2358| 0
[官方案例教程] 智能家居——智能浇 |
小可爱们,你们家里有没有养些花花草草呢?是不是常常苦恼什么时候该浇水了?要是浇得过于频繁,植物吸收过剩,反而会害了它。之前我还养过懒人养的仙人掌,我浇水也不曾偷懒,最后还是活生生把一条生命给扼杀了。留下我一个人风中凌乱。阿里云套件中有个土壤湿度传感器,可以实时检测土壤是否处于缺水状态,当土壤缺水时,我们就可以为自己养的植物及时提供养分了。 所需材料:阿里云入门套件 x1 智能手机 x1 设计思路:首先在阿里云平台创建智能浇花的产品和设备,然后编辑移动设备,方便我们通过手机就能知道土壤的湿度程度。最后就是将程序进行修改,将阿里云平台和移动设备,实物三者进行相互通信。 1.创建产品、设备 打开阿里云平台:https://iot.aliyun.com.登录,怎么进入物联网平台就不用我啰嗦了吧。创建产品,选填为:智能浇花,为它添加功能,点击查看,然后点击功能定义,自定义功能,添加功能,配置内容为----功能名称选填:土壤湿度,标识符:soil,数据类型是int,取值范围:1~3096,步长为1,单位:相对湿度。操作如下: 为智能浇花添加设备,选填为:SoilMoisturesensor。 2.编辑移动设备 很久都没写如何编辑移动设备了。都有点生疏了呢。 将智能浇花产品导入智能家居项目中,点击导入产品,勾选智能浇花,操作如下: 接着点击移动应用开发,点击新增可视化应用,跟着提示操作,选填为智能浇花,默认所选模板,点击完成。 现在就进入编辑移动设备的页面了,之前已经介绍过页面的功能,就不罗嗦了,不熟悉的可以看看智能灯光那篇哦 将自定义新增页改为智能浇花,然后开始编辑这页的显示功能了哦。将仪表盘拖入编辑框,选择右上角的配置数据,配置好正确的产品、设备属性。记得保存! 点击确定后,会弹出让我们在线调试的提示,根据提示,跳到在线调试,选择虚拟设备,输入某个数值,点击推送,推送成功后,再回到移动设备编辑页面,点击确定就完成配置了。 然后编辑首页内容,这一步如果不编辑,下载的APP不能使用。选择新增页面入口。配置:名为智能浇花,链接关联到智能浇花。点击保存。 这时移动设备编辑就完成了,点击构建,根据提示操作,将会得到下载App的二维码。 3.程序 将程序中的WiFi,设备三元组,标识符等内容修改为自己的创建产品的内容。参考程序如下: [mw_shl_code=applescript,true]#include <WiFi.h> #include <PubSubClient.h> #include <ArduinoJson.h> #include "DFRobot_Aliyun.h" #define SOIL_SENSOR_PIN A0 /*配置WIFI名和密码*/ const char * WIFI_SSID = "Honor 8"; const char * WIFI_PASSWORD = "11223344"; /*配置设备证书信息*/ String ProductKey = "a1R1l0cYTA8"; String ClientId = "12345"; String DeviceName = "ySoilMoisturesensor"; String DeviceSecret = "Ia6NPKHdipMMsjeSBGBDX5o2VWZUU3N8"; /*配置域名和端口号*/ String ALIYUN_SERVER = "iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com"; uint16_t PORT = 1883; /*需要操作的产品标识符*/ String Identifier = "soil"; /*需要上报的TOPIC*/ const char * pubTopic = "/sys/a1R1l0cYTA8/${deviceName}/thing/event/property/post";//******post DFRobot_Aliyun myAliyun; WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); void connectWiFi(){ Serial.print("Connecting to "); Serial.println(WIFI_SSID); WiFi.begin(WIFI_SSID,WIFI_PASSWORD); while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){ delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(); Serial.println("WiFi connected"); Serial.print("IP Adderss: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void callback(char * topic, byte * payload, unsigned int len){ Serial.print("Recevice ["); Serial.print(topic); Serial.print("] "); for (int i = 0; i < len; i++){ Serial.print((char)payload); } Serial.println(); } void ConnectAliyun(){ while(!client.connected()){ Serial.print("Attempting MQTT connection..."); /*根据自动计算的用户名和密码连接到Alinyun的设备,不需要更改*/ if(client.connect(myAliyun.client_id,myAliyun.username,myAliyun.password)){ Serial.println("connected"); }else{ Serial.print("failed, rc="); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); delay(5000); } } } void setup(){ Serial.begin(115200); /*连接WIFI*/ connectWiFi(); /*初始化Alinyun的配置,可自动计算用户名和密码*/ myAliyun.init(ALIYUN_SERVER,ProductKey,ClientId,DeviceName,DeviceSecret); client.setServer(myAliyun.mqtt_server,PORT); /*设置回调函数,当收到订阅信息时会执行回调函数*/ client.setCallback(callback); /*连接到Aliyun*/ ConnectAliyun(); } uint8_t tempTime = 0; void loop(){ if(!client.connected()){ ConnectAliyun(); } /*一分钟上报两次土壤信息*/ if(tempTime > 60){ tempTime = 0; client.publish(pubTopic,("{\"id\":"+ClientId+",\"params\":{\""+Identifier+"\":"+analogRead(SOIL_SENSOR_PIN)+"},\"method\":\"thing.event.property.post\"}").c_str()); }else{ tempTime++; delay(500); } client.loop(); }[/mw_shl_code] 现在可以将土壤传感器插入养的植物盆里咯,实时检测土壤湿度程度。有想法的小可爱可以将湿度低于某个值时,用钉钉机器人报警,或者功放喇叭提示哦,这样就不会忘记浇水啦。 |
