20993| 16
[掌控板入门] 【Gravity】Mind+掌控板进阶教程-项目一 投篮机 |
项目一 投篮机 你最喜欢玩的游戏是什么? 相信每个人都有自己的答案,不管是小时候和大人去赶集玩过的套环、飞镖射气球,还是学生时代的篮球、足球,又或者是现在风靡的各类电子游戏、电玩城游戏。在玩游戏的时候,时间总是过得那么快,又那么快乐。 你有没有想过:你为什么会觉得这个游戏好玩?如果让你设计一款游戏,你要如何让它变得好玩呢? 其实游戏设计的秘诀主要有两点: 1、简单的反馈机制:玩家行为可以快速获得反馈。 2、成就感:设定目标,玩家在达成目标时会获得成就感、满足感。 比如扔沙包游戏,扔中敌方就是进攻成功,接到敌方的沙包就是防守成功,这就是最简单的反馈;躲过敌方的沙包攻击或者用沙包打中敌方,都会获得成功的快乐,这就是成就感。 从这两点出发,思考一下你喜欢玩的游戏在这两个特征上是不是有特别的优势呢?尝试将它总结出来。 在这个项目中,我们将从上面两点秘诀去理解游戏设计,并设计一款好玩的投篮机。 头脑风暴:如何构建一台好玩的投篮机? 问题清单 1、投篮机是怎么玩的? 2、投篮机好玩的点在哪里?尝试从反馈机制和成就感两个方向各举例说明。 3、关于投篮机,你还有更好玩的想法吗? 4、你的想法具备可实现性吗?需要哪些传感器或执行器? 5、你的投篮机有怎样的外观? 核心知识点 一、掌控扩展板 掌控扩展板完全兼容掌控板和microbit主板。 使用方法: 功能介绍: 10路3Pin IO口、两路IIC口(可外接颜色传感器等)、一路UART口(可外接MP3模块等); 分别兼容掌控板金手指和microbit金手指; 板载两路电机接口,且不占用额外引脚; 板载PH2.0及microUSB两种供电口,既可以通过usb线供电,也可以通过电池盒或者锂电池,供电电压3.5-5V,板载电源开关,可以打开或关闭供电电源; 板载一个带有开关的高品质蜂鸣器,使用掌控板的时候,不支持扩展板蜂鸣器,请将蜂鸣器关闭,此时可正常使用P0口。; 兼容乐高孔径,可以与乐高积木拼插结合。 供电方式: 主板直接供电: 使用主板USB供电。此时,可以使用扩展板的各种扩展口及蜂鸣器。因主板驱动电流有限,无法使用电机驱动。 扩展板USB供电口供电: 使用电脑USB口或充电宝、手机充电头供电。此时,扩展板的所有功能均可使用。 扩展板外接电池盒:使用PH2.0接口的3节干电池盒或3.7V锂电池供电,输入电压为3.5~5V。此时,扩展板的所有功能均可使用。 引脚说明: 二、超声波传感器 什么是超声波?(结合物理学科) 物理课堂上讲过声音是由物体振动产生的。比如说话时声带会动,打鼓时鼓面在振动。发声物体在一秒钟之内振动的次数叫做声音的频率,单位是赫兹(Hz)。 声音作为一种波,人耳可以听到频率为20HZ-20KHZ,超过20KHZ称为超声波,低于20HZ的称为次声波。 超声波的折射与反射: 超声波可以在气体、液体及固体中传播,传播速度依次加快。超声波有折射和反射现象,并且在传播过程中有衰减。 超声波优点: ■ 频率高、波长短、绕射现象小; ■ 方向性好、能够定向传播; ■ 碰到杂质或分界面会产生显著反射、形成反射波的特点。 超声波传感器 利用超声波的优点,可做成各种超声传感器,在通迅、医疗、家电等领域得到广泛应用。 超声波传感器一般由发送传感器(或称波发送器)、接收传感器(或称波接收器)、控制部分与电源部分组成,有的超声波传感器既作发送、也能作接收。 