查看: 753|回复: 6
[入门教程] 掌控板显示天气预报
Mind+ 现在可以使用掌控板来从网络上获取天气预报了。经测试很简单,方法如下:
1.新建项目,选择主控板为“掌控板”,选择网络服务中的“WIFI”和“获取天气”。
2.编写代码
为了测试的时候方便,程序一开始显示“天气预报”,表示现在程序开始运行。之后连接 WIFI,如果 WIFI 连接成功,再进行下一步操作。接下来显示天气情况和最高温度与最低温度。用“合并”可以将两个文本合成一个。注意调试文字的坐标,否则容易出现重叠。
效果演示
貌似天气不太准,没有下雨呀~~
gada888  版主
发表于 2019-7-13 09:16:44
实用的功能
回复 支持 反对
pATAq  版主
发表于 2019-7-17 22:44:57
请问这个天气数据来源是哪个,自定义或者啥的,应该在路由器下抓包得到
回复 支持 反对
汤果  初级技匠
发表于 2019-7-18 06:53:34
这个是Mind+自带的,引用的是网上免费获取天气的API接口。自己没法自定义哈~
回复 支持 反对
pATAq  版主
发表于 2019-7-18 11:19:39
汤果 发表于 2019-7-18 06:53
这个是Mind+自带的,引用的是网上免费获取天气的API接口。自己没法自定义哈~ ...
如果不准的话我觉得可以向mind+官方反馈一下,支持自定义天气来源或者地址,毕竟十里不同天,前几天信天气预报被雨淋了…
另外软件目录应该也能找到设置的地方,不怎么用过不甚了解
回复 支持 反对
汤果  初级技匠
发表于 2019-7-18 15:29:10
pATAq 发表于 2019-7-18 11:19
如果不准的话我觉得可以向mind+官方反馈一下,支持自定义天气来源或者地址,毕竟十里不同天,前几天信天 ...
嗯嗯,官方打算换掉这个API呢,实在太不准了。
回复 支持 反对
JackyZhang  见习技师
发表于 2019-7-23 15:06:49
我试了一下,的确不准,温度低了10度
回复 支持 反对
wifi气象站
