2705| 4
[求助] 关于DFROBOT的红外摄像头的使用问题? |
图一 购买后摄像头的连线图 在使用dfrobot的红外摄像头来捕捉运动时候的IR光源的时候,发现不好使了。上传的几张图片是我在使用"DFRobotIRPosition.h"库中的demo示例来做的实验,搞不懂为什么会出现这种情况。是这个摄像头的硬件坏掉了吗?我确定我的连线是正确的,而且有过正确的结果输出,但是现在经常不能输出有效的数据了。 图二 设备不正常工作 图三 正常工作情况 还有一个问题,不知道为什么DF中文官网没有了这款摄像头,官方能解释一下吗?而且淘宝的官方店还在销售。不知道是不是这款东西本身有问题?下面的链接给出的是df外文官网给出的购买链接。https://www.dfrobot.com/blog-1033.html 第一次发帖,见谅。 |
看起来两张图片时间相差不到1分钟,建议检查一下接线,没有检测到传感器反馈的数据是时,串口会输出 Device not available |
DFSH_Faith 发表于 2019-6-17 14:07 你好,这个接线是没问题的,而且更换杜邦线之后,还是会出现这个情况,而且我另外更换了UNO。大致能想到的问题,都排查了一遍。真的没办法。 另外,最近在准备考试,我没有及时回复您,真的很不好意思。 |
