124977| 147
[项目] 自制“谷歌眼镜”(低成本) |
谷歌眼镜现在火的不行,在能拿到手或者买得起之前,先自己做个玩玩。 首先看看谷歌眼镜上都有什么。 1. 头戴显示器,利用折射到视网膜上 2. 摄像头 3. 骨传导扬声器+麦克风 4. 触摸板 5. 运动传感器 6. 蓝牙+WIFI 7. 内置完整的安卓系统 既然是DIY,且价格低廉,那就按照上面的清单来寻找一个适合的方案 1. 选择安卓平板或手机作为DIY谷歌眼镜的系统 2. 头戴显示器:选用头戴夜视仪上使用的微型头戴显示器,做成安卓端的外置显示 3. 配置一个微型摄像头 4. 三个数字按钮代替触摸板 5. 暂时不考虑音频,因为显示器和安卓端的通信采用USB,难度有点大 6. 运动传感器之后再加,这个没什么特点和难度,先放一边吧 7. 不用考虑蓝牙和wifi,安卓手机或平板自带,谢天谢地 硬件选择: 1. 某宝上淘到微型单目头戴显示器(300元左右),安装在实验室用的护目镜上。本欲制作成像谷歌眼镜一样,利用反射观察屏幕,但由于硬件的局限性,出瞳距离只有六厘米,再加上本人是近视,只好直接装到眼镜正前方。该显示器只支持AV信号(NTSC制式或PAL制式) 2. 选择ttl微型摄像头(90元),一方面有接口输出AV视频信号,另一方面可以让Arduino直接处理图像(JPEG) 3. 选择安卓平板作为眼镜的系统 4. 安卓平板与显示器之间连接Arduino Duemilanove用于处理信号,生成视频信号 5. 制作了三个数字按钮,直接插到Arduino控制板上。 头戴显示器装到了实验室眼镜上,比较好固定,另外显示器的驱动板发热量较高,有实验室眼镜也算是保护眼镜。支架没有选择用加工的方式订做,而是直接用了螃蟹王国的diy模型塑料配件,无意中实现了显示器的调节(四自由度)。 目前只能输出黑白影像:L。还木有装摄像头。编写了四个简单的功能,显示时间,显示输入的文字,可控制的进度条,画画功能。 先欣赏下图片吧 在Arduino官方论坛里找到了第三方编写的TV函数库。可直接生成黑白的AV信号,楼主对它做了一些修改,可以在附件中直接下载。对应该函数库,Arduino生成黑白AV视频信号的外接电路图如下: Sync接Duemilanove上的D9,Video接D7。 到目前的安卓代码和Arduino代码,一并上传了。 在此特别感谢@Fantc 同学对安卓端应用的帮助。 彩色视频信号输出书接上文,之前没有注意到,那头戴显示器是支持VGA信号输入的。我们可以用Arduino输出VGA信号。这样就能在头戴显示器上显示彩色图像了,楼主折腾了半天终于能让屏幕输出三行彩色信号了。为了方便拍照直接在电脑显示器上显示。根据下图直接连接,各位看官也可以在家尝试下。不同于电脑显示器,头戴显示器不需要一直刷新输入的VGA信号。 RED针脚接D12 GREEN针脚接D11 BLIE针脚接D10 H-SYNC针脚接D7 V-SYNC针脚接D6 可以直接用杜邦线的母头插到针脚上,下面是最后的连接图和输出效果图。代码在附件可下载。 显示器上显示三行颜色 黑白版本展示视频 代码下载:黑白版本(回复后下载) 游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 |
