容为
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
修改此文件的办法:
1,树莓派接显示器,用键盘鼠标打开终端 修改文件
2,用ssh/VNC登录树莓派修改此文件
3,在linux下直接用读卡器读取SD卡 修改/etc/network/interfaces文件
(你可以先备份这个文件sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bk)
想设置为静态ip需要这么做
直接将iface eth0 inet dhcp
替换为
iface eth0 inet static
address 192.168.1.88
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
然后删除这一行  iface default inet dhcp(否则 ip是固定的但是无法连外网)
修改后的文件为
auto lo
gateway 192.168.1.1
allow-hotplug wlan0
然后重启服务或系统
sudo reboot
root@raspberrypi:~# sudo service networking restart
树莓派为静态ip而且可以连接外网
pATAq  版主
发表于 2017-10-30 13:38:15
转载请注明原文链接。另外请尽量分享较新的内容。
回复 支持 反对
细颗粒物  高级技师
发表于 2017-11-3 18:00:12
好的,我下次会注意的。
回复 支持 反对
gada888  版主
发表于 2018-9-25 15:01:01
好教程
回复 支持 反对
wifi气象站
