查看: 114|回复: 0
[项目教程] 智能家居——智能插座
   强迫症,我猜很多人或多或少都有一点吧,只是严重程度的差别。是不是有人在出门后,在电梯间或者其他地方突然想起门是否关好了。为了确保安全又得折回去看一看是不是将门关上了。既费时间也费精力。想不想通过手机或者网页方式提醒:门没关上。这样的话就可以知道门是不是关好了,如果没有关好,可以通过关联设备将门关上,这些都可以由阿里平台和入门套件实现。这样的生活是不是很智能呢!         所需材料:
             阿里云lot入门套件  x1
             智能手机                x1
   门锁用到的是阿里云lot入门套件里面的电磁锁,电磁锁的工作电压12v,所以需要外接12v的电压,电流要达到1A以上,当没有电的时候,门锁打开,当有电是门锁关上。所以我们需要用到继电器。电磁锁的具体使用方法可参考http://www.dfrobot.com.cn/goods-1948.html
  开启我们的智能之旅
一、创建产品、设备
     打开阿里云物联网平台:https://iot.aliyun.com/
    创建产品,名为智能门锁,在这多说两句,我建议选择类别为自定义品类,我发现有些人选择其他的选项,也不是不可以,但是阿里云平台就会给你默认参数,无法进行修改,对后面的项目操作不方便。
   自定义功能。名称为:门锁状态,标识符为:LockStatus,数据类型:bool型,0表示关门,1表示开门。
创建设备。隶属于智能门锁产品下,名为Lock。
二、程序
   继电器是设置引脚插入D2口,电磁锁是读取信息,插入D3口。
  示例程序
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include "DFRobot_Aliyun.h"
#define SET_DOOR_PIN  D2
#define READ_DOOR_PIN  D3
/*配置WIFI名和密码*/
const char * WIFI_SSID     = "WIFI_SSID";
const char * WIFI_PASSWORD = "WIFI_PASSWORD";
/*配置设备证书信息*/
String ProductKey = "you Product Key";
String ClientId = "12345";
String DeviceName = "you Device Name";
String DeviceSecret = "you Device Secret";
/*配置域名和端口号*/
String ALIYUN_SERVER = "iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com";
uint16_t PORT = 1883;
/*需要操作的产品标识符*/
String Identifier = "you Identifier";
/*需要上报和订阅的两个TOPIC*/
const char * subTopic = "you sub Topic";//****set
const char * pubTopic = "you pub Topic";//******post
DFRobot_Aliyun myAliyun;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
uint8_t readDoorStatus(){
  return digitalRead(READ_DOOR_PIN);
static void openDoor(){
  digitalWrite(SET_DOOR_PIN, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(SET_DOOR_PIN, LOW);
void connectWiFi(){
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(WIFI_SSID);
  WiFi.begin(WIFI_SSID,WIFI_PASSWORD);
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println();
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("IP Adderss: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
void callback(char * topic, byte * payload, unsigned int len){
  Serial.print("Recevice [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < len; i++){
    Serial.print((char)payload[i]);[/i]
[i]  }[/i]
[i]  Serial.println();[/i]
[i]  StaticJsonBuffer<300> jsonBuffer;[/i]
[i]  JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject((const char *)payload);[/i]
[i]  if(!root.success()){[/i]
[i]    Serial.println("parseObject() failed");[/i]
[i]    return;[/i]
[i]  }[/i]
[i]  uint8_t DoorStatus = root["params"][Identifier];[/i]
[i]  Serial.print("readDoorStatus=");[/i]
[i]  Serial.print(DoorStatus);[/i]
[i]  if(DoorStatus == 1){[/i]
[i]    openDoor();[/i]
[i]  }[/i]
[i]}[/i]
[i]void ConnectAliyun(){[/i]
[i]  while(!client.connected()){[/i]
[i]    Serial.print("Attempting MQTT connection...");[/i]
[i]    /*根据自动计算的用户名和密码连接到Alinyun的设备,不需要更改*/[/i]
[i]    if(client.connect(myAliyun.client_id,myAliyun.username,myAliyun.password)){[/i]
[i]      Serial.println("connected");[/i]
[i]      client.subscribe(subTopic);[/i]
[i]    }else{[/i]
[i]      Serial.print("failed, rc=");[/i]
[i]      Serial.print(client.state());[/i]
[i]      Serial.println(" try again in 5 seconds");[/i]
[i]      delay(5000);[/i]
[i]    }[/i]
[i]  }[/i]
[i]}[/i]
[i]void setup(){[/i]
[i]  Serial.begin(115200);[/i]
[i]  pinMode(SET_DOOR_PIN,OUTPUT);[/i]
[i]  pinMode(READ_DOOR_PIN,INPUT_PULLUP);[/i]
[i]  digitalWrite(SET_DOOR_PIN, LOW);[/i]
[i]  /*连接WIFI*/[/i]
[i]  connectWiFi();[/i]
[i]  /*初始化Alinyun的配置,可自动计算用户名和密码*/[/i]
[i]  myAliyun.init(ALIYUN_SERVER,ProductKey,ClientId,DeviceName,DeviceSecret);[/i]
[i]  client.setServer(myAliyun.mqtt_server,PORT);[/i]
[i]  /*设置回调函数,当收到订阅信息时会执行回调函数*/[/i]
[i]  client.setCallback(callback);[/i]
[i]  /*连接到Aliyun*/[/i]
[i]  ConnectAliyun();[/i]
[i]  /*上报门锁状态信息*/[/i]
[i]  client.publish(pubTopic,("{\"id\":"+ClientId+",\"params\":{\""+Identifier+"\":"+readDoorStatus()+"},\"method\":\"thing.event.property.post\"}").c_str());[/i]
[i]}[/i]
[i]uint8_t tempDoorStatus  = 0;[/i]
[i]uint8_t lastDoorStatus  = 0;[/i]
[i]void loop(){[/i]
[i]  if(!client.connected()){[/i]
[i]  }[/i]
[i]  tempDoorStatus = readDoorStatus();[/i]
[i]  if(tempDoorStatus != lastDoorStatus){[/i]
[i]    lastDoorStatus = tempDoorStatus;[/i]
[i]    client.publish(pubTopic,("{\"id\":"+ClientId+",\"params\":{\""+Identifier+"\":"+tempDoorStatus+"},\"method\":\"thing.event.property.post\"}").c_str());[/i]
[i]    delay(500);[/i]
[i]  }[/i]
[i]  client.loop();[/i]
[i]}
  将wifi部分改成自己现有的IP
将设备的三元组信息粘贴到相应的位置
将标识符和上报和订阅的topic进行替换
topic替换的成阿里云平台上的产品智能门锁的前两个数据
  最后编译,下载程序。
三、创建移动应用服务
  进入阿里云平台开发服务的lot studio,创建移动应用服务,隶属于智能家居项目下。
将“自定义新增页1”改为智能门锁,用鼠标将可视化组建下的文字、开关控件拖动到中间的页面上
对门的开关进行配置数据,选择产品,设备,属性状态。
然后对首页模块的列表页进行配置,链接到智能门锁。
然后点击报存,构建二维码,成功后你就试下你的门锁能不能智能打开了,如果可以,你试下自动关上如何实现。
wifi气象站
