2424| 0
[项目] 用python控制的NodeMCU来连接云服ThingSpeak |
本帖最后由 gada888 于 2019-6-30 11:29 编辑 项目的目的是用一个显示温湿度的模块来熟练python相关操作 NodeMCU,是一个开源的物联网平台。 ThingSpeak可以处理HTTP请求,并存储和处理数据。这个开放数据平台的主要功能包括开放应用程序、实时数据收集、地理位置数据、数据处理和可视化、设备状态信息和插件。它可以集成多个硬件和软件平台,包括Arduino、树莓派、ioBridge/RealTime.io、Electic lmp、移动和网络应用、社会网络和MATLAB数据分析。除了开源版本,还提供托管服务。 DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。 其精度湿度+-5%RH, 温度+-2℃,量程湿度20-90%RH, 温度0~50℃ 这是连线图 先在thingspeak注册一个账号 然后添加通道 添加后记得保存 然后打开API key页面 复制这个Write Key,不是下面的那个Read Key 之后把这个key添加在主程序里 编程环境是pycharm,一个专业的python工具,简单介绍下这个软件的配置 打开putty软件观察程序运行情况 主程序在附件里,但是去掉了我个人的wifi账号和密码,以及API KEY |
786 Bytes, 下载次数: 39