超声波测距工作原理:发射器发出的超声波,遇到障碍物发生反射,接收器接收到反射波,从而使传感器检测到障碍物。 Urm10超声波 在掌控板入门套件中,我们使用了Urm10超声波,探测距离为5cm-300cm。 通过此模块,可以获得在探测范围内的确切的障碍物的距离。 引脚定义: +5V:电源引脚 GND:接地 ECHO:接收引脚 TRIG: 发送引脚 思考一下:利用超声波可以实现投篮机的什么功能呢? 规划方案 功能分解: 构思外观: 问题记录: 在后面项目实现过程中,可能会遇到各种各样的困难,尝试在下表中记录你遇到的问题和解决办法,便于以后出现类似问题时能更好的面对。 功能实现 功能1:超声波判断篮球是否投中 连线说明:扩展板上的10路IO口分为黑、红、绿3种颜色,功能如下表。 * 所有GND引脚或电源引脚可互相通用,信号引脚与标注的IO号一一对应。 超声波连线图:TRIG→P1、ECHO→P2、+5V→电源引脚、GND→GND引脚 * 这里要将掌控板插入扩展板中(带有OLED屏的一面,朝向扩展板上掌控图标),为了便于看清连线,在图中画未出掌控板。后面连线图都默认连接掌控板,不再重复说明。 1、打开Mind+软件(1.5.5及以上版本),选择“上传模式”。 2、打开“扩展”,在“主控板”下选择“掌控板”。 3、再次打开“扩展”,在“扩展板”下选择“掌控扩展板”。如果没有用到电机,这里可以不选择扩展板,用到电机的项目再选择即可。 * 每次编程时都要先完成以上软件设置,后面项目不再重复。 测试程序:串口读取超声波距离 * 编程前先要点击Mind+中“扩展",在“传感器”下选择“超声波测距传感器”。 功能程序:超声波每次检测到障碍物,算作进球一次,将得分实时显示在屏幕上 功能2:按下按钮,开始或结束游戏 这里以按钮为例,作为游戏开关。 连线图:按钮→P8 按钮作为数字传感器,按下为1、松开为0,将按钮作为游戏开关时,需每按下一次按钮就切换游戏开始或结束的状态。如何实现呢? 根据掌控板裸板课程项目五 心情灯的学习,我们知道只需要在编程时加入一个变量记录按钮按下的次数即可,按下次数为奇数表示游戏开始,为偶数表示游戏结束。对奇数和偶数的判断可以通过将该数除以2求取余数的办法,余数为1则为奇数,余数为0则为偶数。 流程图分析: 功能程序: 构造外观 示例图: 更多创意 通过上面两个案例,只是实现投篮机的基本功能,如果你有更多的创意,赶紧动手尝试吧! 在前面提到的“倒计时闯关功能,在规定时间内,投中数量要达到最低要求,才能继续游戏”也是一个不错的想法,实现程序可以参考掌控板裸板课程项目十二 电子秒表,通过获得系统时间进行倒计时判断。 评价与反思 与人分享快乐,能产生更多快乐,尝试与身边的人一起分享你的投篮机吧!你还可以在DF创客社区中分享作品,听听更多人的建议!社区网址:www.dfrobot.com.cn 问卷调查: 尝试让玩过你投篮机的人做下面的问卷表,看看在别人眼中这个作品的闪光点与不足。 自我反思: 梳理自己设计项目的思维逻辑、项目在执行层面的问题和经验等等,可以帮助我们形成学习的闭环,加深在项目进行的过程中对知识点和内容的理解,找到可以改进和提高的地方。 附件-完整参考程序 在上面项目中未实现投篮机中屏幕文字提示部分,比如游戏开始、游戏结束等。 完整参考程序如下。 课程目录 |
