4690| 1
[项目] 用SIoT秒搭STEM课堂物联网服务器(下) |
本帖最后由 digi_cow 于 2019-7-7 10:13 编辑 用SIoT秒搭STEM课堂物联网服务器(下) ——以基于“掌控”的热辐射实验为例 在上篇,我们采用micro:bit+OBLOQ模块的组合设计了基于SIOT的物联网热辐射实验方案。 文末,我提及了国内STEM教育一定程度上是与世界同步的,尤其是掌控、虚谷号的出现弥补了原创开源硬件平台的短板。在谢作如老师的提议下,本篇我们将用掌控配合SIOT来设计实验,并从难度和成本两个维度与基于micro:bit的实验方案进行比对。 材料清单 micro I/O extend扩展板 x1 掌控板 x1 LM35线性温度传感器 ×1 软件准备与SIOT平台搭建 参见上篇 硬件连接 由于掌控板无需外接WiFi模块 硬件连接显得异常简单。 注意两个要点: 1. 掌控板要如图反插到扩展板 2. LM35传感器连P1(可根据程序选择引脚) 程序设计 首先需要在Mind+添加掌控板模块 然后添加MQTT和WIFI网络服务模块 这两项齐备后就可以开始设计程序了 完整程序如下 MQTT初始化参数解读如下 为让不同程度的小伙伴都速速上手 这里补充下服务器地址的获取方法 充当服务器的电脑上 运行命令提示符 输入"ipconfig",回车 按图索骥就能找到服务器地址了 联网测试 程序写入掌控板后, 板载OLED根据工作状态 依次有文字信息提示 你会发现掌控这块能便捷显示中文的屏幕 陡然提升了装置的成熟度和人性化设计 打开:http://localhost:8080/html/ 平台中可以看到新增项目 “myPython” 根据我们设计的程序 发送消息“START”后 实验装置开始上传数据 当然同样可以将数据导出为EXCEL表格 实验方案对比 成本对比 基于Micro:bit的方案 基于掌控板的实验方案 在器材成本方面 由于掌控自带WIFI 省去了外接WIFI模块 并且本身掌控也比microbit便宜 所以成本低了78.5元 如果规模应用的话 节约成本非常可观 难度对比 在程序设计上 如果使用MIND+的话 难度差异不大 但是硬件连接上 掌控就简单多了 OBLOQ需要通过4根杜邦线连接到扩展板 而且连接方式不是“防呆”的 扩展板电源开关要选择5V确保供电 这两个难点对于创客项目可能不是问题 但是如果用于面向全体学生的STEM课程 有可能这多出来的四根线让很多学生掉坑里 导致无法在关键环节让学生获得必要正向反馈 所以在成本和易用性上看 掌控板方案是完胜micro:bit的 展望 翻看小钱钱老师的高中物理教材时 这篇内容引起了我的注意 这篇内容带给我两个信息 1. 科学课在关注和应用信息技术 2. 信息技术推动和影响着其它学科的变革 而我的想法是 我们能否从STEM的角度出发 让学生把其它学科的实验装置给DIY了 类似文中提及的测速装置 我们之前就做过 如同谢作如老师说的那样 数字化实验室出于成本难以普及 但是掌控+SIOT可以 因为 掌控板加上扩展板后 之前的Arduino传感器基本上可以通用 轻松实现编程、接线、联网 小学生都容易上手 成本低到农村学校也买得起 这会不会国内STEM课程普及和落地的一条 务实路径呢? 在实验仪器DIY的过程中 不可避免会遇到各种问题 经历过就会发现其中蕴含巨大的课程价值 比如我们的这个实验 因为MIND+下,掌控板没有匹配LM35程序模块,所以需要自己通过公式把模拟量转换成温度值。然而适用于Arduino的公式无法用于掌控,我和DF的李工为此摸索到了深更半夜。 最后变通用DHT11对LM35进行校准 摸索出了适用掌控的LM35公式 谢作如老师说这叫标定 是典型的STEM 如果这样的过程多多发生在学生的学习经历中 那是多么美好而有价值的存在啊! 小钱钱老师搬梯子 之前做了热辐射实验后 就跟小朋友说有机会找小钱钱老师来讲解原理 或是好事多磨 一直没凑好时间 所以就借着这篇让小钱钱老师把梯子搬了吧 “要回答这个问题,我们必须先了解人眼为什么会看到物体有深浅的不同,深浅代表什么呢?其实,人眼能辨别颜色的深浅,是由物体表面反射光的多少决定的,如果反射的光多吸收的光少,那么进入人眼睛的光就多,人眼就感觉那个地方亮,如果反射的光少吸收的光多,那么进入人眼睛的光就少,人眼就感觉那个地方暗。另外,人眼能辨别不同颜色,是由物体反射的色光决定的,例如看到物体是红色的,那么就说明物体反射了红光,吸收了其他色光,看到物体是黑色的就说明物体吸收了所有色光,看到物体是白色的就说明物体反射了所有色光。所以颜色越深,说明物体吸收光越多,吸热本领也就自然强咯。” 米爸与小钱钱的STEM幼儿园 在印州寻找STEM教育应有的样子
