5855| 0
存个pm2.5传感器的资料 |
技术规格 工作电压 :4.95 ~ 5.05V 最大工作电流 : 120mA 测量范围 : 0.3~1.0、1.0~2.5、2.5~10微米(um) 量程 :0~500 ug/m3 待机电流 : ≤200 微安(uA) 响应时间 : ≤10 s 工作温度范围 : -20 ~ 50摄氏度 工作湿度范围 : 0~99% RH 最大尺寸 : 65×42×23(mm) 平均无故障时间 : >=5年 主要特性: 响应迅速 标准串口输字输出 二阶曲线多点校准 最小分辨粒径0.3微米 供电电源质量要求: 1、 纹波小于100mV。 2、 电源电压稳定度:4.95~5.05V。 3、 电源功率:大于1W (电流大于200mA)。 4、 上下电电压冲击小于系统电源电压的50%。 串口波特率:9600; 校验位:无; 停止位:1位; 数据包长度固定为32字节。 [mw_shl_code=c,true] //****************************** //*Abstract: Read value of PM1,PM2.5 and PM10 of air quality //*Product Link: https://www.dfrobot.com.cn/goods-1113.html // //*Version:V3.1 //*Author:Zuyang @ HUST //*Modified by Cain for Arduino Hardware Serial port compatibility //*Date:March.25.2016 //****************************** #include <Arduino.h> #define LENG 31 //0x42 + 31 bytes equal to 32 bytes unsigned char buf[LENG]; int PM01Value=0; //define PM1.0 value of the air detector module int PM2_5Value=0; //define PM2.5 value of the air detector module int PM10Value=0; //define PM10 value of the air detector module void setup() { Serial.begin(9600); //使用串口0 Serial.setTimeout(1500); //设置超时时间为1500毫秒(大于传感器传送数据周期1秒) } void loop() { if(Serial.find(0x42)){ //检测到0x42时,开始读取 Serial.readBytes(buf,LENG); if(buf[0] == 0x4d){ if(checkValue(buf,LENG)){ PM01Value=transmitPM01(buf); //count PM1.0 value of the air detector module PM2_5Value=transmitPM2_5(buf);//count PM2.5 value of the air detector module PM10Value=transmitPM10(buf); //count PM10 value of the air detector module } } } static unsigned long OledTimer=millis(); if (millis() - OledTimer >=1000) { OledTimer=millis(); Serial.print("PM1.0: "); Serial.print(PM01Value); Serial.println(" ug/m3"); Serial.print("PM2.5: "); Serial.print(PM2_5Value); Serial.println(" ug/m3"); Serial.print("PM1 0: "); Serial.print(PM10Value); Serial.println(" ug/m3"); Serial.println(); } } char checkValue(unsigned char *thebuf, char leng) { char receiveflag=0; int receiveSum=0; for(int i=0; i<(leng-2); i++){ receiveSum=receiveSum+thebuf; } receiveSum=receiveSum + 0x42; if(receiveSum == ((thebuf[leng-2]<<8)+thebuf[leng-1])) //check the serial data { receiveSum = 0; receiveflag = 1; } return receiveflag; } int transmitPM01(unsigned char *thebuf) { int PM01Val; PM01Val=((thebuf[3]<<8) + thebuf[4]); //count PM1.0 value of the air detector module return PM01Val; } //transmit PM Value to PC int transmitPM2_5(unsigned char *thebuf) { int PM2_5Val; PM2_5Val=((thebuf[5]<<8) + thebuf[6]);//count PM2.5 value of the air detector module return PM2_5Val; } //transmit PM Value to PC int transmitPM10(unsigned char *thebuf) { int PM10Val; PM10Val=((thebuf[7]<<8) + thebuf[8]); //count PM10 value of the air detector module return PM10Val; }[/mw_shl_code] |
