查看: 396|回复: 4
[入门教程] 用Mind+掌控做重力加速度实验
《超重和失重》是牛顿运动定理的内容,我们常常可以从乘坐电梯时感到它。
如果在体重计上坐电梯,当电梯启动或者制动时,观察体重计的读数怎么变化?
有感觉,但是没有做过。
知识回顾:
想到了航天员王亚平当年做的太空实验,有老师做成了微课,视频看一下:
知识小结:
通过观察发现:“由于电梯加速上升时,m(g+a)>mg,人对电梯地板压力比人受到的重力大。 物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的现象。称为超重现象。 反之,由于电梯加速下降(或减速上升)时,加速度向下,与坐标轴的正方向相反,a是负值,所以m(g+a)<0.这时人对电梯地板压力比人受到的重力小,物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的现象。称为失重现象.
再听老师讲一遍吧。
实验巩固:
1、编程平台:MIND+ 1.55   实时模式
     设备扩展:掌控板
2、程序展现:
3、背景图片
4、实验准备记录:
5、如果要将加速度数值记录下来分析,可以建一个列表。
6、掌控板2次自由落体的数据记录。
7、导出数据分析(与上面图片不是同一次实验数据)。
8、如果带着设备坐电梯,将会记录到准确的加速度值了。
     单摆运动加速度值也可以记录了呢。
重力加速度实验.zip (66.13 KB, 下载次数: 3)
rzegkly  版主
发表于 2019-7-12 17:57:23
朱老师帖子很赞,研究物理新方向
回复 支持 反对
发表于 2019-7-12 18:06:40
其实mpythonx做这个实验更好呢
因为有电线的影响,所以会不准。不过放电梯里测试倒是可以。
mpythonx可以做很多探索实验,脱离电脑采集数据很爽。
回复 支持 反对
gada888  版主
发表于 2019-7-13 09:13:17
内容很赞
回复 支持 反对
可风  学徒
发表于 2019-8-6 20:19:05
学习了
回复 支持 反对
wifi气象站
