2357| 0
[Gravity:URM09] 模拟量超声波测距传感器开箱测评 |
夏至是二十四节气之一,在每年公历6月21日或22日。 夏至这天,太阳直射地面的位置到达一年的最北端,几乎直射北回归线, 此时,北半球的白昼达最长,且越往北越长。 在这里对Gravity:URM09-模拟量超声波测距传感器开箱测评! 亮点一:环境适用性强 自带温度补偿,适用于温差变化较快的环境-10℃~+70℃,避免高温或低温环境对测量结果产生影响。 亮点二:精度高 测量范围广 模拟电压值输出,ADC简单转化即可直接读取温度值,经测试,平整墙面的有效测距量程为2–500cm,分辨率为1cm,误差约为±1%。 亮点三:设计美观,测试直观 开放式双探头,极大缩小探测盲区。板载状态绿色指示小灯,方便查看测试进程。 亮点四:即插即用,方便快捷 采用Gravity标准PH2.0-3P立式贴片座接口,兼容arduino、树莓派等各种3.3V或5V逻辑电平的主控板。 亮点五:体积小,安装方便 测距模块体积小模块尺寸:47mm × 22 mm 建议使用传感器与microbit配合使用。 由于microbit的采集模拟输入量效果很好, bit板子的ADC分辨率:10位(0------1023); 所以距离计算公式:距离(cm)=Vout(mV)*520/Vin(mV), vin=1023.0 , 技术参数 供电电压:3.3V~5.5V DC 输出信号:0~VCC 工作电流:20mA 工作温度范围 :-10℃~+70℃ 有效测距量程:2cm~500cm 分辨率:1cm 精度:1% 测量频率:30Hz Max 套件来源:DFRobot创客商城产品 购买链接:点击查看 |
