2951| 3
Gravity:URM09-模拟量超声波测距传感器开箱测评~ |
巨开心,能够参加测评活动,在活动刚结束,我就收到了产品,当时就在想,谁给我买的礼物 飞奔而去,之后一看,嗯哼~~~~~~ 熟悉的包装 熟悉的填充 熟悉的黑色——还有贴纸哦~ 惊喜!!!!!!! 还有情侣胸章哦~~~ 因为没有手机支架,我偷偷潜入女票哪里,搜索支架,板子,杜邦线,电脑,一应俱全,开始了开箱和第一次测试 原谅我第一次录视频,紧张的好多话没说(吐槽的~) 然后开始了测试——连接电路,简单粗暴 然后按照手册的程序,下载—— [mw_shl_code=applescript,true]// # Editor : roker // # Date : 18.02.2019 // # Product name: URM09 Ultrasonic Sensor(Gravity Analog)(V1.0) // # Product SKU : SEN0307 // # Version : 1.0 #define MAX_RANG (520)//模块测距极值为520cm(比有效最大量程值略大) #define ADC_SOLUTION (1023.0)//Arduino UNO 的ADC精度为10bit int sensityPin = A0; // select the input pin void setup() { // Serial init Serial.begin(9600); } float dist_t, sensity_t; void loop() { // read the value from the sensor: sensity_t = analogRead(sensityPin); // turn the ledPin on dist_t = sensity_t * MAX_RANG / ADC_SOLUTION;// Serial.print(dist_t,0); Serial.println("cm"); delay(500);[/mw_shl_code] 测得最小520cm最大519cm(用手捂住会显示最大值,对住远处是519cm),实际应该是1cm到520cm。 不得不说,这款产品带来了很大的便利,兼容更多的软件,也让孩子更容易上手,只需要测试模拟输入值,经过换算(9、10、20、23行代码)就可以精准测出距离 降低了学习难度,提高了教学效率,超棒的 后面会有一篇完整的作品帖子,请不要有太大的期待!!! 套件来源:DFRobot创客商城 产品购买链接:点击查看 |
