3463| 0
[项目] python控制esp8266的单片机并在oled上显示图案 |
这个项目的目的是为了熟悉python在oled显示方面的编程技巧 所用硬件如下 NodeMCU和OLED IIC 12864 NodeMCU上的运行环境是MicroPython,烧录方式在以前我的帖子里讲过。这里不再赘述。 这是连线方式 NodeMCU - D1=oled-SCL NodeMCU - D1=oled-SCA NodeMCU - 3.3V=oled-VCC NodeMCU - GND=oled-GND [mw_shl_code=applescript,true]# 导入库文件 from machine import I2C, Pin import time import ssd1306 import framebuf #指定IIC针脚 i2c = I2C(-1, Pin(5), Pin(4)) # 128横显64是竖显 display = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c) # 动态缓存 images = [] with open('0.pbm', 'rb') as f: f.readline() f.readline() # 数据读入缓存 data = bytearray(f.read()) # 用framebuf库显示图案 fbuf = framebuf.FrameBuffer(data, 128, 64, framebuf.MONO_HLSB) display.invert(0) display.blit(fbuf, 0, 0) display.show() [/mw_shl_code] 先要得到oled显示所需的一个图片。从百度等地方下载一个图片。jpg格式的。然后下载irfanview的软件,按照上图格式进行操作。 图片的比例是128*64 图片尺寸调整好后,保存为0.pbm 这个格式是oled可识别的格式 这一步操作完后,记得把文件放置在sample目录下。和主文件在一起 这是pycharm主界面的操作 选对端口 运行后的结果 |
